1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Можно прикинуть по минимальному % армирования (СП 52-101-2003)
    По поводу соединения в углах, обязательны нахлесты, и именно в виде продолжения гнутого стержня+усиление узла хомутами. В противном случае лента будет работать как будто сделана из ФБС. Плохо это или хорошо, никто не знает.
    Та же история и с хомутами, т. е. они не рабочие и несут роль чисто конструктивную, т. е. держат продольную арматуру, не перераспределяя нагрузок.
    Другое дело, что, возможно, в ваших условиях такое армирование и лишнее. Но это уже совсем другая история...:)]
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю:
    - длина перехлестов не менее 1м (допускается 0,5м, при сварке)
    - перевязка каждого перехлеста не менее, чем 3-мя стяжками
    Фото сейчас не могу выложить ...
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, фото не требуется, видел все это и споры в т. ч. тут нужны ли перехлесты вообще?
    Там, где наращиваются продольные нити - они есть, и согласно СП "не менее 40 диаметров".
    Перехлесты в углах необходимы точно для гладкой арматуры, для рифленой нашел очень много опровержений перед заказом объема железок. Гнуть для перехелеста мне не чем, банально. Поэтому сделано так - дополнительно обвязаны углы, что тоже на куче мест вызывает споры "надо ли для рифленой арматуры?"
    В общем, такой конструктив был выбран сознательно. Углы дообвязал дополнительно, решил "надо".
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ну тут уж никто ничего сказать не может.
    Есть СП, он же по старому СНиП, серии, типовые решения (разработанные когда-то огромными НИИ), много раз проверенные не только на практике, но и на испытательных стендах.
    В любом случае, делая без проекта, все решения принимаются на свой страх и риск... В общем как в анекдоте, "умерла так умерла!":)]
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @ender28, ну почему "без проекта"-то? Проект на каркасник есть - выполнен фриланс-проектировщицей. Показывал нескольким альтернативным проектировщикам .. особых замечаний нет, если не считать что "два программиста имеют три мнения по одному вопросу". В целом, нарушений СНИП не выявлено, кроме мелких недочетов.
    Проект фундамента делал сам. Позавчера наткнулся на интересный калькулятор, проверил .. все штатно, удивлений не вызвало. По грунтам и УГВ проходит даже 10 арматура "на раз". У меня стоит внизу - 14-я, сверху 10-я. В середине она все одно не нужна, ибо не работает. Нагрузка на грунт при ширине ленты 20см имеет кратный (тройной кажется) запас .. Пучинистоть грунта будет ниже расчетной, это я сейчас уже хорошо себе понимаю, но когда считал - много было не так очевидно, брал с запасом.
    Вот за что, а за фундамент не переживаю. думаю, вот можно ли отказаться от каркаса и ставить газобетон? Он сейчас как-бы даже и дешевле. ;)
  6. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ну если что, предъявлять будете проектировщику:)]
    Поэтому и сказал ранее, что возможно в вашем случае и из ФБСок пойдет, там арматуры вообще нет, кроме петель под крановый крюк. Но оно то вон как происходит, если для многоэтажек проект делают и обоснование на использование, то в вашем случае все туманно...
    Вот чтоб еще больше не переживать, делайте сразу хорошую отмостку по периметру и отводите воду подальше.
    лучший каркасник - из газобетона:)].
    ГБ строится дольше, но технологически вижу его более простым, допускающим низкую квалификацию строителей.
    Раз уж опыт расчета фундамента есть, то пробуйте считать с новыми нагрузками, но помните, ГБ очень хрупок.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если не учитывать уменьшение площади в пятне застройки.
    Не допускает.
  8. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Я конечно понимаю, что все в мире относительно...
    Тогда скажу точнее, "допускающим более низкую квалификацию строителей"
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Я же еще в начале августа ссылку давал!
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Как грит мой босс, "Значит не смог донести важность момента":)]
  11. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    "Не переболел делом! Не полюбил дело!"
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Хрюндибобр, дык, я ее видел, и даже прочел! То, что там низ заливается бетоном, а потом кладутся блоки ФБС .. эт я видел, а вот чтобы полностью из блоков выложить - не допер. ;)
    Ну и посчитал уже. Мое изделие чисто из ФБС тянет на 120тыщ. Пока мой расход всего 65, но это без 9 кубов бетону. Опалубку пока не считаю, т. к. очень надеюсь ее пустить в стройку по второму разу.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Пардон, ошибся. С копкой траншей и песком, всего на фундамент пока потрачено 77382р.
  14. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    @Arhat109, автор, так на каком варианте стен остановились? ГБ, каркас, СИП?
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    СИП исключен ещё в мае. ГБ - присматриваюсь пока строится фундамент. Ща вот опять завалили работой, все отложено. Не будет иных идей - буду делать каркасник по имеющемуся проекту, с учетом найденных в нем мелких косяков. возможно откажусь от пристройки в счет "полноценного прямоугольника", из-за решения ставить печку. Даже две шт. :)
