1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Не решился опускать это вот всё в канавки. Сделал углы по аналогии с каркасом - на укосинах. Каждая вертикальная угловая (и стыкующая) стойка подкреплена двумя укосинами в поперпендикулярных направлениях. Стоит более-менее надежно.
    И ещё, для косого соединения и поперечного под 90* применяю разные схемы вязки. Как оказалось так крепче держится.
    После всех переделок, на сегодня, стоит нижний арм-пояс, все наружные углы и одна стенка полностю готовая "для опытов". ;) допилить верхнюю часть - это 660 вязок ишо.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Перенес сюда из обсуждения тут: https://www.forumhouse.ru/threads/532044/page-2
    Примерно окончательный вариант встраивания печек в сию планировку. Не самый "айс", но для 3-х человек вполне терпимо. Фундамент, раз уж откопан прямоугольником, таким и останется. Мастерская и санузел первого этажа поменялись местами.
    Так даже несколько удобней ибо вода относительно рисунка пробурена "снизу-слева", а каналыга проложена напротив новой мастерской :)
    Основная печь - с варочной панелью и духовым шкафом, топка со стороны санузла. Дополнительная печка - в мастерской, возможно с "плавильным тиглем", но это пока не представляю "как".. :)
    Критика и советы - принимаются теперь тут.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Напрасно. Туда мало кто будет заходить
    По конкретному проекту шведки, который вы изобразили: первый опускной канал/колпак - самый горячий будет (горячее только топка). Надо ли всё это в сортир давать - вопрос... Площадя стен печи - живое тепло - печь должна смотреть площадями в комнаты согласно требуемым параметрам по теплоотдаче (размеру комнат)
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нарисовал чисто схематично обе печки. просто что там есть плита, духовка и как-то идут каналы, где пустоты. Просто, чтобы понять габариты конструкции и как оно может встать на место. ну и где это место.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну в опщем вот. Связали наконец-то арматуру. Вертикальные стойки получились редковаты, примерно через 1.2м. Как считал? фиг знает. стоит.
    Попробовали просунуть в канавку с дальней стороны ЭПП и подсыпать землей снаружи .. блин! Эта фигня прогибается вовнутрь на раз! В итого, остановили работу, задумался как это укреплять:
    .. или ставить какие-то распорки внутрь
    .. или обрамлять это снаружи листами фанеры, какой?
    .. или фиг с ним, бетон раздавит обратно взад .. а ежели не асилит?
    очередные "муки творчества".
    Единственное что стало хорошо понятно, так это то, что 80см высоты ЭППС оказалось маловато почему-то .. вот опять: как считал? Ну и то, что как только поставится ЭППС с обоих сторон канавки - подлезть внутрь будет уже совсем никак... очередное раздумье как это собрать в фундамент. :(
    Да, перемеряли диагонали. Разница в 2см, при этом все короткие стороны одинаковы с точностью до 0.5см, а одна длинная больше на 2.5см. Решили не перевязывать, т. к. вписывается внутрь фундамента, и нашли оба угла, где укоротили длинную сторону с обоих концов примерно одинаково.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В общем, после мучительного выбора остановился на фанерном варианте. Посмотрел ценник .. жесть! 90тысяч на опалубку .. одно радует, ее после пользования можно выковырять и пустить на черновой пол по всему дому. В аккурат хватит.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Залить траншею бетоном в уровень с грунтом, а выше выгнать фундаментными блоками вариант не рассматривали? Блоки как раз 200 мм шириной.
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Где Вы были раньше? Поздно, прокомпостировано уже. В траншее наконец-то с криками, бубном и плясками (ибо внутрь не везде залезть можно) поставлена арматура с третьего захода!
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Выдернуть и перевязать куда дешевле и быстрее, чем ещё и с опалубкой потом ковыряться.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Не, не знаю .. не готов к такому подвигу пока ещё..
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Если оставить и срезать потом, после заливки?
  12. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ну армирование весьма условное. Ни хомутов, ни нахлестов...
    Дело конечно ваше, но по моему городить опалубку, чтоб выдержала такой массив бетона, легче уж это переделать. И меньше мороки при заливке будет, и на материале сэкономите. Тем более не надейтесь, что сможете сохранить всю фанеру в целости. Часть будет безвозвратно утрачена
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Гнутых деталек - да, нету. Но углы - перевязаны как нижние так и верхние, в т. ч и врезки. Стоит достаточно жестко, что такое хомуты https://www.forumhouse.ru/threads/438631/ - вся арматура - рифленая. Точно "надо"? А то пишут разное...
    Ну .. на то, что спасу всю фанеру, конечно же не рассчитываю. Главное чтобы ее дальше в дело можно было пустить. Отчистить от грязи - не такая уж и проблема ..
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arhat109, а нафига "звездочки" на горизонтальные арматурины надеты?
    По поводу углов и "Т-образных" участков - все плохо ...
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, буду признателен за подробные замечания. Звездочки одеты, чтобы контролировать расстояние до ЭППС.
