1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот это вот.
    Сумеете сделать жалюзи герметичным?
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Зачем? Это же отражатель. Тепло сквозь стекло просачивается как излучение. Люминий отражает до 70-80% этого излучения. Не, я понимаю что серебряное, золотое или медное покрытие круче, но люминий доступней.
    Обогрейки типа "прожектор" никогда не пользовали, которые как раз по этой причине теперь запрещены? Лучистое отражение там очень даже на высоте .. вот, как раз этот принцип.
    А то что пройдет и рассеется, то как-бы поглощается уличной (кардинально черной, лучше бархатной) поверхностью и подогревает отражатель сзаду. Тоже своя копеечка, хоть и мизерная. В этом плане, если не существенно, можно нарисовать что-то веселенькое "для улицы".. :)
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Нет таких:) всмысле в гугле может и быть:) но в жизни нет
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    То есть вы такие не делаете.
    Мне про монтаж гаражных ворот в проем точно так же говорили.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiaZoN, как понимаю, вопрос "герметичности" межрамного жалюзи отпал. Ну и ладушки. ;)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет. Не отпал. Эффективность отражательных жалюзи под вопросом. Проще поставить ещё одну раму со стеклом, как у скандинавов.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiaZoN, третью? В описании и так две рамы. жалюзи ставим промеж них. ;)
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Пришел ветровой расчет .. итого, расчетная нагрузка на стропильную систему и дом в целом .. около -6т. всего. Совсем. То есть "на взлет" как понял .. или не так понял?
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Может вы имели ввиду короб с изоляцией, то делаю. Если ламели с пеной, то пена не для тепла, а для сохранения геометрии фольги.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeyPol, плохой из Вас маркетолог! Пена она пенная и помогает сберегать тепло! ;)
    @Arhat109, КПД рекуператора в 80% я бы опасался закладывать в расчёт. Может при околонулевой температуре и специально подогнанных условиях оно и достижимо, но когда оно реально нужно - в сильные морозы - достижение этого значения крайне затруднительно. Реалии жизни.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    да, не мое это, по честному выгоднее работать.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @svg2000, это понятно, что жизнь покажет. Вентиляция и окна - получились как пара самых больших цифирь, вот и озадачился как уменьшить. Ну а там .. на сколько получится снизить расходы на отопление будет видно... зеркальные жалюзи, тоже вон оценились в "ого-го как круто", но .. это же жалюзи, они же не прозрачные .. сколько времени они в реале будут стоять открытыми и наоборот? Посмотрим.
    По крайней мере, и на ту и на другую цифирь "есть меры воздействия", что уже не так грустно. ;)
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Тут возник ещё вопрос из анализа теплопотерь, калбкуляторов (смарткальк особенно) учебников в т. ч.:
    Насколько "гидро" должна быть пленка внутри дома по каркасной стене? То есть, она ДОЛЖНА пропускать пар наружу или таки "чем меньше, тем лучше"?
    То, что снаружи ставится только "ветроизоляция" (чтобы не выдувало) это понятно.
    А вот насколько надо изолировать от внутридомового пара каркасную стену с утеплителем?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насколько? Как можно тщательнее! С тщательной проклейкой сстыков/нахлестов и устранением всех щелей/отверстий, через которые комнатный воздух мог-бы попасть в утеплитель.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, полиэтиленовая пленка 150мкм, стыки проклеивать скотчем (ни разу оторвать не удавалось) подойдет?
