Ferroli fortuna special c24 обогревает в летнем режиме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Voronyonok12, 01.05.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь по вопросу вижу, что для вас нет.
    У вас генерируется на дисплее какая-нибудь ошибка?
  2. Voronyonok12
    Voronyonok12
    Voronyonok12
    Батайск
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, я и говорил, что
    У вас не поломка, у вас котёл работает не совсем корректно из-за причин стороннего характера.
    Но, если вы уверены, что поломка всё-таки имеет место быть, то её надо искать непосредственно находясь рядом с котлом.
    В сущности вам уже сказали, что
    с чем вы и согласились.
    Сделать ТО котла, с чисткой, проверкой правильности работы комплектующих и их исправностью, а так же при необходимости с регулировкой давления газа и изменения параметров в сервисном меню котла.
    Предполагаю, что вторичный теплообменник у вас серьёзно забит накипью.
    Может и первичный. Особенно это вероятность возрастает, если вы периодически делали подпитку котла, имеющейся у вас жёсткой водой.
    Могут быть проблемы и с погруженным датчиком температуры ГВС.
  4. Voronyonok12
    Voronyonok12
    Voronyonok12
    Батайск
    Хорошо. Спасибо. Вызову мастера.
    Все вышеперечисленные операции я делал.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какие конкретно?
    Видно не помогло, то что выделали, раз
    Непонятно зачем вообще такой кипяток выставлять.
    Правильное решение.
    Только именно специалиста из сервисной службы по ремонту газовых котлов, а не газмясовцев из региональной ГРО. Ещё лучше из АСЦ данного бренда, если такой имеется в регионе установки котла.
  6. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    У меня такая же ситуация была, решилось заменой 3х ходового клапана.
    Резинки на клапанн были не герметичны от времени.
