1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что значит снимал и затыкал, отключали чтоли? Что он из себя представляет, в каком месте котла установлен?
  2. Роман919
    Роман919
    Роман919
    В левом нижнем углу, Фигаро на нем написано, с сеточкой.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Такие датчики, являясь электрохимической ячейкой, долго могут не жить, если были отравлены какими либо испарениями химически активными веществами, такими как газ, угарный газ, спирт, растворители ит. д. Проверить можно только заменой на новый, или очень хорошо проветрить помещение.
  4. Роман919
    Роман919
    Роман919
    А обмануть его можно как нибудь, чтобы убедиться что это точно он?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не знаю.
  6. Роман919
    Роман919
    Роман919
    В общем разобрался, возможно кому-то поможет.
    Вскрыл блок управления с задней стороны, почистил от компаунда, обнаружил повреждённую дорожку которая шла от датчика утечки газа, восстановил её, собрал иии вернулся к тому с чего начал.
    Котёл опять перестал подавать признаки жизни, просто светится лампочка на плате и всё, пульт не работает ничего не происходит.
    Вытащил датчик утечки газа и котёл заработал, работает 5 часов все в порядке.
    Склоняюсь к тому что плата при смерти скорее всего.
  7. Kesson11
    Kesson11
    Kesson11
    Добрый день. Может, кто то подскажет - непонятка какая то с котлом homsys alpha e13. Задана температура 50 на теплоноситель. В режиме отопления начинает нагрев, градусов на 7 (с 30 до 37) потом не доходя до заданной температуры переключается в режим ГВС, хотя смеситель закрыт. Переключается на 3 секунды, возвращается в режим отопления, но дальше нагрев не идёт. В чем может быть причина?
    Есть два ещё момента
    - при этом труба подачи холодной воды становится горячей, типа обратный ток.
    - если перекрыть подачу холодной воды, то всё нормализуется, отопление греет до нужной температуры. ГВСа соответственно нет. Куда думать?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вот расскажите что может быть, альфа 35 квт, одноконтурник, запускается на 15-20 секунд и ошибка 09,
    несколько раз сбросишь, начинает чередовать ошибки, то 03 то 09.
  9. Роман919
    Роман919
    Роман919
    Как переводятся ошибки?
  10. abuntin
    abuntin
    abuntin
    При включении горелки котла стали появляться какие-то щелчки, пропадают через 5-10 секунд. И так при каждом включении. Котел WA 10. Открыл крышку, звук идет как будто бы от первичного теплообменника, но точно не понять. Что это может быть?
    Файл можно получить по ссылке:
    Kiturami WA10.mp4
    https://disk.yandex.ru/i/GUzmGCXz6JwbTA
