1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    А у ваших котлов система ГВС отличается о китурами?
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я не помню, как ГВС реализована в Китурами, котёл трогал один раз, но старый Ферроли с битермическим ТО и новый Будерус с раздельными работают четко. В нагревателе выставляю 42 градуса, в котле 43-45 и загрубляю по расходу, котел включается только при разборе более 5 л в минуту
  3. domstran
    domstran
    domstran
    Ребят подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил на kiturami twin alpha 16 WI-FI термостат, что-бы удаленно можно было управлять котлом? Если ставили, то прошу подсказать каким оборудованием.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ребят если с головой все впорядке настенный газовый котел китурами не берите, аборетесь.
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Тут на форуме где то видел подключение в разрыв цепи штатного термостата, но это как то топорно выглядит т. е. включил-выключил
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день! Китурами R17, как-то странно почернел дымоход в районе выхода из котла, ранее такого не наблюдалось, труба всегда была белая. Во время работы горелки, стали слышны звуки, как будто попыхивает периодически, пых-пых.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сажа горит. ТО пора делать.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Понял. Спасибо большое!
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Добрый день. Столкнулся с отсутствием в магазине прокладки под дымоход на китурами. Из чего и как можно сколхозить замену?
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    фото можно примерное ? может поможет шнур из асбеста, но надо смотреть.
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Уже собрал, старую порванную поставил...
    Теперь Ищу топливный фильтр и форсунку.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    фото покажите
  13. glawar
    glawar
    glawar
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  15. glawar
    glawar
    glawar
    З года нет поставок таких прокладок.
    Ещё мысли роятся по поводу заметы топливного фильтра на более дешёвые аналоги.
