1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. etash
    etash
    etash
    Спасибо. А отдельную группу безопасности на twin alpha надо ставить?
  2. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Привет народу. Подскажите если знаете Китурами напольный с модуляцией режимов. Сейчас трудится дизельный TURBO 13R, и я начинаю понимать что модуляции ему не хватает. Нас обещают газифицировать скоро и хочу поставить прямо на это место газовый. На крайняк подойдет и Навиен, или им подобные.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все предложения утвердительные.
    А вопрос то где ?
  4. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Гы гы, вопрос в подборе напольного котла умеющего регулировать горение и подходящего к установке вместо Kiturami TURBO 13R. Хочу чтобы он хотя бы два режима имел: 8кВт и потом полный 15кВт. Ах да вопрос: Есть ли у Китурами газовый котел который встанет вместо TURBO 13R и будет модулировать пламя?
  5. Mikhai1
    Mikhai1
    Mikhai1
    Клин, Московская обл.
    Подскажите, люди добрые, котёл Kiturami World 5000 13R. Стал самопроизвольно включаться вентилятор. Не совсем, а рынками. Ошибки не показывает, на дисплее термостата обычная информация. Куда копать?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В сторону сервиса ближайшего
  7. Mikhai1
    Mikhai1
    Mikhai1
    Сразу виден совет специалиста.
  8. 89509520847
    Помогите советом. В газовом котле китурами настроен таймер: 30 мин. работы и 1час покоя. Но этот котел творит что то непонятное: выстывляю температуру батареи 50, котел работает15-20мин.,но отдыхает ровно 1час. Батареи остывают и темп. в доме непостоянная. Мужа часто не бывает дома. а я с ужасом жду зимы. Холодно! И ещё труба в морозы замерзает. Я уже согласна снова речку топить!
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Давно мне не предлагали жениться столь "техническим намеком":victory::aga:
    Уберите таймер
    И 2 семьи будут сохранены (моя и Ваша:flag::|::close:)
    У меня таймер 3 минуты покоя после достижения установленной температуры:um:
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Более кардинальный совет - выкинуть Китурами в окно и поставить нормальный котёл.
  11. antonio112
    antonio112
    antonio112
    K 5000 хочу поменять мощность котла в сторону уменьшения, мощность можно поменять с помощью переключателей, у кого есть опыт в этом направлении, смена мощности вижу в том что котел будет запускаться на отопление при горячей системе и не будет вырубаться, заранее благодарен
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. к. снизить программно можно максимальную мощность, а не минимальную, полагаю, что затея обречена на провал.
  13. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Сегодня приходил специалист по котлам, изучали котел он померял давление газа при запуске (на горелку) и сделал вывод что котел установлен на мах мощность 30 кв в котле есть возможность снизить, мощность переключателями. Очень важный для меня момент! был в том, что он объяснил, давнюю причину почему котел на горячем теплоносителе при включении отрубался и потом включался! Мы провели опыт, где стало понятно - ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ВЫСТАВЛЕНА НИЗКАЯ 40-50 ГР (ЭТО РЕЖИМ ОСЕНЬ) то мощному котлу (30кв) не запуститься на горячем телоносителе! - ВЫВОД или увеличивать температуру (заданную) телоносителя до 80 гр (ЗИМА) или уменьшать мощность котла (переклчатели). МЫ увелич температуру до 70-80гр и котел сразу запустился.
    Спасибо Doobik за конультирование
  14. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Полность согласен
    предлагаю снизить мощность мах с 30 кв до 20 кв минимальная мощность на переключателях 10-15 кв
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Всем привет, оживлю тему, у соседки котел kiturami с закрытой камерой сгорания, на крышке написано world plus и манометр, чуть справа прямоугольный, внутри наклейки на корейском, единственное нашел надпись 13D, по фото из инета похож на 13R, работает совсем непонятно, нашел две инструкции, на одной насос стоит на подаче (13D), на другой насос на обратке (13R), Котел подключен по схеме 13D, в чем проблемы:
    Растет давление в СО, на втором этаже в самой дальней батарее появляется воздух, перекрыл трубы, воду слил, РБ накачал бесполезно. Правая труба вибрирует, вместе с насосом, как будто противопоток. Есть мысль о том, что перепутаны трубы в ГВС и СО. Как определить точно какой котел и где подача, где обратка в СО? По инструкциям на R и D выходы разные. Фото котла 13R из интернета
    Инструкция 13R
    Инструкция 13D
