1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А с чего Вы взяли, что подполье обьединено с этажным пространством?!?! Это не цокольный или "минус первый" этаж. М/ду первым этажом и подпольем нет открытого проема. Так что - никакого обьединения нет.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Взял с того, что изолированное подполье просто обязано проветриваться воздухом с выше лежащего этажа и для этого совсем не требуется открытого проёма. Если оно будет иметь сообщение с уличным воздухом, то оно уже не будет изолированным, оно будет просто подпольем, на которое ещё зачем-то впустую потратили деньги на теплоизоляцию.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас, можно сказать, поверхностное мышление.
    Деньги на утепление потрачены не впустую. А целенаправлено. И утепление полностью решило задачу, которая передо мной стояла.
    А то, что Вы решили, что изолированное подполье ДОЛЖНО проветриваться воздухом именно с ВЫШЕЛЕЖАЩЕГО этажа, это полное непонимание физики.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это нормальное понимание, такая схема работала еще сотни лет назад
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда поясните, - как сотни лет назад, теплый комнатный воздух умудрялись заставить идти вниз, в подполье!?!?
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    легко, методом засасывания воздуха в печь в одном месте, а в углах дома в полу были "дыры", квадратные такие, для обратной тяги в подпол. Ими кстати и котики пользовались.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Замечательное обсуждение, спасибки конешно, но меня сейчас интересует иной спектр вопросов .. можно прервать вашу беседу? ;)
    В общем, приехало всё, и тут Чингачгук понял, чего он не заказал .. не нарезаны поперечные куски арматуры .. ладно, нашел ножовку по металлу, завтра будем пилить (пилите Шура, они золотые) ;)
    Благо прутков взял с запасом.
    В процессе вязки первых элементов возникла масса вопросов, которые гуглением решить таки НЕ удалось для моей "узкой ленты" шириной всего 20см. и высотой в 75-80см. так вот получилось по факту отсыпки и выравнивания. Можно конешно досыпать ещё сантиметров 15 песка и уменьшить высоту ленты до 65см, но уже как-то боязно.
    Получилось, что канавку откопали глыбже чем надо, но уже поздно "пить боржоми".
    Вопросы следующие, в общем он один: КАК теперь собрать сей каркас и уложить его в траншею?
    Проблема: ширина ленты 20см. - по 3см на "защитный слой". Остается 14см между продольными прутьями обвязки. Вязать прямо в траншее - кмк, слишком узко, сложно.
    Попробовали связать наверху и типо "потом" опустим в траншею .. проблема - "как потом вязать углы в нижнем поясе?" там ведь будет не дотянуться!
    В общем, нужны идеи по порядку сборки сего чуда.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arhat109, говорил я Вам - делайте ленту "с пяткой" ... Тогда можно было-бы и не копать так глубоко.
    Ну а сейчас? Вяжите весь каркас на земле (рядом с траншеей) или прямо над траншеей (нижний ряд арматуры укладываете на доски/рейки, разложенные поперек/над траншеей). И потом постепенно опускайте каркас в траншею (4 не тощих узбека с этим замечательно справляются).
    @raf65,:super:
    Значит, кроме утепления цоколя (того, "чтобы не нужны были продухи с улицы"!) требуется еще и печь. Причем, не простая, а с вентканалами, расположенными над отверстиями из подпола. И топить ее надо постоянно. Поскольку подполье необходимо будет постоянно греть (чтобы стенки и пол подполья имели постоянно температуру выше точки росы).
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это не ко мне, это к шведским, североамериканским, российским инженерам и строителям, регулярно реализующим эту схему в немалых количествах. Если ознакомиться с их работами, то постулаты типа
    отпадут сами собой
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, вроде бы появилась идея, буду пгобовать.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пробуйте.
    ЗЫ: я даю советы на основании лично проверенных и отлично работающих не один год вариантов.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    раньше, да.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Докладываю, проверил свою "идею" как делать узкую ленту в глубокой канавке ;)
    В общем, порядок у нас оказался такой:
    1. расстилаем гидроизоляцию и раскладываем ее по бокам, оттаптывая донышко и прижимая по краям камнями (благо их много);
    2. укладываем внутрь донышковый ЭППС, "как попало", примерно посередине;
    3. Укладываем нижнюю продольную арматуру на пластиковые стойки .. в общем ползком, ибо иначе не пролезть.
    4. Одномоментно, дабы дважды не ползать, связываем их поперечинами (напилил, те самые что забыл в заказ поставить) и ставим вертикальные стойки. Сразу тут закладываем диагонали для углов.
    С низом тут всё. Больше "нырять" вниз не приходится.
    В общем, поставили одну траншею и Т образный перекресток по низу.
    Пока это "всё что успели".. очень много пришлось "думать как теперь это чудо вязать".. ;)
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    С третьего захода, кажись освоил вязку арматуры для ленты. :)
    В общем, как нарисовано кругом, где каркас собирается сверху частями, а потом закладывается в траншею, упущен важный элемент, а именно: при вязке круглых продольных арматурин поперечными креплениями, они легко прокручиваются относительно друг друга и в итого "коробочка" не выходит, а выходит не пойми что. опустить это в траншею мне так и не удалось, ибо оно все дышит. Не даром, на многих фото кроме проволоки видна ещё и сварка местами.
    Далее. Положив нижний пояс прямо в канавку, получаем "проблему" как перейти на верхний пояс обвязки "на месте" .. изучение разных фото показало что .. делают просто, похоже вертикальные стойки (где нет коробочки) тупо забивают в грунт, а потом уже вяжутся к ним. Наличие гидроизоляции в виде полиэтилена и "донышкового ЭППС" под арматурой по мне так исключило этот подход. Да и не забьеш особо, разве только в утрамбованный песок. Каменьев шибко многа.
    В итого, нашел таки способ .. одну сторону связал - стоит штатно. Выставил остальные углы, промерил диагонали. Ошибка вроде бы пока не превышает одного сантиметра. Осталось завязать 660 проволочек. типо на 13 часов работы.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    так бетоном зальётся, дышать перестанет, главное арматура, с пространственной конструкцией останется внутри бетона.
