Дом в 2 кирпича в Краснодаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kite001, 02.05.21.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    психология очень коварна -порою нам кажется то что хочется ощутить
  2. Kite001
    Kite001
    Kite001
    Санитарно гигиенические требования кстати проходит, если не полнотелый кирпич, а пустотелый и не песчаная штукатурка а гипсовая. Тут возник еще вопрос, навеянный калькулятором. Имеет ли смысл использовать перлитовый раствор? Теплее будет или смысла нет?
  3. Kite001
    Kite001
    Kite001
    Вообще хотел наружные стены с пустотелого кирпича, облицовка клинкерный кирпич, внутренние стены из полнотелого кирпича, ну ещё сверху плиту залить, чтобы не слышно было и пожаробезопасность. Ну что то смотрю никто так не строит чтоли)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и чем пустотелый кирпич принципиально отличается от керамических блоков тогда?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    каков бюджет?
  6. Kite001
    Kite001
    Kite001
    Бюджет достаточный)
  7. Kite001
    Kite001
    Kite001
    Надежностью кладки, прочнее на сколько я понимаю.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ошибаетесь
  9. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Непонятно почему 2 кирпича да еще и в Краснодаре это холодно... в Моск. обл. дома в 2 кирпича (да и в 1,5 есть) и нет замерзших) теперь без калькулятора ни кто и не строит видимо) в крайнем случае кирпичный дом можно будет утеплить, если что то не понравится, а вот всякие там блоки уже не заменить! да счета за отопление будут выше, но оно того стоит...я за кирпич! без утеплителей и всяких там штукатурок снаружи, которые ремонтируй не ремонтируй, всё равно потрескается...
  10. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
    У родителей двухэтажник со стенами в два полнотелый керамических кирпича.
    Магистральный газ конечно замёрзнуть не даёт. Но стены при приближении околонулевых температур реально ледяные. И воздух охлаждаясь стекает вызывая ощущение непрерывного сквозняка. Плиты перекрытия судя по всему просто вмурованы во внешние стены и являются мостами (магистралями) холода.
    Коробку дома родители купили и пожив несколько сезонов отец внешние стены которые не имеют оконных проемов утеплил плотной базальтовой ватой изнутри зашив гипсокартоном и поверх обоями. Стало лучше но не намного. Не советую подобную архаику. Хоть засыпте что нибудь низкой плотности между слоями кирпича. Можно паропронецаемое с нулевой эмиссией стирола и фенола (от перлита до пеностекольного щебня, вариантов масса).
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Кирпичная кладка 2 кирпича простая и надёжная.
    Стоимость работ по возведению стен будет в 2 раза выше, но в общем бюджете незначительно.
    Отпадает необходимость лить армопояса для опирания кровельных систем и т. п.
    Фундамент нужен с большей несущей способностью по сравнению с ГБ, лишние расходы.
    Теплопакет для Краснодара приемлимый, но нужно утеплять фундамент снаружи, это снижает эффект "холодных углов".
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    При такой толщине стен и 100 мм пенопласта ставится без проблемы.
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Стены лучше по звукоизоляции, но окна служат "мостиками звукопроводности"
    Комфорт пребывания зимой будет обеспечен лишним расходом газа по сравнению с ГБ (30-40%) и дополнительными радиаторами. Но тепловая инерционность намного больше, это заметно снижает колебания температуры в доме.
  14. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
    В старт посте было принципиальное нежелание использовать стирол/фенольные утеплители. Так что никаких полимеров (ну PIR дробленка с натяжкой в формате колодцевой кладки) и остаются минеральные утеплители (ну или биологически устойчивая органика, но тут риск усадки).
  15. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    А меду основной кладкой и облицовкой 5-10см. каменной ваты уложить нельзя?
