1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. ivansis
    ivansis
    ivansis
    поселок Старый Городок
    Дело было в сентябре, Мос. обл Кубинка, температура в помещении не ниже 20 градусов, при этом котел периодически уходил в ошибку 14. Снял крышку и котел перестал уходить в ошибку. В конце октября поставил крышку на место, конденсата нет, в ошибку не вываливается.
  2. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Если нажать и удерживать кнопку включения/выключения около 5 секунд, то котел будет показывать температуру с внутреннего датчика теплоносителя. Пока опять коротко не нажать на кнопку вкл/выкл. Причем оно работает как в режиме отопления, так и в режиме гвс. Там он разгоняется почти до максимума, 83 градуса по его мнению.
    P. S. пункт 17.1.2 инструкции. Да, я опять читаю то, что мне нельзя. ;)
  3. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @activio, это воздух. В системе отопления и котле всегда есть места, откуда просто невозможно стравить воздух. Но во время циркуляции теплоносителя он всё таки выталкивается потоком воды, стравливается из системы. Это нормально в первый-второй месяц работы.
    @Хортэк СПб, лучше закольцевать. И не забудьте отключить приоритет ГВС.
  4. activio
    activio
    activio
    Еще маленький вопрос, не вредно ли открывать кран гвс на короткое время, когда успел сполоснуть руки, но при этом успела запуститься горелка и тут же выключаешь воду или вовремя запуска горелки успел выключить.
  5. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Сheechako, забыл, что это есть в инструкции. Думал, что судите по установленной температуре. Вообще странно, что такая большая погрешность. Может датчик неисправен. Сам он расположен на выходе из основного теплообменника, погружного типа, вообще достаточно точно измеряет.
  6. activio
    activio
    activio
    Также интересует можно ли выбег турбины после запуска гвс чуть поменьше сделать?
  7. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Я попробую позже померить температуру поближе к выходу из котла, кто знает, может реально такая потеря идет по дороге к коллектору. В резиме ГВС по встроенному видел до 88 вчера.
  8. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Если грелка успевает включиться, а теплоноситель нагреть теплообменник ГВС выше 50 °C, в нём может образовываться накипь. Постоянное использование котла в таком режиме может привести к сокращению срока службы теплообменника. Но если постоянно думать только о проблемах, то это грустно...
    Выбег вентилятора и насоса не регулируется. Планируем добавить в новых котлах.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а если просто датчик бкн пока отцепить ?
  10. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Одноконтурные котлы World Alpha C H. Работа без бойлера ГВС.
    Датчик бойлера ГВС всё равно должен быть подключен к плате управления котла!
    Чтобы котёл не переключался на ГВС:
    1. Выключаем панель управления P-100R кнопкой On/Off.
    2. Зажимаем кнопку On/Off на 5–10 секунд.
    3. Стрелками переходим в параметр PH.
    4. Для изменения параметра нажимаем кнопку Функции (окошки).
    5. Стрелками меняем параметр с On на OF.
    6. Сохраняем параметр кнопкой Функции (окошки).
    7. Выходим из настроек, нажав кнопку On/Off.
    8. Включаем котёл как обычно.
    Больше на бойлер ГВС котёл переключаться не будет.
  11. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Заказал Термостат комнатный Kiturami NCTR-60R для котла Kiturami World Alpha C 30. Подскажите можно ли на нем регулировать гистерезис и если нет то какой там в настройках.
  12. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Pomor69, нельзя. Его речь идёт о температуре воздуха, то он всегда ±1 °C. По отоплению можно изменять с помощью DIP-переключателя №4.
  13. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Подскажите у вас есть инструкция на пульт? Мне пришёл без документов. Как там всё это работает, как температуру выставлять по воздуху и фиксировать ее, что ещё там можно делать?
  14. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    На сайте скачайте инструкцию на котёл World Alpha, там всё описано. Отдельной инструкции нет.
  15. унаил
    унаил
    унаил
    Всем здравия желаю. наконецто нашел в 274 посте информацию отом, что world alpha с мокрым насосом. а то не знал, крутить или нет винт со шлицем на насосе для проверки заполнения
