Каркасный дом 4,5*7,5 с лофтом пристройкой баней и террасой. Истринский р-н МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yulza, 04.05.21.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    А потом появится идея шкафчик повесить в новом месте и стену разбирать?
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы не поверите, но разобрать стену под новую закладную всё ещё получается дешевле. И быстрее.
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Не поверю, отдирать обои, ГКЛ в утиль, по новой шпаклевать...
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Забыли ещё крышу перекрыть и полы перестелить...
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Вижу две проблемы
    - СВФ не надо применять, если сваи то забивные или буронабивные
    - предложил бы сделать здание просто прямоугольником, будет дешевле и проще строить
    И рекомендация, в полах лучше вата или эковата (ее можно установкой насыпать)
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как часто возникает желание перевесить все шкафы на кухне на абсолютно противоположное расположение?
    Вопрос изменения инженерных коммуникаций (подвести воду, отвести воду, розетки воткнуть в нужном количестве) при этом не более сложный, нежели по стойкам шину кинуть и повесить всё что хочется?
    Сколько весит тот шкаф, который достоин того, чтобы под него закладные заранее по всем стенам делать?
    И таки да. Если всё же почему-то возникло желание изменить расположение каких-то дюже тяжелых шкафов, или "сантехники"(не очень понимаю, это что, выдрать из стены инсталляцию и перевесить в другой угол?), то вероятно это будет сопровождаться какой-то "реконструкцией".
    Конечно потомки скажут спасибо за "халявную ОСП" под ГКЛ. Но в виду того, что надо будет тянуть инженерку, то вероятно проклянут, ибо материал нафиг не нужен, а присутствует.
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Не в желании перевесить дело, я когда в ом заезжал жить у нас из мебели только один диван был и стол для ПК. А со временем все обросло шкафами купе, кухней с барной стойкой и. т. д. Т. е. невозможно предугадать как будет и что, только если денег не "безлимит" и можно сразу заказати и дизайнера и мебель.
    В чем сделать отверстие коронкой, в ГКЛ или в ГКЛ+ОСП разницы нет никакой абсолютно.
    Ну сам шкаф может и на самом тонком ГКЛ 9мм висеть, но не факт что со сковородками и сервизами выдержит и армированны
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Дело не в желании, не в умении и вообще ни в чем, дело в самом подшивании подворотничка (с).
    Я когда в дом заезжал жить, у нас из мебели был только диван и стол для ПК. И как и что будет в итоге понятия не было не малейшего. И только потом обросло шкафами, сервантами, кухней с барной стойкой итд Но если денег "безлимит" то можно сразу заказать и дизайнера и мебель на весь дом.
    Разницы в чем сделать отверстие коронкой, в ГКЛ или в ОСП + ГКЛ разницы нет не малейшей.
    Шкаф возможно даже на самом тонком ГКЛ 9мм висеть будет, а вот с кастрюлями, сервизами и прочими сковородками ой как не факт, что 15мм армированный выдержит. Да возьмем тот-же багет для натяжного потолка. Я в первом доме где живу везде сделал ОСП по стойкам + гкл, ни одной трещины нет, даже не самых сложных местах, на мансардных скосах, хотя дом стоит на торфяном болоте. А здесь (на ФХ) мелькают с трещинами в "новостройках", и у Нияза (модульные дома из Казани "Строитель сараев") тоже проблемы с трещинами были.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Т. е. заезжая в дом вы не знали где у вас будет кухня?
    Точнее не так. Заезжая в дом, вы не знали где у вас предположительно будут висеть кухонные навесные шкафы?
    Даже если предположить, что по какой-то причине у вас в кухне в собственном доме стены/перегородки с 4х сторон помещения, вы не можете на этапе проектирования определиться с тем, где у вас навесные кухонные шкафы? Прям вот есть шанс что могут быть на любой из 4х стен/перегородок?
    Про напольные не говорю, ибо если сильно не заморачиваться, то их тупо можно поставить в любом месте на пол, или вы тоже под ними закладные в полу делаете? Ну типа везде из дюймовки лаги, а в 80 см от периметра делаете понадёжнее?
    Т. е. имея кухонный гарнитур в одном месте этой "сферической комнаты" с десятком розеток, минимум одним подводом воды и минимум одним отводом воды, вы с лёгкостью переместите эту всю инженерку на, например, противоположную стену только за счёт "сделать отверстие коронкой в ГКЛ+ОСП"?
    Ну ок, тогда вопросов нет.
    Скажем так "стандартная" ширина навесных шкафов 60см. Относительно стандарный шаг стоек по осям примерно 60см.
    Да, есть вероятность, что шаг стоек не будет совпадать с шагом нужного крепления под навесной шкаф.
    Но вероятность того, что навесной шкаф будет всего лишь один одинёшенек висеть на стене, заставленный посудой, да и не дай бог еще и сковородками... Ну не знаю даже.
    ГКЛ 9мм никто обычно и не предлагает вроде, хотя каждый сам себе "экономист".
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Спать после этого дизайна я конечно спокойно не смогу.
    Но вот хоть убейте, не понимаю, как вам ОСП по стенам, где окна, помогло в размещении кухни...
    ЗЫ Реально завидую вашим заработкам. Так разбазаривать финансы не каждый может.
  11. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Знали, там где смежная с санузлом стена.
    Да, не знали.
    В паре с 8мм ОСП он отлично работает.
    Вот когда у меня дети дергали за штору, я понял что "ОСП рулит" и там где окна тоже.
    Сектрет успеха прост, надо
    А - больше времени проводить на работе, если статистику посмотреть то станет ясно, что я захожу иногда утром на 10-20 минут на форум до завтрака, и после работы до часа, максимум двух.
    Б - В выходные ездить на стройку, чтобы делать что-то самому и экономить на работягах.
    Сэкономить на работах за каркас миллион и потратить 50т на ОСП ИМХО нормальный вариант.
    А если-бы я сутками напролет торчал на форуме, то меня и с работы бы шеф выгнал пинками (или ЗП за тунеядство урезал). И первый дом бы строил 10 лет и не закончил.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну хоть тут всё очевидно. Хотя бы привязались к коммуникациям, а не к удобству.
    Боюсь себе представить сценарии, при которых навесные шкафы могут быть не там где основной кухонный гарнитур. При этом содержать в себе столько посуды, чтоб необходимы закладные в неизвестных местах из ОСП (которую, как уже тоже посоветовали, лучше заменит на фанеру).
    Для случаев, когда у вас дети молотком в окно стучат запасные стеклопакеты есть? Опять же, что мешало влепить карнизы в стойки, которые обрамляют проём? Там доски, даже в вашем случае минимум 150мм. Хоть на сотый саморез чёрный. К чему там закладные?
    Нууу ок. Правда это не ответ на вопрос, почему вы так спокойно разбазариваете финансы, особенно в разрезе того, как они тяжело вам достаются...
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Вы черезчур зациклены на кухне
    Не путайте теплое с мягким, штору может дернуть и случайно, и не осознано, а молоток еще раздобыть надо. Да и стеклопакет легче и быстрее поменять чем отдирать обои, поврежденные листы ГКЛ, шпаклевать, клеить по новой и. т. д.
    Вы не так поняли, я наоборот к деньгам отношусь крайне скрупулезно, на первой стройке не помню чтобы ОСП приобретал просто так прийдя в магазин, в основном по акциям/распродажам, реализация "бонусных счетов" (откатов товаром) строительными компаниями и. т. д.
  14. Yulza
    Yulza
    Yulza
    Москва, м.Юго-Западная
    Спасибо за ответы по 1-4.
    п5 - нет, черновой вариант прикрепила. А почему про фермы спросили? черновик фасад.PNG
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yulza, для доски 50x200 пролёт 4.4 м запределен.
