1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Присматриваю газовый котел склоняюсь к World Alpha C24H. Выбрал т. к. относительно не дорогой, модель C интересна по начинке, есть Wi-Fi пульт который в отличии от Навьен как понял сам сообщает на телефон об ошибках и позволяет дистанционно перезапустить котел (если не прав поправьте).
    Система отопления достаточно инерционная 65м2 (первый этаж не полностью) теплого пола со смесительным узлом и 10 панельных радиаторов с термоголовками, дом из блоков имеет теплоемкость. Система отопления позволит поддерживать на выходе котла температуру теплоносителя обеспечивающую максимальный КПД.
    Ни где не сказано про горелку. Как понял точно без модуляции. Есть ли дискретная регулировка тоже не указано. Также как нет понимания нужно ли это все для моей системы отопления. Буду рад ликбезу применительно к моей ситуации.
  2. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Пульт пока не присылает PUSH-уведомление о неисправности, только если сервер потерял связь с WI-Fi пультом. Обещают исправить в ближайшее время. Но уже сейчас можно зайти в приложение, если котёл остановился, то в приложении будет код неисправности. Перезапустить через приложение можно, ошибка сбросится.
    Горелка с модуляцией, тут как у всех. Про дискретную регулировку не понял.
  3. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Про дискретную горелку где то прочитал, решил что это супенчатая регулировка, а модуляция плавная. А не подскажете глубину модуляции горелки?
    То что обещают PUSH-уведомления это хорошо. Подскажите а как часто выходят обновления прошивки пульта? Читал про Навьен там производитель откровенно забил на пульт.
  4. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Модуляция плавная, не ступенчатая, как у горелки, так и у вентилятора.
    Обновления выходят по мере необходимости. Этой зимой выявили потребность в PUSH-уведомлениях о неисправностях, думаю, что в феврале обновят. Но в самом уведомлении неисправности не будет, только информация, что котёл остановился. Чтобы узнать код неисправности, нужно будет войти в само приложение.
  5. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Спасибо за информацию. Подскажите, а как в целом обстоят дела с надежностью у котлов World Alpha CH и с доступностью запчастей? Электроника не глючит?
  6. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Нормально всё, запчасти есть. С электроникой есть пару нюансов. Если планируете запускать WA CH без бойлера, то в сервисных настройках нужно делать изменения, иначе он пытается молотить на ГВС, в инструкции это не описано, косячок. Если покупаете комнатный термостат NCTR-60R или NCTR-100WR, то при изменении температуры на пульте управления на самой панели котла она может не поменяться. Не страшно, но некоторым неприятно. Лечится банальным отключением панели управления котла или перепрошивкой блока управления.
  7. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Бойлер косвенного нагрева будет, вернее он уже есть и сейчас нагревается ТТ котлом. Планирую устанавливать Wi-Fi пульт NCTR-100WR. А есть ссылка на файл прошивки?
  8. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста артикул уличного датчика, а если знаете и его тип и сопротивление. С ходу найти не смог.
  9. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Датчики пока не завезли, но скоро будут. Артикул - S319300033. NTC-датчик с сопротивлением 10 кОм.
  10. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Ну это популярные датчики. Кстати интернет про датчик S319300033 ни чего не знает, как впрочем и крайне мало информации про наличие погодозависимого управления у этой линейки котлов. Так что наша переписка будет полезна. Буду благодарен если поделитесь прошивкой платы котла чтобы исключить ошибку индикации температуры о которой писали.
  11. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    В случае выявления неисправности будет произведена замена блока управления по гарантии. Прошивку в свободное плавание никто не выпустит. Увы)
  12. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Значит не обязательно, что столкнусь с этой ошибкой. Это хорошо. Подскажите еще температура нагрева ГВС ограничена 60гр.С. С точки зрения борьбы с Легионеллой наверное этого уже достаточно, но я бы перестраховался. Дело в том что у меня на ГВС стоит смесительный узел и мне такое ограничение не требуется, да и вредно, т. к. у меня есть ванна на 400л. Подскажите в инженерном меню можно увеличить температуру нагрева ГВС?
  13. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Выше программно не поднять, увы.
  14. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    60С вроде стандарт для всех котлов, в принципе 200л бойлера при 60С сейчас вполне хватает.
    И еще момент. В инструкции не сказано как выбрать кривую изменения температуры теплоносителя в зависимости от уличной температуры. С котлом будет более полная инструкция? Может приведете выдержку?
  15. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Увидел, походу для штатного пульта картинок не было, поэтому не понятно. Рядом для пульта NCTR-60R все понятно
