1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Берите World Plus, надежный и неприхотливый котел.
  2. Petrovich55
    Petrovich55
    Petrovich55
    Омск
    Спасибо что ответили. А СО отопления обязательно закрытая или можно оставить открытой?
  3. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Можно и с открытой системой, по мне лучше с закрытой.
  4. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Нужна информация. Кируками 3000 и 5000, разница в цене почти в два раза. В чем принципиальная разница?
  5. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @Arkh,
    День добрый, подскажите как впечатления от работы котла? Как справляется с ГВС, какой расход по газу, ваша площадь отопления, кол-во точек водоразбора, какие есть проблемы?.Присматриваюсь к покупке Китурами. С уважением Вячеслав.
  6. Arkh
    Arkh
    Arkh
    @Vуacheslav,
    Котел как котел, мне сравнивать особо не с чем. Работает, греет, конденсата льет много - значит что-то экономит)
    На нормально утепленный дом 160м2 25-й оказался слишком мощным, если ставить подачу 45 градусов (отопление теплыми полами) - тактует очень сильно. В режиме 55 градусов уже нормально.
    Из неудобств:
    1) Пульт управления работает с интервалом градус. При избытке мощности с теплыми полами это не очень удобно: пока температура в доме опускается с 24 до 23 (полдня-день), это небольшой с виду перепад ощущается вполне явно с точки зрения комфорта. Решил эту проблему переводом котла в интервальный режим: каждый 15 минут работает, час стоит. В холода 20 минут работает)
    2) Пульт не программируется по часам и дням недели. При этом интерфейс пульта свой, сторонний подключить нельзя.
    3) Наверное, у всех турбированных двухконурников так: если котел не зажжен, то при включении ГВС ему нужно секунд 5 на то, чтобы запустить вентилятор и дать зажигание. Т. е. ГВС идет не сразу. Для меня эта проблема неактуальна: вся горячая вода проходит через накопительный бойлер (чтобы летом включить его в розетку и выключить котел). Получается, что в бойлере вода усредняется и в кран всегда идет горячей из остатков в бойлере.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Arkh, а зачем летом котёл выключаете. Подготовка гвс на электичестве гораздо дороже обходится.
  8. Arkh
    Arkh
    Arkh
    @курчак, на ночном тарифе - нет. Тем более если сравнивать с СУГ
  9. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @Arkh, Спасибо, буду еще думать. Так как в Новосибирске сервиса по Китурами оказывается вообще нету.
  10. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Разница в надежности - 5000-ая модель капризная. Но есть уже новые модели - Twin Alpha. Установлена другая плата управления, что сильно радует. Думаю изменеия все в положительную сторону, но сам еще не имел дело с ним.
  11. лузер
    лузер
    лузер
    Доброго времени Суток.
    У меня Твин Альфа 30 с декабря прошлого года.
    Не нравиться алгоритм работы. Нагреет систему, отключается и батареи через какое-то время остывают совсем, очень не комфортно.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В чем не комфорт? В холодных батареях? или еще есть причины?
  13. лузер
    лузер
    лузер
    1. чисто субъективный дискомфорт от холодных батарей, ощущение веяния холодом.
    2. СО постоянно находится в движении, при нагреве расширяется при остывании сужается и все это сопровождается постукиванием, пощелкиванием и т. д.
    3. система вентиляции с подогревом от СО тоже ни айс при холодном теплоносителе из приточки холодный воздух.
    4. в перспективе планируется подогрев бассейна.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @лузер, переключите котел на работу по температуре теплоносителя. В данный момент он работает по температуре помещения. пульт, если не ошибаюсь у него как раз и есть комнатный термостат.
  15. лузер
    лузер
    лузер
    Не ошибаетесь, только вся скудность ситуации в том, что на пульте нет функции работы по температуре теплоносителя...
