1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    На провода что идут с котла, красный и белый, только оригинальный пульт, хоть обычный хоть с вифи. Стороннее не подойдет, у Китурами свой протокол, как и у всех корейцев.
  2. ge1lc
    ge1lc
    ge1lc
    Не совсем так, при замыкании этих проводов котел включается на режим около максимальный, при размыкании соответственно выключается.
    используя самый дешевый термостат можно реализовать регулировку температуры в помещении.
    на сколько помню в инструкции этого нет...
  3. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @PawelPotemkin, на выбор есть два комнатных термостата:
    • NCTR-60R — стандартный
    • NCTR-100WR — с подключением к домашней Wi-Fi сети и удалённым управлением котлом через приложение в телефоне
  4. 2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    Газовый котёл Kiturami World 5000 с комнатным термостатом если отключить термостат и замкнуть два провода то будет ли он включаться и работать ?
  5. 2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    Почему то шрифт большой в сообщении получился
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  7. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    А обычный NCTR-100R больше не делают? Я просто в его сторону смотрю, ибо полезность вайфая мне, скажем так, не сильно очевидна.
  8. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Сheechako, делают, возят. Просто на него спрос в разы ниже, так как почти всем нужно удалённое управление. Порой его просто по ошибке берут, думая, что он только цветом отличается.
  9. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Внешнее управление котлом Kiturami World Alpha (35).
    Надеюсь будет полезно. Если есть вопросы - задавайте
    В пассивном состоянии реле контроллера замкнуто (NC). Отопление не работает по ошибке слишком высокой температуры, ГВС работает нормально в установленном режиме (у меня 60С). Пульт работает, отражая сообщения об ошибке, но оно выглядит вполне нормально и не пугает. Вот так.
    В активном режиме контакты реле размыкаются и котел начинает работать в том режиме, который был установлен. Конкретно у меня по температуре воздуха, Tвозд = 24С + ограничение на Tтеплоносителя <=45С
    PS NTC-датчик я из пульта выпаял, тк пульт находится рядом с котлом в котельной и его показания Tвозд недостоверны. Перенес в холл, использовал витую пару. Сопротивление изменилось на несколько Ом, на показания датчика вообще не влияет
    PPS если у вашего контроллера умного дома реле типа NC, то оно подключается не параллельно, а в разрыв любой из жил провода между NTC-датчиком и пультом NTCR-60. Все будет прекрасно работать аналогичным образом, но только в пассивном режиме ошибка будет нe “HI”, a “LO” (слишком низкий сигнал от NTC-датчика)
  10. 2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    Что так ни кто и не подскажет
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Я Вам ответил скриншотом инструкции к котлу после Вашего сообщения о крупном шрифте.
  12. 2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    Спасибо но по тексту это был ответ не на моё сообщение и я не был уверен что это относится именно к моему котлу так как у меня другая модель
  13. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @2ЮРИЙ, будет включаться в аварийном режиме и нагревать теплоноситель до 75 °C.
  14. wertyop
    wertyop
    wertyop
    @pawel_ns,@Alari,
    Здравствуйте.
    Если не трудно сможете прокомментировать:
    Выбираю котел. Заинтересовался маркой Kiturami. Увидел пост, что с помощью переключения "дип" смогли котел 13кВт перевести на 10кВт:
    В инструкции к котлам минимальная тепловая мощность к котлам 13, 15,18 кВт одинаковая и равна 7,5.
    Правильно ли понимаю, что если переключить DIP в соответствии с таблицей из руководства, то, купив котел на 18кВт смогу его перевести на 15кВт или даже 13кВт?
    Т. к. заинтересовался моделью World Alpha C с медным теплообменником?
    Если переключу DIP 3,2,1 как OFF, OFF, ON то сделаю из 18кВт 13. Это так работает?
    У нас модель 18кВт стоит дешевле чем версия на 13 кВт. Или я не правильно понял и нужны ещё какие то манипуляции?
    После этого давление на горелке должно измениться до значений для мощности 13кВт - ного котла, как я понимаю.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    10 и 13 горелки одинаковые. 15 - уже другая горелка. Внимательнее читайте инструкцию.
