1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @glawar,
    Ну да.
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Мне почему-то кажется, что во всех котлах должны быть турболизаторы, дырки то есть для них
    Инструкцию из интернета почитал, нет слов про то, что в некоторых моделях их не устанавливают.
  3. Avenit
    Avenit
    Avenit
    Ухта
    Кто-то вкурсе по какому протоколу общается комнатный термостат? openTherm ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Avenit,
    Комнатный термостат OpenTherm общается по протоколу OpenTherm.
  5. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Здравствуйте, котел KITURAMI WORLD 5000 - 13R. Сегодня вылез дефект, который был у двух человек в другой теме год назад, собственно пост скопирую, но устранить не исправность на все 100% не удалось. Может есть спецы в этой теме?
    "С недавнего времени возникла проблема-сам по себе включается вентилятор-турбина в тот момент, когда котел отработал по комнатному термостату и выключился, останавливается насос а турбина продолжает жить своей жизнью. Турбина потихоньку раскручивается, набирая обороты на четверть от максимальных-где то секунд 20-25.затем отключается секунд на 20 и все по новой. Ошибок на дисплее нет, котел работает (отопление и ГВС в норме).Котлу 8,5 лет. Турбина работает циклично до тех пор, пока не сработает комнатный термостат, потом включается котел-греет, а потом по-новой цикл турбины. Как и чем лечить-подскажите?"
  6. lexanix
    lexanix
    lexanix
    Обнинск
    С Новым Годом!
    Подскажите чтоб перевести Twin Alpha на сжиженный газ, обязательно менять рампу целиком или можно форсунки подобрать перекрутить?
  7. Victron
    Victron
    Victron
    Да, можно форсунки поменять на рампе. Для сжиженного газа они 1,1 мм, т. е. немного меньше. Потом еще необходимо переключить микрик на плате в режим LPG, а также настроить газовый клапан под нужные давления.
  8. nim66
    nim66
    nim66
    Здравствуйте, помогите решить проблему. Имею газовый котел sollar ville neo 16s. копия kiturami world 5000. При работе котла пахнет газом. Все соединения проверены, утечек нет. Похоже запах идет с камеры сгорания,. По совету мастера вскрыли теплообменник, проверил на предмет засора строительной пылью, все чисто. Параллельно на задней стенки обнаружил заводской косяк, сквозное отверстие 2 мм, чз которое прорывалось пламя) Все заделал, собрал, все равно пахнет. Причем запах газа, но газовый анализатор на него не срабатывает, видимо не догоревшие остатки одоранта. Куда копать?
  9. 2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    Добрый день! Китурами твин альфа 24, как по качеству котлы сейчас. Нет возможности в живую посмотреть, по картинкам из интернета видно что компоновку изменили по сравнению с ворд 5000, более удобнее сделано для обслуживания. Но только напрягает, что теплобменник основной из нержавейки. Сейчас пока работает 5000 у меня уже 12 год, так что надо менять в ближайшее время.
  10. svbat
    svbat
    svbat
  11. svbat
    svbat
    svbat
    У меня 13-й, они вроде по внутрянке одинаковые, если судить по информации из интернета. Основной теплообменник медный, ГВС гофра нержавейка.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Классный, котел.
  13. svbat
    svbat
    svbat
    Мне не нравится)
  14. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @svbat, а что не так?
    Twin Alpha - основной теплообменник из меди. Снят с производства.
    World Alpha - основной теплообменник из нержавеющей стали.
    World Alpha S - основной теплообменник из нержавеющей стали.
    World Alpha C - основной теплообменник из меди.
  15. svbat
    svbat
    svbat
    Посыпался практически сразу с начала эксплуатации. Сначала потёк расширительный бак (привет пластиковым патрубкам). Корпус насоса (с сухим ротором) изначально сильно грелся, и по моему это прогрессирует, так понимаю - привет насосу. Очень шумный, ну просто очень, хотя тут может это из за не совсем исправного (как я думаю) насоса, но турбина воет громче него и вместе, дуэтом, они дают хороший шумовой фон. Ну и настройки - те что есть в доступном меню, крайне примитивны, а других ни где не могу найти, хотя у того же Навьена полно информации по инженерному меню.
