1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы после замены газового клапана перенастраивали котёл по давлению газа или нет?
  2. Fumus
    Fumus
    Fumus
    @Ortodox
    Нет, потом уже, когда стало не полностью загораться, проверил, минимум был правильно 18мм водяного столба, максимум был 51 мм, сделал 56 мм, как по инструкции, но лучше не стало.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Fumus, Я вам в личку написал.
    Кстати, а входное давление измеряли? Какое было?
  4. Fumus
    Fumus
    Fumus
    @Ortodox Нет, не измеряли, но раз максимум регулируется, то наверно хватает или может там близко к максимуму, а надо с запасом?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вроде производитель допускает вот такой разброс -100-250 мм. вод. столба в динамике.
    Но по мне, так это перебор.
    Номинальное входное давление - 200 мм. вд. столба в динамике.
    Поддержание давления газа перед основным запорным клапаном котла должно быть с точностью от минус 15 до +15% номинального динамического давления газа в газовой сети. Это пишет сам же производитель, тогда получается допустимый диапазон: 170-230 мм. вд. столба в динамике.
  6. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Здравствуйте. Котел Kiturami World 5000 16k. Эксплуатация с 2011 года. Обслуживается все эти годы. С этой зимы начал выдавать ошибку 01 в режиме отопления или в режиме ГВС. Сперва ошибка была очень редко. Потом чаще. Сейчас, летом, дошло до того, что может день не работать, а может день работать. Может один раз запуститься, и все нормально. Потом повторно через 10 минут все нормально. Через час включаешь и не запускается.
    Начал проверять искру. Выяснил, что колпачки, которые одеты на электроды розжига, высохли и немного поотваливалась усохшая резина. В итоге даже было видно как возникала искра между этим колпачком и наконечником электрода розжига. Пришлось поставить новый трансформатор розжига. Котел поработал день, и пошло все тоже самое ошибка 01. Горелка вся промыта. Теплообменник снаружи чистый. Дымоход чистый. Турбина чистая. Газ есть. Зимой, когда котел не мог включиться, немного ударял по котлу, и котел включался.
    Проверил сопротивление катушек на газовом клапане - 5.5 на запорных и 78 на модуляционной катушке. По звуку слышно что открываются. Искра соответственно есть. Был в запасе фотодатчик - поменял его, ничего не изменилось.
    Плата GTX-7050. Давление газа на газовом клапане паспорное. Стабилаизатор стоит штиль инстаб-350. Диэлектик стоит.
    Где глянуть еще?
    Новый купить могу. Но этот котел реально нормальный еще.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Земля.
    Фазировка.
    Напрямую в сеть.
    Почистить электроды.
    Коммутация электродов, проводов, плата.
    DIP - переключатели.
    Ну и конечно, если всё вышеперечисленное нормально, то тогда ПЛАТА, а там варианты разные могут быть.
    Похоже всё же на проблему с плата.
  8. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Здравствуйте! Спустя 9 сезонов потек соединение гофротрубка-пластик патрубок на подачу СО, потом клинанул насос. Ищу замену котлу ельсотерм (китурами), всеравно через 2 года менять, а ремонт с запчастями стоит 20к. Присматриваюсь к kiturami WA. Вопроса 2:
    1. Подойдёт ли пульт серии CTR5900 от старого котла?
    2. Как реализована схема на ГВС в котле WA CH одноконтурном на бойлер, как будет нагревать его? имеется электрокобойлер. Сейчас схема на котлы у меня в параллели (старая). Я так понимаю их надо последовательно. Ведь, чтоб нагреть объем воды к примеру 80л нужен циркуляция в системе водоснабжения. Или в этой модели по умолчанию в бойлер должен стоять цирк насос.
  9. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Как это реализовать? Ведь надо, чтоб циркуляция была для датчика протока ГВС
  10. Алексеевич_92
    Алексеевич_92
    Алексеевич_92
    Здравствуйте. ПОдскажите пожалуйста, следующая проблема. Прошлой зимой установили котел world alpha 24, с выносным пультом. Пользовались только СО. В этом году сделали разводку горячей воды и выяснилась следующая проблема: Включаю отопление, котел греет, все хорошо, но ровно до того момента пока не открыть кран с горячей водой. Переключается на воду, идет горячая, все хорошо. Но при закрытии крана перестает включаться отопление, причем на пульте загорается зеленая лампа, цирк. насос молотит, но вот горелка даже не пытается зажечься. Если выключить кнопкой, подождать пока выключится цирк. насос, снова включить, то все запускается и работает, ровно до момента открытия крана с гор. водой. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, есть какой-то режим работы.
    Заранее спасибо!
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Автоматически переключается на подогрев воды?
  12. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Выбираю котёл для газификации дачного дома в деревне. В инструкции к Kiturami World Alpha new указан теплоноситель - вода? Что случится, если заправить его пропиленгликолем? Может у когото есть опыт эксплуатации на незамерзайке?
  13. glawar
    glawar
    glawar
    По своему опыту скажу, срок эксплуатации пропиленгликоля 5 лет, потом его нужно менять, если не поменяете, действие специальной присадки, исключающей разъедание металлических деталей системы заканчивается и пиши пропало. Плюс она очень гигроскопична, вытекает через микро щели и давление в системе падает. Я сменил на воду и радуюсь жизни. Если отопление встанет, придёт тревожное СМС, с указанием температуры в доме и я успею съездить и разобраться с проблемой или слить всю воду, в том числе и из бойлера, унитаза, душевой кабины.
  14. misha395
    misha395
    misha395
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли как то регулировать скорость насоса на котле World Alpha C24? В инструкции ничего не нашёл. Такой вопрос возник в связи с тем, что параллельно с газовым котлом у меня установлен электро, в котором возможно включить насос принудительно. При таком режиме работы когда нагрев идёт от газового котла, а воду гоняет принудительно насос в электрокотле, радиаторы значительно теплее и в доме комфортнее
  15. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Там же насос на 3 скорости. Поверните флажок в нужное положени4
