1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Если комнаты не большие по площади, то можно обойтись RTL клапанами, без всякого подмешивания. Отличная рабочая схема.
  2. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @NikkiRUS, можно. Но насос в котле жалко)
  3. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    Добрый день!
    Подскажите. Имеется 2-комнатная квартира 50кв.м. Какой котел будет оптимален world alpha 18 или 24 ? Я сначала думал о 24, но мощность отопления избыточна, а мощность ГВС у них одинаковая. Теперь склоняюсь к 18. Что думаете?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если мощность гвс одинакова, то это один и тот же котел, на 18 задушен по отоплению электроникой. На вашу квартиру избыточны оба по мощности, надо смотреть на возможность работы котла по температуре воздуха в помещении, т. е либо наличие пульта к котлу с такой функцией, или возможность присоединения комнатного термостата. Изучайте.
  5. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    Планирую использовать по времени работы/ожидания.
    В частном доме Ринай (час через час) также работает уже много лет. Считаю оптимальным режимом.
    Единственный нюанс. в Китураме выставляется в режиме таймера температура темплоносителя? Или он шпарит по полной?
  6. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Penzukovich, не совсем так.
    @Sergey3011, я бы рекомендовал 18 кВт. У этого котла минимальная мощность 7,5 кВт, а вот у 24 кВт минималка выше, котёл будет чаще включаться и выключаться. У этих котлов разные основные теплообменники, горелки, коллекторы с форсунками, это не один и тот же котёл. Но вот вторичные теплообменники ГВС у них одинаковые. Чтобы 18 кВт котёл выдавал мощность в режиме ГВС как 24 кВт, у него в этом режиме увеличивается давление газа на форсунки и пламя на горелке, у него разные давление газа в режиме отопления и ГВС.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Очень может быть, я бы тоже выбрал на 18 кВт, еслиб выбирал, но не люблю корейские котлы.
  8. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Penzukovich, правильно! Нужно любить красивых женщин и вкусную еду.
  9. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    @Alari, а вот про этот нюанс есть инфа?
  10. pawel_ns
    pawel_ns
    pawel_ns
    Установлпнную температуру теплоносителя думаю любой котёл не перешагнёт. В случае с китурами даже на 5-6градусов недогреет (исходя из показаний с моего котла).
  11. pawel_ns
    pawel_ns
    pawel_ns
    Установленную температуру теплоносителя в любом режиме не перешагнёт. Скорее даже на 5-6°C недогреет (исходя из опыта с моим котлом).
  12. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Sergey3011, какой нюанс? Про женщин или снова про котлы?) Тут @pawel_ns прав, будет греть до температуры, предварительно установленной в режиме "Теплоноситель". То, что котёл не догревает 5-6 °C, абсолютно нормально, такая логика работы у котла.
  13. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    про котел)
    спасибо!
  14. artem_rnd
    artem_rnd
    artem_rnd
    Доброго времени суток! Подскажите, переключил котел на теплый пол и хотел в инженерном меню увеличить St, но при выборе этого параметра и нажатии на сам энкодер меня просто выбрасывает из меню. Дело в прошивке или я делаю что-то не так?
  15. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @artem_rnd, позвоните лучше на "горячую линию".
