1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. pawel_ns
    pawel_ns
    pawel_ns
    В китурами смарт (она же смарт лайф-та самая туя) есть возможность создавать погодозависимые сценарии с изменением температуры теплоносителя. Пульзуюсь данной функцией и ненужен уличный датчик температуры. Погодозависимую кривую можно выставить вообще любую.
  2. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Всё верно. Kiturami Smart, Smart Life — это и есть та же Tuya. Гонял котелок через все эти приложения, Tuya загружал в магазине приложений Xiaomi, другие два есть в Google Play. Про сценарии в курсе тоже, но всё никак не доходят руки написать подробный мануал как добавлять второго пользователя, сценарии и т. п.
  3. pawel_ns
    pawel_ns
    pawel_ns
    Всё это время котёл работает по неизменной тепературе в помещении 25гр. Просто зачем перегревать теплононоситель если на улице потеплело. Погоду прога берёт онлайн, на удивление пока +-градус. Вчера забыл развернуть, как работают те самые созданные мною по опыту отопления моего дома сценарии. Шаг каждые пока 5 градусов изменения темп-ры на улице. Во внимании осталось только давление теплоносителя, остальное котёл делает сам. Для китурами хочу посоветовать выпускать ещё более маломощные котлы Сейчас в России по программе гасификацим много подключается старого жил. фонда где квадратура повсеместно 40-60квадрат. Зачем им минимум пощности 7,5кв когда это должен быть максимум. И возможность с инструкцией грамотного подключения уже, как правило, существующего электроводонагревателя к котлу, чтобы не переходил на гвс при каждом открытии крана гор. воды являясь типа послойником.(думаю рынок "порвут").
  4. pawel_ns
    pawel_ns
    pawel_ns
    Да кстати, думаю мало кто заметил что практически не осталось коаксиальных котлов на рынке с оптимизированной камерой сгорания под разную мощность. Но китурами всёравно идут по пути оптимизации комлектующих ради двухконтурности и гвс. Хотя попытка была с теплообменником в расширителе, но это немного не то. Вот у висманн была попытка универсального комлекта ввиде переточной пластины вместо вторичного теплообменника и изменений в настройках П. О котла (а путь то, по поему мнению правильный).
  5. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    Подскажите, что за мощность указывается на табличке с серийным номером, приклеенной к котлу?
    Купил Kiturami World Alpa 13, по паспорту макс. мощность отопление 13 квт, ГВС 17 квт, а на табличке написано 10,7 отопление и 17 ГВС.
  6. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    Вот так табличка выглядит. Указана макс. мощность 10,7 при 13 по паспорту котла. Мощность по ГВС совпадает с паспортной
  7. pawel_ns
    pawel_ns
    pawel_ns
    Интересно! Сфоткайте у кого есть табличка десятикиловатного. Я покупал тоже 13 киловатный, т. к. на тот момент 10квт на озоне небыло. Заранее изучив инструкцию сразу перевёл его на 10квт переключив дипы соответственно таблице в инструкции. Давдление максимальной мощности за клапаном сразу изменилось с 4,9 до 4,1 милибар. Горячую воду не подключал, милибары на ней проверить не смогу
  8. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    А у вас какая мощность на табличке написана?
    Насколько я понял из списка запчастей в инструкции 10 и 13 квт абсолютно индентичные, так же как 15 и 18 квт. Хотя может быть на заводе не только дипы переключают, а и крутят что-то для настройки на определенную мощность.
    В любом случае, что означает максимальная мощность 10,7 квт у меня на котле для меня загадка. Сомневаюсь, что они измеряют фактическую максимальную мощность, да и мощность на 20% ниже паспортной как то странно выглядит.
  9. pawel_ns
    pawel_ns
    pawel_ns
    Ничего не крутят, мощность заложена програмно прошивкой в пределах данной камеры сгорания непосредственно на катушку модуляции +- корректируется тоже програмно газовиками по инструкции к котлу.(читаем инстукцию +-20ед от 0 т. к. клапана невозможно сделать идеальными + давление входящего газа в магистраль вносит свою лепту). Прата универсальная (допустим турбину при разной мощности надо крутить по другому для увеличения кпд. Мощность в пределах определённой камеры сгорания они регулируют даже количеством форсунок заглушив крайние в рампе+ миллибарами на выходе из оных где стихоонометрия сгорания в ряду горелки за форсункой тоже не даёт сильно "разгуляться".
  10. pawel_ns
    pawel_ns
    pawel_ns
    Дипы это, как бы, подсказки для программы котла (с каким работать-вид теплообменника, мощьность-напряжение или ток на катушку модуляции, тёплый пол- гонять теплоноситель постоянно, и т. д и т. П).
  11. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    Это не отвечает на вопрос почему на котле с паспортной максимальной мощностью 13 квт указано 10,7 квт.
  12. 777777729
    После подключения пульта Wi-Fi утром на котле увидел такую надпись pt. Что это означает? 71764f1d-8ff3-4d46-bc72-86a240be3e06.jpeg
  13. pawel_ns
    pawel_ns
    pawel_ns
    Это уже больше к Alari вопрос.
  14. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    Позвонил в службу поддержки Китурами. Они не знают, что за максимальная мощность написана на котле. Обещали запросить завод.
  15. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Разбираемся. Как верно заметил @pawel_ns, физически котлы 10 и 13 отличаются только настройками. За это отвечают DIP-переключатели и настройки давления газа.
