1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Причем тут отрегулировать и отключить?
  2. лузер
    лузер
    лузер
    Извините конечно, но Вы вопрос-то поняли?
    Если нет-то уточняю, в закрытой системе есть два экспанзомата, один 100 л. врезан в действующую систему отопления. а второй штатно присутствует в газовом котле. Объем системы отопления 1000л
    надо ли проводить регулировки давления в обоих баках?
  3. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Ну теперь то я уже понял что система закрыта, вы в начале это не указали.
    Здесь я думаю уже не важно заглушите вы рб котла или нет, компенсировать расширение будет уже бак 100 л.
  4. лузер
    лузер
    лузер
    Вы так думаете или это действительно так, на чем основано Ваше заявление?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Китурами 5000.26 штук установлены два года назад. Пускались вчера и сегодня.
    Из них на двух насос работает с треском. На одном не работает совсем. Один растащили, видимо на сувениры-нет манометра и парочки клипс.
    Котлы 13R. На отопление мягко выражаясь тактуют .-После розжига давление газа не успевает упасть до минимального, как следует выключение. МАКС.-47мм. МИН -13мм.При таких значениях на ГВС работает более-менее нормально. Не отключается.
    СО -в одной квартире насчитал 48 секций люминя. Нижнее подключение. Говорят труба одна. Она под полом. Через пять минут после включения холодного котла обратка у котла уже горячая.
    Кто что скажет?
    У
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При чем тут котлы?
  7. Fduchik
    Fduchik
    Fduchik
    Доброго времени суток! Может кто сталкивался или знает: Kiturami 5000, постоянно перезапускается на отопление: зажигается, через 5 секунд тухнет, потом через 10 секунд по новой запускается и так бесконечно. Ошибок не выдает! До этого работал 3 года без проблем.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В такой ситуации обычно все начинается с проверки фильтров...
  9. Fduchik
    Fduchik
    Fduchik
    А где они расположены?
  10. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Напишу и я про
    Kiturami World 5000 К13 работает уже 2 зимы полет нормальный. да датчика установки по воде нет. но мне и режимы зима...лето хватает... включаешь зимой к примеру весну... 55 вродеил 65 градусов... и котел только пригреет воду и гоняет ее по системе пока не остынет... короче сама камерв горения отдыхает. тоже пытался искать на всякий случай обменник для ремонта... не нашол. но руки есть и при случае думаю приспособлю и другой. с автоматикой не парюсь сам занимаюсь ремонтом электроники. разберусь. а у кого есть варианты аварийного отопления на случай всякий?
  11. Bur542
    Bur542
    Bur542
    Здравствуйте уважаемые форумчане !
    Являюсь счастливым обладателем Kiturami world plus 30
    Накопилось много вопросов в процессе эксплуатации котла. Сервисмены не горят желанием делится информацией, наверное, боятся чего-то...
    Обращаюсь к тем, у кого есть опыт использования этого агрегата или похожего.
    1) Летом этого года я заправил газгольдер 4 220 л. Отопительный сезон с использованием котла начался в середине ноября 2014 г. 18 февраля 2015 г котёл стал очень шумно работать, горелка нагрелась и от него начало сильно вонять. Чем не знаю, похоже на подгоревшую изоляцию, но немного другой запах всё же. Очень вонючий. Котёл я отключил. При повторном запуске не срабатывал поджиг.
    Я заглянул в газгольдер. Стрелка на манометре газгольдера показывает "0".
    В компании где я покупал и заправлял газгольдер дали следующую информацию:
    " В бочке остаётся неизрасходованный остаток газа - 15 - 20 %"
    Я начал вычислять примерно: 4220 - 15 % - это так называемый несгораемый остаток = 3 587 л, делим на 90 дней использования, получаем почти 40 литров в сутки израсходованного газа.
    ВОПРОС: это нормально ?
    Какой должен быть средний расход газа на этих котлах ?
    Дом - 250 м (10 х 10), высота метров 9,5
    Материал поризованный блок Kerakam 38 см толщиной
    Снаружи дом утеплён пенопластом 20 см
    Температурный режим в подмосковье ниже - 15 очень редко было.
    В общем зима то в этом году тёплая...
    2) При использовании котла, на улице ощутимо пахнет газом. Но не так, чтобы очень сильно, но чувствуется. В связи с этим, котёл частенько через коаксиал хватал с улицы воздух с газовыми парами и глох, выдавая ошибку 97 или 02 время от времени.
    Я заглушил ввод воздуха с улицы и котел стал забирать воздух непосредственно из дома. Глохнуть перестал и нормально работал пока 18 февраля не заглох по непонятной причине, описанной выше.
    В общем вопросы такие:
    Почему котёл жрёт как мерин ?
    И если кончается газ в газгольдере, нормально, что котёл так неадекватно работает (шум, вонь) ?
    Кто виноват ? Что делать ?
    Спасибо всем, кто поможет советом.
  12. Bur542
    Bur542
    Bur542
    Газом сегодня заправил. Поджиг не срабатывает, высвечивает ошибку "01"
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вызывайте сервис. Перед запуском котла я надеюсь жиклёры поменяли на сжиженный газ.
  14. Bur542
    Bur542
    Bur542
    Форсунку меняли.
    Сегодня был сервисмен. Вычистил из горелки тонну сажи, котел запустился.
    Причину образования сажи в таком количестве он точно определить не смог, т. к. там их может быть несколько.
    Варианты:
    1. Некачественный газ с конденсатом
    2. Из теплообменника просачивается вода, по причине трещины в нем, вода испаряется, образуется сажа и в течении времени забивается горелка.
    При очистки от сажи котла, он почистил вентелятор притока воздуха, сказал, что он был забит строительной пылью наглухо...
    Это тоже могло послужить причиной повреждения теплообменника.
    Сейчас котел работает. Из трубы на улице идет довольно плотный пар. Запаха газа нет.
    Мастер сказал, что пар в таком количестве из трубы это не нормально, т. к. сегодня на улице плюсовая температура.
    Пока все.
  15. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Ндаа... а я подумывал взять хай фин 20... теперь подумаю. Сейчас работает kiturami stso30, полет нормальный.
