1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, народ живет, на дебет не жалуется. Не я тут первый. ;)
    В общем, взял пока таймаут, считаю фундамент: цоколь из ленты (без нижней плиты) .. может хватит на сиё чудо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Считайте, как я советовал, МЗЛФ "с пяткой" (перевернутая буква Т, в сечении =300х600/600х300).
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И зачем там пятка? Все зависит от грунтов и подготовки. Скорее всего подойдет обычная не заглубленная лента 300*300
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно, - зависит от грунтов. Я-же не настаиваю - "непременно делать!", а советую просчитать. Если стоимость будет приемлимой, то такой вариант гораздо надежнее "обычной ленты на грунте, который в течение года еще неизвестно как себя ведет". И, заведомо, с большИм запасом, прочнее и жестче, чем обычная лента.
    Ну а лента 300х300, это, вообще-то, хрень, а не фундамент. Если только она не сделана а) из 350 бетона с 4-ниточным армированием, б) на песчаных грунтах Карельского перешейка или скалах Выборгского/Приозерского районов.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Смотрю я сейчас на свою постройку, впереди этап утепления и зашивки пола. Считаю и понимаю, что при ценах на сегодняшний день, лучше бы я плиту залил. ОСП 22 мм на мой дом - 75 метров, при самой низкой цене в 4тр получается около сотки. Плюс сваи - 60, плюс доска на ростверк и лаги - 4-5 кубов пусть даже по 25тр, это сотня. плюс сетка, утеплитель, это еще 50. Итого 300. Плюс надо будет это как то зашивать.
    Считайте, думайте.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Хрюндибобр, хотел ответить в Вашей теме, но там у Вас иной этап. :)
    Глядя на сегодняшние цены (вчера скинули смету) УШП плита под мои 7.6х9.8 (8х10) мне могут положить за .. каких-то 550т.р. Это только сама плита. Плюсом потом теплый пол в сегодняшних ценах .. + 150т.р. "всего-то". Ну и его дальнейший обогрев.
    В то же время, моя оценка заглубленной ленты -1.5м с выходом +0.5м и выборкой грунта внутри всего пятна застройки и вывозом его "куда подальше" .. дала 550-650т.р. .. но это "практически цоколь"... с чем автор сметы внезапно согласился.
    Нашел 3 бригады, первая завтра приедет на смотрины.
  7. lamafight
    lamafight
    lamafight
    С такими темпами скоро каркасное строительство будет доступно только для самых успешных людей)
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Не помню, давал ссылку или нет.
    Уфф -https:/www.forumhouse.ru/posts/18130635/
    Пробегитесь по теме, может чего и понравится или пригодится)
    Ну так по ленте нужно будет лаги кидать, утепление и т. д и т. п Опять под лям вырастет. Или я чего то не понял?
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Сосед принес копченой рыбки, оглядел стройку и задумчиво молвил - Сейчас строят либо дураки, либо очень богатые люди) :)]
    На олигарха я не тяну;), поэтому захотелось взять рыбину за хвост и отвесить ему леща) :)]
    Но она так обворожительно пахла) пришлось согласно похихикать)
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Конешно. Но это уже есть в проекте каркасника когда предполагался свайный фундамент.
    Теплые полы по плите, там мало что отменяют. Каркас ставить непосредственно на плиту без обвязки? .. может я чего не понимаю конечно.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А почему нет? А теплые полы потом самостоятельно развести и залить по помещениям. Главное, на этапе заливки плиты ввод-вывод воды заложить. Но это лучше поспрашать у народа, кто так делал.
    Я то сразу в сваи вперся, поэтому особо не мониторил бетоны.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ушп с системой отопления (сразу) 700т,лента с деревянным полом 1млн+ еще система отопления. Я конечно не великий математик, но что не так, чего я не понимаю? О чем тут можно думать?
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это как? Деревянный пол входит в проект каркасника, в части "перечень материалов"... там вся сумма в районе 1.2ляма .. разверните свою мысль к народу, пожалуйста. ;)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы озвучили цену ленты, человек вам на писал РЕАЛЬНУЮ примерную цену на НОРМАЛЬНЫЙ деревянный пол (минус сваи, упустил)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arhat109, с чего такая стоимость ленты получилась? Что-то, я, считая по Вашим размерам, с учетом земляных работ, бетонных, стоимости бетона, арматуры, гвоздей и досок для опалубки, вывоза грунта, получаю около 300тыр (что, с учетом подорожания всего и пропорциональности наших с Вами фундаментов (7,2*9,2), соответствует тому, что я заплатил (125тыр) за свой в 2013).
