1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Но ведь уже есть уверенность в бессмысленности утепления пола, более 200мм и это на сваях:aga:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pumala, у ТС есть "непокобелимая" уверенность во всех своих решениях.
    Хотя, нет, - от СИПа, все-же, отказался:super:
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    нет, как раз уверенности нет ни в чем. И тем более в безальтернативных мнениях "верь мне Мишель"..
    Открытый подвал на сваях - продуваем, и это считается в том же калькуляторе. Пространство будет закрываться, но с проветриванием. Зачем считать как открытый?
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В целом, теплорасчет "принят". есть идеи по окнам, и что можно сделать с вентиляцией .. это две самые расточительные статьи. От части окон будем отказываться, часть будет иная. В целом можно свести к к-ту 1.4 от стены. маловато, но похоже меньше "никак". :(
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arhat109, скачайте HeatBalance (lite версии достаточно) и посчитайте теплопотери по каждому из помещений (с учетом ориентации и расположения этих помещений, точного "пирога" ограждающих конструкций, температур, размеров, конструктива окон/дверей, условий "на чердаке и под полом" и т. п.).
    Кроме величины суммарных теплопотерь, получите еще и величину необходимой мощности отопительных приборов для каждого из помещений.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Пересчитал в smartcalc, что тут рекламировали, получил похожие величины и похожие квтч на отопление. Смысл какой? Ну не будет "в разы меньше" ..
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я собственно и коментирую для того, что бы случайный но думающий читатель, хотя бы задумался, что в "правильных" мыслях и решениях ТС что то не то и раз читатель думающий, то начнет копать, искать истину и получать знания
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    То есть, возражений по существу к расчету стоимости отопления у вас нет, но отметились, а на поставленный вопрос так и не ответили. Я уже молчу, что такой подход "возражения без аргументов" никогда и ни у кого не вызывает вопросов в "не правильности мыслей" кого-либо, а только показывает что "оппонент не в теме ни разу", типа "не читал, но осуждаю" .. всё что Вы делаете, это множите свой авторитет на ноль, и только.
    Ваше право, мешать не буду. ;)
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Не врите. Было заявлено в бессмысленности утепления пола в 200мм против 150мм при непродуваемом подпольном помещении.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вам уже отвечал, разговаривать с вами бестолку. Для чего пишу, уточнил в посте выше. Просто игнорируйте мои сообщения
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Теплопотери посчитать самому ручками.
    С необходимым расходом воздуха нужно определиться.
    Предположу что в онлайн-калькуляторах стоит воздухообмен 2-3 объёма дома в час.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну вот, чтобы вы не вводили "случайного читателя в блуд" я и прокомментировал ваше лживое сообщение, т. к. "уточнить" про что речь вы внезапно позабыли.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiaZoN, это понятно, спасибо. Скорее всего да, расход воздуха там по нормам, как и высота потолков "стандартная".. вентиляцию сильно можно ужать рекурператором, уже посмотрел что это такое и даже как делают самодельные с высоким КПД, под управлением Ардуинки .. не проблема, их на домашнем складе только с Алиэкспресса штук 20, а есть ещё и совсем самодельные (и лучше).. ;)
    С окнами тоже вроде как нашлось решение, но и дорого и оно "частичное". :(
    Кстати, посмотрел ролик с этого ресурса о "финском доме" .. 300мм насчитал утеплителя, со слов автора :faq:
  15. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    И что вас так удивило? Для ИЖС в Финляндии это нормальная практика...Они даже сдвигаются в сторону дополнительного увеличения утепления, особенно в перекрытиях...Там не только теплотери считают, но и деньги в первую очередь...На счет дач жестких требований нет, но и даче у них в основном из бревенчатого материала...
