1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Влияет на температуры включения горелки. Отключается всегда при достижении заданной температуры.
    • радиаторы — включается при -10 °C от заданной температуры
    • тёплый пол — включается при -20 °C от заданной температуры
    То есть, если вы задали на пульте управления температуру теплоносителя 70 °C, а DIP-переключатель установили в положение радиаторы, то горелка отключится при 70 °C, а включится при 60 °C. Если DIP-переключатель установили в положение тёплый пол, то горелка отключится при 70 °C, а включится при 50 °C. Хорошо помогает при тактовании котла, ставьте в этом случае тёплый пол, не зависимо от того какая у вас система отопления. Ещё в сервисных настройках параметр St можно изменить, поставить там 2–3 минуты.
  2. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Serg_Koma, поздравляю! World Alpha C — отличный котёл с медным теплообменником и насосом Grundfos.
    Про 12 В вы правы. Провода предназначены для подключения выносного пульта управления. При желании можно использовать простенький NCTR-60R, а лучше установить более продвинутый NCTR-100WR. В последнем есть возможность подключения к домашнему Wi-Fi и управление котлом дистанционно через приложение в телефоне. Но можно эксплуатировать котёл и без внешнего пульта.
    Разомкните провода. Как провода соединены между собой, котёл работает в аварийном зимнем режиме, теплоноситель греет до 75 °C, а ГВС до 45 °C. Он нужен, если панель управления вашего котла неисправна.
    Про изоляцию нужно подумать, хорошее замечание.
  3. billyboyb
    billyboyb
    billyboyb
    А как зайти в сервисные настройки?
  4. billyboyb
    billyboyb
    billyboyb
  5. billyboyb
    billyboyb
    billyboyb
    @Alari, @Alari,
    А как зайти в сервисные настройки? Ни где в интернете не могу найти информации пульт NCTR-60R.
  6. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Уважаемые профи, нарисовалась проблемка:
    Котел Тин Альфа 30, десять лет отработал исправно, но недавно стал уходить в аварию код ошибки 07 на первой ступени работает, а если переключаешь на большую мощность то минут через 5-10 отключается. Думал дымоход обмерз, снял заборный патрубок, чтобы воздух из котельной засасывал, но проблема осталась! Подскажите пож. где искать причину?
  7. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Скажите, может повторяюсь с вопросом. На котле два варианта газохода - "матрешка" или две трубы. Для второго варианта нужны какие то дополнительные патрубки на верх для присоединения? Там два места для трубы воздуха справа и слева от выхлопной. Дайте ссылку где найти как это монтируется.
  8. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Тоже интересует - как войти?
    Kiturami World Alfa C
  9. vetatto
    vetatto
    vetatto
    Спасибо огромное. Вот я на это и надеялся. А параметр st за что отвечает?
  10. Bobriska
    Bobriska
    Bobriska
    Здравствуйте, подскажите новичку. У меня стоит электрокотел 30 квт, хорошо работает, задал температуру, например, на 60 градусов, на гидрострелке дачтик показывает почти также 57-58 градусов подачу. Сейчас мне поставили рядом (ближе к стрелке) газовый котел китурами 30квт World Alpha C. Задал температуру на газовом 60 градусов, а на гидрострелке показывает только 49 градусов. Поставщик и установщик говорит, что так может быть, но что-то я сомневаюсь. Подскажите в чем может быть проблемы газового котла? Спасибо.
  11. PrIsT
    PrIsT
    Бываю тут.
    PrIsT
    Бываю тут.
    Хочу жить в своём доме со светом.
    Коллеги, может скажет значение сервисных параметров World Alpha.
    Подскажите произвожу сброс к заводским параметрам удержанием кнопки "отопление" появляется выбор "On, Of, Sl", а чего далее?
  12. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    Посмотрел свои dip переключатели на world Alfa, почему то было включено сжиженный газ, открытая система отопления. Переключил по инструкции и сделал теплый пол, теперь насос по времени дольше работает и диапазон вкл и откл. стал больше.
  13. PrIsT
    PrIsT
    Бываю тут.
    PrIsT
    Бываю тут.
    Режим блокировки установлен на 50° в системных настройках.
  14. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @PrIsT, это не сброс к заводским настройкам. Установите этот параметр на On и ничего там больше не трогайте!
    У вас не котёл World Alpha, а World Alpha S, C или CH. Для сброса к заводским настройкам нужно на выключенной панели управления на самом котле нажать и удерживать кнопку Функции, где окошки нарисованы.
  15. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Какой режим блокировки? Поделитесь информацией, даже у меня такой инфы нет)
