1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Ранее уже писал про это.
    1. Настроить котёл по давлению газа.
    2. Изменить в сервисных настройках параметр St. Это время задержки между включениями котла.
    3. DIP 4 в положение "тёплый пол".
    Как изменить St?
    1. На выключенном пульте управления NCTR-60R зажимаете кнопку "Теплоноситель" на 5-10 секунд.
    2. Регулятором выбираете параметр St 00.
    3. Нажимаете на регулятор. Начнёт мигать 00.
    4. Регулятором меняете 00 на 02.
    5. Нажимаете на регулятор, чтобы сохранить значение параметра.
    6. Нажимаете кнопку On/Off для выхода из режима настройки.
  2. ShamilZ
    ShamilZ
    ShamilZ
    Kiturami World Alpha 24 с внешним блоком управления. Проработал без проблем 2 месяца. Сейчас при включении на пульте пишет SYNC и дальше не идет. Пробовал включить в аварийном режиме, воду не греет, ни отопление, ни ГВС. Давление в зеленом секторе, ошибки не показывает.
    Блок управления накрылся? Есть варианты что-то пошевелить самому перед вызовом специалиста?
  3. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Дело в прошивке блока управления. Звоните на "горячую линию". Есть вариант исправить без выезда специалиста.
  4. ShamilZ
    ShamilZ
    ShamilZ
    На горячей линии сказали вызывать специалистов сервисцентра, скорее всего менять блок. Про прошивку спросил, сказали может быть, но скорее всего нет.
  5. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @ShamilZ, написал вам в личку.
  6. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    Добрый день, стал замечать что world alpha 24 с пультом стал самовольно перезагружать, примерно раз в час. Выглядит это как будто электричество выключили и включили, пульт гаснет, потом включается, синхронизируется и начинает работать.
  7. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Тоже на "горячую линию". Прошивка или блок.
  8. ShamilZ
    ShamilZ
    ShamilZ
    Итог: Заменили блок по гарантии. Все работает.
  9. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Позвонил в техподдержку, посоветовали через пульт, отключить датчик газа, так как он даёт большую нагрузку (на мозг или питание не понял). Отключал через пульт, выключаем пульт, жмём долго домик и выбираем символ похожий на М, делаем off, жмём на кнопку. Пока помогло.
  10. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Thunder999, рукалицо... Зачем сервисный уровень настроек описывать на форуме? Кто-то залезет сам и напортачит.
  11. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Подскажите, какое давление должно быть в расширительном баке в kiturami world alpha c24?
  12. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    В инструкции 1 бар.
  13. Asarf321654
    Asarf321654
    Asarf321654
    Подскажите по настройке Блок управления Nctr 60r котел kiturami world alpha 24. Дом 2 этажа на 1 теплый пол, как сделать настройку пламени, чтоб скорость нагрева была меньше и он успевал прогревать 2 этаж. К тому времени пока на 2 этаже нагреются батареи. На 1 уже пустыня сахара. Я так понимаю потому то сила пламени большая, он не успевает весь контур нормально нагреть. В других котлах такую настройку в сервисном меню находил. А для этого блока нашел буквально пару параметров и больше ничего. Подскажите люди добрые)
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чтобы скорость нагрева была меньше нужно уменьшить максимальную мощность. Ищите в меню, иногда этот параметр называется PH.
  15. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Смесительный узел на теплый пол есть?
