1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @лузер, откройте паспорт. Там все есть. :) Кстати, а паспорт на котел, есть? :aga:
  2. лузер
    лузер
    лузер
    Паспорт конечно есть. Есть несколько режимов режим по температуре воздуха, по таймеру, режим от замерзания и душ, работы по температуре воды в СО на пульте такой функции нет
  3. лузер
    лузер
    лузер
    Скорее всего со штатного комнатного регулятора это сделать не получиться, я уже все режимы перепробовал. Есть на форуме спецы которые могут помочь реализовать такой сценарий: Котел нагревает воду в СО до установленного параметра и отключается, при нормальных условиях теплосъема и теплопотерях, дельта температур составляет примерно 15-20 градусов вот эту дельту он и должен поддерживать. Это условие есть температурный график. До установки газового котла у меня система работала с электрокотлом, а управлял температурой погодозависимая автоматика на базе контроллера кремшредер и все было нормально. Вот и хочу, чтобы котел включался, когда температура обратки выйдет за рамки установленной графиком.
  4. лузер
    лузер
    лузер
    Что-то какой-то монолог получается. Сам задаю вопросы, сам на них отвечаю. Не ужели никого не заинтересовала идея? Спецы по Китурами, подайте дельный совет.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @лузер, не верю что у этого котла, нет режима работы по температуре теплоносителя. Я свяжусь со спецами, потом скину телефон в личку. Хотя, Вы и сами можете связаться с представительством в Москве. :hello:
  6. Integral44
    Integral44
    Integral44
    Краснодар
    Надо просто установить комнатную температуру на максимум, и тогда регулирование будет по Т теплоносителя (5 ступеней). Только надо тогда приготовить свою психологию к тому что тактование может увеличиться :)
  7. лузер
    лузер
    лузер
    Спасибо, завтра попробуем. А чем чревато частое тактование?
  8. Integral44
    Integral44
    Integral44
    Краснодар
    Нуу некоторые испытывают дискомфорт от тактования :) А вообще расход эл. энергии несколько увеличивается (поскольку насос работает постоянно) Ну и ресурс соответственно вырабатывается
  9. лузер
    лузер
    лузер
    Ура получилось! Все заработало. Все гениальное просто.
    Огромное спасибо
  10. лузер
    лузер
    лузер
    Проверил на всех режимах. Контроллер закрывает смесительный узел и котел выключается, насос правда работает минут 10 потом тоже выключается. Теперь задача реализовать модуляцию горелки, что бы менялась температура нагрева котловой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Может есть какие мысли на этот счет
  11. лузер
    лузер
    лузер
    По поводу длительной работы насоса, дискомфорта не испытываю
  12. Integral44
    Integral44
    Integral44
    Краснодар
    Тогда Вам проще :)
  13. лузер
    лузер
    лузер
    Доброго времени суток.
    Может не по теме вопрос, но может кто ответит. В СО стоит расширительный бак 100 л а В котле Китурами Твин Альфа стоит расширительный бак по виду литров на 5-7. надо ли проводить какие-то регулировки давления в обоих баках или может быть котловой бак вообще отключить?
  14. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Я так понимаю у вас стоит бак на 100 л. открытого типа. Вы лучше его отключите.
  15. лузер
    лузер
    лузер
    Как можно отрегулировать давление в открытом баке? :)]
    Система закрытая
