1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Arhat109,
    от очень быстро до очень долго и дорого. Наличие рядом высоковольтной и низкой почти никак не влияет. Большое значение имеет трансформатор и свободная мощность на нём. В предыдущем доме (7 км. от Питера) один трансформатор был в 300 метрах, другой 200 Ква был в 200 метрах и на нём было запитано всего 4 дома. Добро подключиться к нему не дали т. к. "нет мощности на линии". В итоге, хозяева 20 участков за свои деньги построили высоковольтную линию, низкую, трансформатор на 150 ква и год его сдавали (всё делало Ленэнерго) им же в эксплуатацию. Не исключайте и такой вариант.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
  3. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    У нас такое практиковалось лет так 18-20 назад, и было это в порядке вещей...Сейчас не знаю
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Думаю это такой знак, что не стоит спешить. Лучше за лето нормально освойтесь на месте, прорисуйте все возможные варианты, отделку и расстановку мебели в том числе, закупитесь строительным материалом заранее (лес), а потом с весны, на "холодную" голову начинайте строить.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @ender28, к сож. такой вариант не исключен, но на аренду жулья на год для семьи уйдет дофига денег, коих не так уж и много. Потеряв около 200тыс. .. что я сэкономлю? А с учетом "роста цен во всем мире"? :(
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Перепощу в свою тему:
    Считал свой вариант каркасника и электрообогрев как-то не вдохновляет:
    Пиковое потребление с учетом "инфильтрации" (вентиляции) составило 11.3 квт для стен с утеплителем 150мм, и 10.2квт если слегка подрезать окна и утеплять до 200мм. Расчет "улучшенного" варианта по среднемесячной зимней температуре выдал 6.6квт, что для цены в 5руб/квтч, практически обеспечивает 24тыс.руб в месяц на отопление.
    Условия: Ленинградская область, каркасник 7.6х7.6 + 2х5м с мансардной ломаной крышей. Расчетная температура внутри +24* (комфортность проверена временем). Среднезимняя температура по ЛО взята -8* из "википедии".
    Данные что закладывал:
    Площадь стен = 108м2, теплопотери = 1299/993, <635> вт.;
    Площадь окон и дверей = 21.8м2 (или 28.3м2) "двухкамерный стеклопакет", соответственно 3255/2507 <1604> вт.;
    Площадь мансарды (крыши) = 135.5м2 (с учетом фронтонов), тут: 1255, <803> вт.;
    Площадь пола = 66.25, "над не отапливаемым подвалом со световыми окнами" А=12, теплопотери 213вт, без изменений.
    Жилая площадь (брал сумму всех отапливаемых помещений) = 108м2, на вентиляцию 5268 <3371> вт.
    , где: в числителе - типовое утепление, в знаменателе "экономия", а в угловых скобках расчет по среднемесячной температуре -8*.
    Ну и? переход на стенах к 200мм по сути ничего не решает. А пол утеплять в 200мм - так и вообще бесполезный расход. Основной уход - вентиляция.
    P. S. Дополню. Высота потолков взята 3м.
    ... в общем, надо ставить рекурператор на принудительную вентиляцию. Это должно дать экономию на 25-30% общих расходов. :(
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Arhat109, Сколько кубов через вентиляцию прогоняете?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну да, в полу и крыше делаем 100мм,покупаем рекуператор и наслаждаемся счастьем:close: 150мм в перекрытиях, только для курятника
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это результат расчета из онлайн калькулятора, там только "общая жилая площадь" заводится для вентиляции. не знаю. В целом подобных - полно, отзывы благоприятные, народ пишет что считал, почти сошлось .. +-10%.
    В общем, на отопительный сезон с учетом средней по больнице в -1.3*С .. получилось по 20т.р. в месяц для электро по 5руб/квтч .. дороговато как-то. С газом таки непонятки, а под печку надо всю планировку перерисовывать .. и времени уже нет и проект "в разработке" (оплачен частично).. думаю.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    гадаете по фотографии? Нагадайте мне выигрыш в лотерейку в 10лямов .. ну что вам стоит? ;)
    Утепление: пол, крыша (мансарда вся) - 200мм, стены 150 или 200, особой разницы нет.
    Основной расход - "вентиляция" - около 50%, затем "окна,двери" примерно *2 от стен и мансарды. Утечка через пол .. 213вт. ниочем.
    Печалька в том, что рекурператор отдаст ну .. 60-80% от этой половины .. то есть будет дешевле на треть-четверть .. ну не 20, а только 14 тысяч в месяц .. много легше? :(
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну мне знания о каркасниках наверное не от вас получать... Все что хотел, я вам давно сказал. Впрочем со строителями за дешево, можно не увеличивать слой утеплителя ибо сделают все равно, ерез одно место и толку не будет
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arhat109, не верьте он-лайн калькуляторам!
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Как ваше сообщение связано с цитированным текстом? ничего не понял .. вас что-то сильно расстроило? Не хотел ни разу. ;)
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Що, всё ишо хужее?!?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно.
    Он-лайн калькуляторы очень многого не учитывают.
    Например, - не знают разницу м/ду неотапливаемым подвалом (ограниченным со всех сторон непродуваемыми стенками, и имеющим теплопоступления, как от грунта, так и через перекрытие) и "продуваемым всеми ветрами" пространством м/ду сваями.
