1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Отпуск закончился. Фундамент отсыпан, утрамбован и смочен прошедшими дождиками. Выверен лазерным нивелиром до 5мм. Надо стока? Жаль что теперь стройка тока на выходных. :(
    В общем, после долгих раздумий, споров и обсуждений пришли к выводу что печка все же нужна. Гляжу на траншеи и понимаю, что сюда печь нормально не встает .. в общем, пока вернулись на этап "проектирование" .. думать надо.
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    На форуме есть поговорка - " нет фоток, значит, не считается");)
    Нет фоток - нет фундамента) :)]
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Хрюндибобр, так его пока и нет. Те что есть, может и корявые, но вот так как-то. Есть траншея, отсыпана песком, кое-где были накиданы ещё и камни. Пока фсё. Тормознулись, по факту перепроектирования под печку.
    Какие-то варианты вырисовались, но выкладывать пока нечего, т. к. "идет бурное обсуждение" ;)
    Я отстаиваю вариант "универсального котла и ничего не надо перепроектировать", но с другой стороны, согласен, что в условиях отсутствия Светы (до января как минимум, и последующей его не стабильной подачи, как тут есть в округе оказывацо) и отсутствия газу в ближайшие 2-3 года .. согласен со своей второй половинкой в вопросе "А готовить я тебе на мангале буду?" .. но "жаба давит" и печка - это все таки грязно .. но кузяво (нравицо) и опять же "мусоросжигательный заводик" не помешает .. в общем, сей вопрос пока вызывает жаркие споры.
    Пока дилемма: ставить мелкую печку для готовки и мусора или ставить полноценный комбайн, способный на фсё (готовка, мусор, отопление двух этажей).
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Альтернатива электричеству обязательно должна быть. И приготовить и, хотя бы, руки погреть)
    Я планирую иметь и индукционную плитку, и газовую плиту с двумя баллонами в ящике за домом, и печь камин.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Походу чего-то не учел. Сделал заказ в Петровиче для своего МЗФЛ .. вышло с доставкой и разгрузкой на участке в .. 58тыщ. маловато как-то для МЗФЛ вышло.
    Заказ:
    1. Арматура 10 (верх) и 14 (низ) по 24 хлыста (на 54п.м. ленты) + 2 и 5 хластов на вертикальные стойки и запас.
    2. Опорные и распорные пластиковые штучки по 500шт
    3. Проволока вязальная - бухта 500м
    4. ЭППС 30мм (думаю больше не зачем)
    5. Пленка армированная 2 рулона (200м2)
    Что я забыл для подготовки МЗФЛ к заливе?
    На опалубку пойдут половые доски, что подарил сосед, когда делал ремонт в квартире рядом и менял полы на "теплый пол"..
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arhat109, полы "по грунту" будут или "с подполом"?
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Как по проекту: с лагами и подполом
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда сразу предусмотрите, перед заливкой вставить в опалубку закладные для продухов!
    У меня, в одной ленте, это отрезки 100мм пластиковой трубы (20 продухов), в другой - из досок (4 продуха 300*400мм).
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Надежнее утеплять само подполье, чем перекрытие.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня утеплено.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Отлично. Зачем тогда продухи?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чтобы подполье летом вентилировалось. Чтобы не было конденсата и не появлялась плесень.
    И можете не убеждать меня в том, что они не нужны! Они нужны. И вентиляция подполья необходима. Проверено не только моим опытом эксплуатации.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А еще проще, не сношать мозг и засыпать ленту грунтом
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня подполье - "эксплуатируемое"!
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот уж чего точно не собирался, так это убеждать... Мне больше Ваши мотивы интересны - зачем в изолированном от улицы и объедененном с этажом пространстве необходима связь с улицей? Что зимой, что летом. И почему должен появиться конденсат там и не появиться при этом в помещении над перекрытием?
