1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    :super: Правильно!
    И душ обязательно! Я не представляю, как бы я строился (да и жил) без душевой.
    А лучше всего построить сейчас с заделом на будущее хозблок. Например 6 на 3 или 2.5.
    Разделить на два помещения. Одно - душевая и биотуалет. Второе - сейчас, пока идёт стройка, жить. А после окончания стройки перепрофилировать под мастерскую или кладовку для садового инвентаря.
    А отдельный душ и туалет и потом пригодятся. С сада-огорода забежать носик припудрить) или помыть то, что в дом тащить неохота. И обязательно уличную мойку поставить. Жизненно необходимо! Проверено и доказано) :)]
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Его Величество Случай все-таки сжалился. Вчера привезли готовую бытовку в приличном состоянии и с нормальной крышей на участок. Обошлось 29тыс.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Получил ответ на свой вопрос у какого конкретно столба они собираются ставить счетчик:
    Ответ:
    Добрый день! В рамках данной заявки зарегистрирован договор № ОД-ЮЭС-022996-21/040585-Э-21 от 13.07.2021. При необходимости рассмотерния вопроса внесения изменений в полученные технические услвоия Вы можете составить письменное обращение в адрес ПАО «Россети Ленэнерго» с указанием № заявки/договора. Направить скан/фото обращения с подписью и датой Вы можете по адресу электронной почты канцелярии office@lenenergo.ru. При необходимости Вы можете узнать входящий номер по телефону 5958613.
    С уважением, ПАО «Россети Ленэнерго»
    Вот так вот .. мы глухи и слепы, но при необходимости .. а ведь вопрос и ТРЕБОВАНИЕ внести изменение находятся прямо в! обращении"! Кто-то ещё не верит что это сознательный САБОТАЖ?
  4. vdops
    vdops
    vdops
    Ничего сверх естественного. Стандартная схема документа и организация НОВОГО подключения.
    1. Счетчик будет установлен на верху БЛИЖАЙШЕЙ к Вашему участку опоре.
    2. На опоре будет установлен бокс с автоматом и протянут кабель от счетчика доя автомата.
    Автомат - и есть зона разграничения ответственности.
    3. Ваше оборудование - никому не нужно. Его никто проверять и ставить/использовать не будет. Можете задействовать как промежуточный уличный распределительный щит, на время стойки.
    По документу, опора у Вас ближе чем 25 метров. (По новым нормам, если опора дальше 25 метров от участка, будет установлена трубостойка с боксом и автоматом).
    4. Ваша задача, обеспечить самостоятельное подключение объекта к установленному автомату. Если опора на другой стороне дороге ищите сразу трубосойку 8-ми метровую, чтобы обеспечить прохождение кабеля на высоте 4.5 - 6 метров над дорогой.
    ps: Подключение и установка счетчика с боксом в МО эта эпопея заняла 5 месяца (хотя указывалось 120 дней) с ноября по апрель.
    Ваша задача
  5. vdops
    vdops
    vdops
    И еще месяц на получение считывателя показаний счетчика и заключение договора на энергоснабжение. Пользоваться электроэнергией можно с момента организации подключения и наличия акта ввода в эксплуатацию прибора учета (будет в личном кабинете Россетей).
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Уже получил договор на открытие ЛС, и уже отправил его в Петросети. Нашел нужных людей, думаю присоединят относительно оперативно, посмотрим. Продолжаю попытки получить ответы ПО СУЩЕСТВУ в перепиське ЛКК Ленэнерго .. это какой-то финиш, как-нибудь опубликую, как дойдет до чего-то (не) разумного. труба просто. Кстати, проверил: не могу дозвониться по единому номеру исключительно со своего номера, зафиксенного в ЛКК. С остальных один раз удалось, дальше не проверял. ;)
    В общем, для себя вывод сделал: Ленэнерго (НовосибЭнерго такое же) "с холопами" не разговаривает. А вот если иначе .. ;) Ну ничО .. придет время, стану электоратом .. хоть за Навального. пофиг.
    Эпопея с забором движется к своему концу... забурить рубчным ямобуром (больше фомкой) 40 ямок, глыбже 50см .. ни в какую, на этой каменистой "бывшей пахотной" земле .. :(
    УФфф.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Договор считается автоматически (юридически) заключенным с момента поступления на счет хотя бы одного рубля.
  8. vdops
    vdops
    vdops
    Офомление лицевого счета не входит в кометенцию россетей.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне бумага с лицевым счетом от сбыта, пришла почти сразу после заявки на подключение
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    А-а-а... вчера приезжал бурильщик на ЗИЛе со шнековым буром. 1.5 часа возни, 3 попытки, но забуриться не получилось. Бур все три раза упирался в камень. В общем, бурильщик извинился и .. уехал.
    Типо надо "иной способ" .. КАКОЙ?
    Посмотрел на это дело и задумался: а точно будет свайный фундамент или точно также воткнется в ближайший камень и так и останется? Их там не то чтобы "полно", а примерно в три раза больше чем полно. :(
    Учитывая возвышение, и то что из лунок для забора вода впитывалась со скоростью 2-4см за 5-15мин. задумался все же о подвале -1.5м глубиной. дорого, но .. а есть вариант?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    МЗЛФ с "пяткой".
    Аналогично было при пробном бурении на моем участке ...
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, получилось добыть воду, как?
    Получил ответ на свое уведомление о начале стройки. Все тип-топ, можно строиться. ;)
    Сегодня с сыном закончили забор из рабицы на 3 стороны участка (без фасада). Итого 52тыщи на 100метров забора. С остатками: в десяток труб, пару рулонов рабицы (если что, пойдут на фасадную часть) и аж 3 мешка цементу .. песка вот почти не осталось. счетовод фигов (это я про себя).
    Пришел геодезист (наконец-то) .. все оказалось штатно: "вот тут, где-то в середине трубы точка".. ;) Мелочь, а приятно.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arhat109, у меня колодец. С питьевой (!) водой. 4 кольца, обьем воды - от 3 колец весной/осенью, до 0,5 кольца в засуху (жилу иска сам, приглашенный гидрогеолог, своими поисками, подтвердил ее расположение и глубину залегания). У соседей скважина (когда бурили, на 12м глубине уперлись в 6м валун, вызывали финскую бригаду "бурильщиков гранита", валун "проткнули", на 39м глубине получили воду, но очень плохого (кальций, железо с многократным превышением ПДК) качества, попытались углубиться дальше, но опять уткнулись в гранит, бросили и поставили обратный осмос, - теперь, чтобы получить 1л чистой воды, 10л тратят (сливают в канаву) промывочной).
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, спс. Это врядли мой вариант. Средняя глубина скважин в моем районе 10-25м "у кого как", если учесть мое возвышение, то ещё примерно +3м.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если дебет такой мелкой скважины будет приемлимым, то :super:
    ЗЫ: у знакомого (на нашей-же улице, но через 1км от меня) скважина 15м. Дебет "никакой" (за сутки еле удается 1кубовую емкость набрать). Качество воды тоже "никакое" (мало того, что по кальцию и железу ПДК превышен, так еще и песок насосом тянет). Но, самое плохое, что, при таком малом дебете, насос приходится менять раз в год ...
