1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. Fumus
    Fumus
    Fumus
    @Penzukovich Дымоход и теплообменник чистый, заодно чистил с горелкой, но и не сильно грязный был. Газ магистральный, тоже думаю может с ним что, но когда загорается полностью вроде нормально всё, огонь синий. А забыл написать, если сразу не загорается весь, то через некоторое время бывает загорается, бывает нет, то есть может через 5 сек. вся, а может и через 30 сек. Когда не все горят, то видно пламя, то ровно вверх, то влево (в сторону от негорящих), как будто ветром сдувает пламя свечи, такой эффект. Вентилятор может так дует, а дымоход общий квадратная труба с отводами.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Про дымоход поподробней, что значит общий с отводами? У вас квартира, какой этаж, откуда воздух для горения?
  3. Fumus
    Fumus
    Fumus
    @Penzukovich Да, 5 этаж из 9. Квадратная труба, а в ней ещё одна, внутренняя выход отработанного воздуха, внешняя воздух с улицы (но я пробовал и из комнаты с открытыми окнами, ничего не меняется).
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Fumus, газ не загорается, когда его мало, или воздуху много. Когда газа много он коптит. Оптимальное горение, это не синее пламя, а с желтизной на кончиках, но это при правильном соотношении газ/воздух, чего в настенных котлах не бывает. В настройках вашего котла должен быть параметр "мощность (давление газа) при розжиге, вот его надо настроить, чтобы горелка загоралась полностью, но без бабахов.
  5. Fumus
    Fumus
    Fumus
    @Penzukovich К сожалению, похоже в этом котле такой настройки нет, как я понял, для розжига используется настройка минимальное давление, как только датчик видит пламя (даже когда не полностью загорелось), котел уже модулирует пламя между мин. и макс., в зависимости от температуры. Может ли дело быть в
    газовом клапане UP33-06 (220V) или с такими симптомами вряд ли?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Всё может быть, но вы давление меряли и пробовали регулировать, всё работает.
    У соседей ваших какие котлы, у них как?
  7. Fumus
    Fumus
    Fumus
    У всех разные, с кем общаемся, у них другие, и нормально всё, а у кого такой же даже не знаю...
    Да тоже думаю, что раз регулируется значит работает, но вдруг именно первоначальный импульс какой-то не такой получается, может что заедает и с задержкой у него получается, или не тот объем газа, что рассчитано у него выходит именно при розжиге, а не при дальнейшей модуляции.
  8. fag88
    fag88
    fag88
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а альфа ворлд 24 сильно шумный? По отзывам п шут, что шумнее, чем бакси. Хочу в дом двухэтажный поставить 90м2, первый этаж с тёплым полами, а второй с радиаторами
  9. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @fag88, котлы World Alpha — 41 Дб, котлы World Alpha S и World Alpha C — 39 Дб.
  10. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Добрый день помогите с кодами и сервисным меню, не могу найти.
    Котёл world aplha c 25h, есть панель NCTR-100WR
    Требуется отрегулировать котёл по газу, а именно установить минимальную модулируемую мощность котла, так как контур короткий замкнутый да и котел быстро набирая температуру и выключается. Сейчас стоит отложенный запуск горелки на 4 минуты нужно ее опустить на две минуты.
    Вызывать специалиста ради эжтих действий на 5 минут такое себе, у меня есть сантехники с опытом и они просят инструкцию для настройки, которой не прилагается, как это делается ко всем котлам.
  11. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @DizMolodec, мы такое в общий доступ не выкладываем. Звоните на "горячую линию", когда у вас будет специалист из сервисного центра.
  12. LeonidKuz
    LeonidKuz
    LeonidKuz
    Всем здравствуйте!
    Подскажите плиз, котел Kiturami World Plus 20, при запуске после перерыва в работе запускается с "бабахами" при старте, после того как немного поработает, запуск норм идет. Спасибо!
  13. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @LeonidKuz, давление газа настраивайте. К сожалению, мощность самого розжига не регулируется.
  14. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Здравия всем.
    У меня на котле elsotherm b19fi
    не работает горячая вода а отопление работает хорошо.
    Посяние: когда включаю кран горячей воды идёт сначало очень горячая вода, но в течении минуты остывает до почти холодной. При этом газ горит. Поток воды сильный, хороший.
    Поменял трехходовой клапан и расширительный бак. Проблема не решилась.
    Подскажите пожалуйста в чем проблема.
  15. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Zorutan, пульт управления не меняли? На пультах CTR-5700 и 5900 есть настройка типа теплообменника. Напольный котёл или настенный. Если настройка стоит как на напольным, то котёл будет игнорировать датчик протока ГВС.
