Конденсат под плитой перекрытия
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Kapac_82, 01.05.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сомнительно, учитывая что подпол у вас холодный
  2. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
    Не совсем холодный. Цоколь ведь тоже с утеплением. С другой стороны у меня сосед на предыдущем месте был, так у него дом в 1,5 кирпича и было прохладно, он утеплил 50мм пенопласта и сказал, что значительно стало теплее. И это при учёте, что снаружи улица.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У меня по другому получилось. Тыц.
    И это при том что калькулятор не даёт выставить температуру выше 24, а температура стяжки ТП будет 30+ градусов.
  4. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
    а что не так? Написано «удовлетворяет»
  5. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
    Да пирог будет выравнивающая стяжка 30мм, полистирол 50мм тёплый и стяжка финишная примерно 100мм
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А вот если прочитать полностью...
    Санитарные требования это хорошо, значит не будет промерзания и конденсата в помещении.
    А вот "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам (поэлементные требования) по тепловой защите." это не очень хорошо, это говорит о том что требуемые затраты энергии на отопление будут больше чем допускается нормативкой.
    Вам экспертизу не проходить, можете делать как хотите.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это субъективщина.
  8. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
  9. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
    Спасибо за мнение!
