1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. fierystorm
    fierystorm
    fierystorm
    Подскажите а у него в этом пульте обычный термостат или у него есть ПИД регулирование?
    Я сегодня заметил что он выключился за пару градусов до уставки. Думаю или ПИД заранее останавливает чтоб не перегревать помещение, или котел выключается по максимальной температуре теплоносителя.
  2. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Да, градуса 2. Про стену тоже думал, поэтому пульт пеноизолом изолирован и область термодатчика от стены. Но при вкл/выкл должен одну и туже температуру показывать
  3. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @mavvol, @i1tsov, не сталкивались с таким. А можете мне видео прислать? На почту или в WhattsApp. Контакты скину в личку.
  4. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Когда котёл работает по температуре воздуха в помещении, у него всё равно есть ограничение по температуре теплоносителя. То есть, если вы задали температуру воздуха 23 °C и температуру теплоносителя 60 °C, то котёл отключится при достижении 60 °C, даже если воздух ещё 21 °C. Никакого кипятка в батареях не будет.
    Что такое "обычный термостат" можно долго спорить. В пульте установлен 10 кОм NTC-датчик температуры воздуха. Но блок управления котла не измеряет это сопротивление, это делает плата самого пульта. С котлом она далее обменивается информацией по своему протоколу связи Nanokem.
    Возможно, что у вас отключился котёл из-за достижения установленной температуры теплоносителя.
  5. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Котел world alpha s нигде не могу найти характеристики датчика температуры теплоносителя(
    Я так понял там датчик
    GB-610N стоит?
  6. mitrik20
    mitrik20
    mitrik20
    Доброго времени суток! Котел world alpha 15s. СО теплый пол и батареи, котел включается секунд на 10 потом включается, примерно через 40 сек включается и работает минуту две. Если зайти в меню просмотра температуры, то видно, что при розжиге горелки температура резко поднимается и выключение. Потом опускается до температуры включения и разжигает и работает уже дольше, плавно поднимая температуру. Насос стоит на 3 скорости, система новая. Тоже изменил параметр st, а чих пых постоянно. Такое ощущение, что модуляции нет вообще.
  7. Мифолог
    Мифолог
    Мифолог
    Всем привет, котёл Kiturami World Alpha S-35, в блоке вентилятора развалилась крыльчатка, беглый поиск показал что продается только весь вентилятор в сборе, отдельно вообще для данной модели продается крыльчатка? Крыльчатка там пластиковая.
  8. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Lexx163, да, GB-610N.
    @mitrik20, по давлению газа настраивали? Я бы ещё порекомендовал переключить DIP № 4 в положение "тёплый пол".
    @Мифолог, к сожалению, отдельно рабочее колесо вентилятора не продаётся.
  9. pawel_ns
    pawel_ns
    pawel_ns
    Будет ли котёл Kiturami World Alpha работать от обычного генератора, или же нужен инверторный? Есть у кого такой опыт использования?
  10. mammoo
    mammoo
    mammoo
    село Щелкун
    У меня генератор Champion GG8000E, не инверторный. 4 мая у нас в Сысертском районе навалило снега и деревьев наломало, электричества не было почти сутки. 11 часов молотил генератор. Котёл работал с ним без нареканий.
  11. pawel_ns
    pawel_ns
    pawel_ns
    Спасибо за ответ. Заземлён ли генератор?
  12. pawel_ns
    pawel_ns
    pawel_ns
    Да, наилучшее решение усановка стороннего терморегулятора вместо штатного терморезистора.
  13. Fumus
    Fumus
    Fumus
    Всем привет! В чём может быть дело, котёл Kiturami World 5000, не всегда загорается горелка полностью, то есть там 8 линий и иногда загораются, например только 3 первых (ближе к электродам розжига). Минимальное и максимальное давление выставлял по U-образному водному манометру по таблице в инструкции, ничего не дало, точнее стало даже хуже, так как было как бы больше положенного, а стало меньше и минимальное, и максимальное. Пробовал временно осторожно минимальное давление на всю прибавлять регулировочным переменным резистором, лучше стало загораться, но всё равно иногда загорается не полностью. Вернул как было. Всё начиналось постепенно, то есть несколько лет работало хорошо, а потом началось один раз из десяти допустим не включилось, через месяц уже чаще и чаще. Думаю, ну может загрязнилось, разбирал камеру сгорания, ожидал увидеть крупный мусор и т. п., но практически чисто было, но всё равно всё почистил, продул, включая форсунки. Но ничего не изменилось... Плату управления пробовал на время другую ставить, тоже ничего не дало. Что ещё может быть? Уже не знаю на что думать...
  14. Fumus
    Fumus
    Fumus
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Газ магистральный или газгольдер? Проверьте дымоход и не забит ли снаружи теплообменник.
