1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. Ярослав82
    Ярослав82
    Ярослав82
    Киев
    Да, согласен с Вами. Действительно похож на АОГВ -шный теплообменник, за исключением отличия в материале теплообменника.
    Просто когда смотришь на этот корейский котел, совсем забываешь о существовании отечественных "самоваров"
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я о них не помню даже когда вообще ни куда не смотрю.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Нигде не нашла информации по напольному газовому Китурами, который один в один похож на дизельный китурами 30 турбо
    Может кто поделится информацией как он себя ведет, решение о его установке принято, о сюрпризах хотелось бы знать зараннее
  4. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    Профи, и не профи, скажите пожалуйста, как лучше обойтись с баллонами? Вроде ставить их в том же помещении где котел находится думаю неверно по технике безопасности, а выносить на улицу- газ "мерзнуть" будет (температура у нас зимой ночью может до -25 опускаться). Скажите у кого как. Или уверенный совет как лучше.
    Спасибо.
  5. Дмитрий Бакаев
    Дмитрий Бакаев
    Дмитрий Бакаев
    Самара
    Выдержки из СНиП 42-01-2002 (строительные нормы и правила)
    8.2 БАЛЛОННЫЕ ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
    8.2.1 Баллонные установки СУГ (сжиженный углеводородный газ), служащие в качестве источников газоснабжения жилых, административных, общественных, производственных и бытовых зданий, подразделяются на: групповые, в состав которых входит более двух баллонов; индивидуальные, в состав которых входит не более двух баллонов.
    8.2.2 В составе групповой баллонной установки следует предусматривать баллоны для СУГ, запорную арматуру, регулятор давления газа, ПСК, показывающий манометр и трубопроводы высокого и низкого давления. Число баллонов в групповой установке следует определять расчетом.
    8.2.5 Индивидуальные баллонные установки следует предусматривать как снаружи, так и внутри зданий. Разрешается размещение баллонов в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире), имеющего не более двух этажей. При этом баллоны должны соответствовать своему назначению (области применения), установленному стандартами и другими нормативными документами.
    Индивидуальные баллонные установки снаружи следует предусматривать на расстоянии в свету не менее 0.5 м от оконных проемов и 1.0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 3.0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев.
    8.2.6 Баллон СУГ следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от газовой плиты (за исключением встроенных) и 1 м от отопительных приборов. При устройстве экрана между баллоном и отопительным прибором расстояние разрешается уменьшать до 0,5 м. Экран должен быть изготовлен из негорючих материалов и обеспечивать защиту баллона от теплового воздействия отопительного прибора. При установке баллона СУГ вне помещения его следует защищать от повреждений транспортом и нагрева выше 45 °С.
  6. Ner39
    Ner39
    Ner39
    Киев
    Уважаемый, Ярослав82! А Вы не обратили внимание, теплообменник, случайно, не медный?
  7. Ярослав82
    Ярослав82
    Ярослав82
    Киев
    Случайно медный)
  8. Ner39
    Ner39
    Ner39
    Киев
    И прямо на нем установлена турбина из алюминиевого сплава! Как же это будет работать с тоски зрения электрохимической коррозии. По идее корпус турбины просто улетит в трубу в виде хлопьев через месяц - второй! Должна быть установлена электрохимическая защита - например, в виде магниевого протектора, который и должен разрушаться и быть сменным. Алюминий на меди работать не будет! Похоже это очень серьезный конструктивный просчет!
  9. Ner39
    Ner39
    Ner39
    Киев
    У Вас обоснованные сомнения! Был в торгующей организации и внимательно рассмотрел это "чудо враждебной техники"! Не буду говорить про конструктивные фичи но, по идее, применять турбину для отвода дымовых газов можно только на коаксиале! Европейцы не дураки. С точки зрения безопасности, раздельный отвод выхлопа и подвод воздуха к котлу крайне не желателен при установке котла не в отдельном, для него предназначенном, помещении. Даже если этот подвод будет не больше метра, это тоже опасно! В отводящей магистрале турбиной создается избыточное давление и продукты сгорания через неплотности в соединениях попадают в жилые помещения. В случае если отводящая магистраль находится в коаксиале, то просочившиеся продукты сгорания с поступающим воздухом обратно всасываются в котел и это безопасно. Дураки мы, что ставим эти котлы у себя на кухнях. В дымоходных системах, за счет естественной тяги, внутри дымохода давление ниже чем снаружи. И это безопасно, так как по всей длине дымохода происходит подсос окружающего воздуха через неплотности соединений, а не выброс выхлопных газов в помещения как у настенных турбированых котлов Kiturami. Судя по конструктивным особенностям эти котлы изначально предназначены для установки в отдельном помещении. Об этом также свидетельствует отсутствие органов управления на самом котле и вынос их посредством пульта в рядом расположенную, например, ванную или кухню. Но возникает вопрос. Если у вас есть отдельное помещение, то зачем там вешать настенник, если можно поставить нормальный напольный котел? Правда, если Вы гурман, любите в коморке котел с цветочками Kiturami на корпусе и у Вас есть лишние деньги, то может в этом что то и есть...
  10. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Купил World Plus 13. Пользовать планирую на даче с баллонным газом. Вместе с ним купил форсунку под СУГ, ввиде маленькой фитюльки. Пока в "кишки" не лазил. Подскажите где устанавливается эта форсунка и какие есть тонкости в этом процессе? Существует ли сервис мануал на этот котел. Где бы взять?
  11. vovel2
    vovel2
    vovel2
  12. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Добрый день!
    Небольшой вопрос к знающим по эксплуатации конденсатного газового котла Kiturami Eco Condensing 25r. В инструкции написано, что наилучшая экономичность достигается при температуре теплоносителя 50 и обратки - 30 градусов. А как выставлять или отслеживать эту температуру?
    В комплекте идет выносной термостат, на нем регулируется только желаемая температура воздуха - для меня совсем неактуально ввиду наличия комнатных термостатов. Еще есть какой-то "выбор времени года" в виде линейки из нескольких делений. Похоже, что эта настройка как раз регулирует температуру подачи, только вот как привязать ее к градусам?
    Дом отапливается теплыми полами, поэтому хотелось бы иметь возможность вручную ограничить t теплоносителя, ну и заодно заставить котел работать в наиболее экономичном режиме.
  13. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Прошу прощения... в н-ный раз смотря инструкцию заметил-таки примечание мелким шрифтом.
    Да, температура теплоносителя регулируется именно кнопкой "времени года", 5 ступеней от 45 до 80 градусов:
    45, 55, 65, 75, 80.
    Получается что для ТП актуальны режимы 1 и 2
  14. Petrovich55
    Petrovich55
    Petrovich55
    Омск
    Всем добрый вечер. Предстоит покупка газового настенного котла. Что выбрать: kiturami: world plus; world 5000 или twin alpha? Что посоветуют специалисты?
  15. Petrovich55
    Petrovich55
    Petrovich55
    Омск
    Что, таких котлов ни у кого нет?
