1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. pawel_ns
    pawel_ns
    pawel_ns
    Таки да. Гистерезис в градус сам по себе велик. Плюс к нему ещё иногда притормаживание пульта по темп-ре. Да, пульт висит на средней перегородке брусового дома.
  2. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Я вот еще замечаю на примере World Alpha 35, что внутренний датчик температуры теплоносителя достаточно сильно оптимистичен. Или измерение идет в самой горячей точке. Потому что в полутора метрах на коллекторе температура уже на 7-12 градусов ниже. Например с котлом Zota Smart температура на коллекторе с температурой по мнению внутреннего датчика котла совпадает градус в градус, при том что он тоже на удалении. На чутка меньшем, чем альфа от коллектора, но тем не менее.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если на немецком котле написано что кпд 92% - значит кпд 92 %
    если на итальянском котле написано кпд 92 % - значит точно есть 82 %
    если на корейском котле написано кпд 92 % - значит возможно, иногда, в некоторых режимах он достигает 82 %
    Старые шутки о главном)
  4. activio
    activio
    activio
    Добрый вечер. Купил котел c-15, как в нем выбрать температуру, при которой будет работать в режиме таймер? Я очень огорчился, что в нем нет режима, погрел батареи, отключился полностью на время. Вроде нашел компромисс в режиме таймер, но он фигачит температуру по ощущениям около 70 градусов. И еще самое главное. Будет останавливаться насос, если я докуплю пульт с режимом по температуре воздуха? Тут это вопрос не раз всплывал, да так и не понял.
  5. activio
    activio
    activio
    Отвечаю сам себе, купил nctr-60r и полностью доволен, насос останавливается по достижению выставленной температуры, тишина, шик. После daewoo gasboiler dgb 100, который мне почему то никто не смог настроить нормально модуляцию, сбили настройки, в итоге температуру уменьшал подачей газа, этот котел даже с маленьким напором купаюсь с удовольствием)
  6. Sanan1981
    Sanan1981
    Sanan1981
    Подскажите как переключить дип, на режим теплый пол, котел китурами ворлд альфа 24, часто включается и отключается, дом 90 квадратов, теплые полы и батареи
  7. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    На блоке управления двухконтурного котла DIP-переключатель №4 перещелкиваем в положение OFF (влево).
    Также можно увеличить время между включениями котла в режиме отопления:
    1. Выключаем пульт управления NCTR-60R кнопкой On/Off.
    2. Зажимаем кнопку Теплоноситель (Батарея) на 5 с.
    3. Регулятором переходим в параметр St.
    4. Для изменения параметра нажимаем на регулятор, параметр начнёт мигать.
    5. Вращением регулятора меняем задержку следующего запуска с 00 на 02 или 03.
    6. Сохраняем параметр нажатием на регулятор.
    7. Выходим из настроек, нажав кнопку On/Off.
    8. Включаем котёл как обычно.
  8. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    -10 °C — 56,09 кОм
    -5 °C — 42,79 кОм
    0 °C — 32,93 кОм
    10 °C — 19,99 кОм
    20 °C — 12,51 кОм
    25 °C — 10,00 кОм
    30 °C — 8,05 кОм
    40 °C — 5,31 кОм
  9. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    А каким образом температуру теплоносителя на Kiturami измеряли? Имею в виду показания самого котла. В информационном меню? В обычном режиме работы он на дисплее показывает только установленную температуру теплоносителя.
  10. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
  11. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Таже история, вы выяснили в чем дело?
  12. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Pomor69, у Kiturami логика такая. Если вы установили температуру 60 °C, то он старается держать температуру на 5 °C ниже установленной. При достижении установленной температуры горелка отключается.
    Из-за этого иногда говорят, что котёл "хуже греет". Висел европеец, на нём устанавливали 60 °C. Поменяли на Kiturami, и теперь приходится устанавливать 65 °C, чтобы дома была та же температура. Просто другая логика работы.
  13. activio
    activio
    activio
    Кто там говорил, что датчик хреновый у 60R, я считаю отличный. Ставил на 25, котел включился на 24.1 по другому термометру.
  14. activio
    activio
    activio
    Ребята, есть проблема, которая меня беспокоит. Поставили котел, вроде все окей, но заметил такую фигню. Если долго стоит без работы, на юге толком отопительный не начался. После работы ГВС слышу посторонние звуки с насоса, как будто шуршит что то, как будто воздух, я сделал так, открутил на насосе центральный болт, что то стравилось, закрутил, звуки потихоньку стали уходить, причем я так понял, когда отопление включаешь, этого эффекта нет, когда все теплое. Второй раз пока разбирал крышку, само прошло. Третий раз вот сегодня. Я не пойму, это воздух? Что с ним делать? При этом после таких стравливаниях, приходилось подкручивать подпитку, потому что давление резко падало. При этом само по себе давление вроде не падает. Течи нет. Не могу понять что не так, как воздух стравить полностью, или откуда он со временем берется. А ещё скорость стоит на второй риске, на 3ю ставил вроде само прошло, но не всегда срабатывает. 3 батареи всего несчастных, на 40 квадратов.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не нашёл в инструкции, если в одноконтурнике выходы на бкн не используешь их просто глушить можно или как в навиене надо трубкой соединять выходы ?
