1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Заморачивался как раз в связи с нестандартной (для меня) вентиляцией и регулярным запотеванием кухонного окна поначалу .. вопрос выяснился "сбоку", но тоже пришлось поднимать СНиП, искать .. а там тоже есть свои нормы и правила расчета. Вот, забыл номера, буду искать снова.
    В хатке пришлось сделать "доп. вентканал" для кухонной вытяжки с принудительной откачкой.
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Висит рекуператор. Зимой совсем не открываю окна. Летом тоже не всегда. Зачем? А через подпол... повышенная влажность, холодный воздух, сквозняки. Но зачем?
    Окна не потеют. Только при температурах ниже -20 чуть-чуть понизу есть, но это из-за рулонок.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    А разве у Вас не свайный фундамент? Он и так один сплошной продух. Как Вы из него "теплое подполье" собрались делать?
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Есть такие слова: "декоративный сайдинг" :)
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Arhat109, и как "декоративный сайдинг" делает подполье теплым?
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Перекрытие первого этажа. Поскольку котельная и тамбур оформились в "пристройку" и идут вторым этапом, то получается вот так как-то. Не знаю. насколько в этом месиве можно что-то разобрать. ;)
    Порядок сборки:
    1. На стены укладывается доска 200х50 в два слоя в качестве дополнительной верхней обвязки. Потребно 15 досок по 6м.;
    2. На обвязку крепится фанера "черновой потолок" возможно буду скреплять П-образным швеллером временно из Леруа между собой, но это не точно..;
    3. Сверху листы фанеры сразу же прижимаются лагами перекрытия по мере настила того и другого и скрепляются промеж себя. Попутно с монтажом перемычек. Опорная поверхность - обвязка наружных стен и внутренней несущей;
    4. Укладка звукоизоляции в лаги и закрываем это фанерой чернового пола;
    5. Монтаж нижнего мауэрлата стен мансарды на лаги.
    Так наверное будет понятней. Там ещё отрисовано много лишнего, типа кусков фронтонов, перегородок и т. д.
    P. S. Тут мысля появилась :) Раз перекрытие представляет из себя по сути отдельную и достаточно жесткую конструкцию .. можно ли ее собрать "на земле" а потом поставить краном на место?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Arhat109, Вы не минусы за вопрос ставьте, а объясните как свайный фундамент превратить в теплое подполье с помощью сайдинга.
    У моей бабушки в старом московском купеческом доме был огромный каменный подвал "для товаров" и в полу первого этажа в каждом углу комнаты было отверстие забранное железной решеткой.
    Но там отопление было изначально печное. И назначение этих отверстий было не получать подвальный воздух, а подавать теплый сухой комнатный воздух в подвал. Забор воздуха в печку был из подвала.
    Понимаете принцип?
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мне вот тоже интересно,
    , но раз такое дело
    с пожеланием успеха откланяюсь.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Досчитал кажись "ведомость материалов" .. итого в районе 1млн. Та часть, что традиционно поставляется как "домокомплект" (без окон и дверей) .. 700тыс.р.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Выкладываю свой файлик с расчетами ведомости материалов. Первый лист ДК5-6 - последняя версия, следующий кое-какие раскладки погонажа по длине 6м, и что-то было полезное как промежуточные прикидки. Стоимость дров за куб вынесена в отдельную ячейку, остальное бралось или "по среднему" (СИП) или по ценам Леруа-Мерлен, включая сваи.
    Прикинул, ЖБ сваи практически выходят в ту же цену, возможно в реальности будут именно они.
    В общем, вот. "ведомость материалов" в относительно завершенном виде. Внизу - начал строить временной график этапов. Сборка домокомплекта разбита на 4 этапа. Отрисовку видов, пересмотрю что выкладывал раньше, возможно оно сильно не изменялось, если есть изменения - выложу последние.
    На этом "проект" можно считать завершенным "в первом приближении". :)
    Как-то вот так в итоге.
    P. S. Кажется нашел фирму, кто умеет считать прочностные расчеты, в т. ч. и с применением СИП и смешанных вариантов. ждем-с начала трудовых будней. ;)
  11. Bpilot
    Bpilot
    Bpilot
    @Arhat109, я так понимаю, что стоять на пути паровоза и что либо ему советовать - себе дороже. Поэтому, по мелочи. Бытовку можно поискать б/у у тех, кто недавно отстроился поблизости. То же самое и с рабицей на временную ограду и с сортиром. Я своё за самовывоз отдавал. Друг тестю у нас в посёлке намедни за 5 тыр забрал бытовку.
    Продумайте как быть с водой (технической и питьевой) до своей, логистика. Плитка, чайник, посуда, рукомойник. Удлинители. Большой навес для работы с материалом в дождь, чем накрывать стены на ночь, если дождь. Как работать и где сушиться, если дождь на неделю.
    То есть прогоните всю стройку в разных условиях, чтобы не идти пешком в магаз за перерубленным удлинителем пока все простаивают.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Привязал фундамент, воду и септик к плану участка с геодезией из кадастра и гугл картам.
    Надеюсь этого достаточно как изобразительное исскуство. ;)
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    От скважины до септика минимум 10 м. В вашем регионе точно можно скважину где попало бить и будет вода с нормальным дебетом? У соседа на участке в 30 соток нашли 3 места где сказали что будет вода. В остальных даже при увеличение глубины скважины до не разумных пределов воду не гарантируют.
    ЖБИ сваи забивают. Что техника делающая это стоит дороже чем закрутить железную 2 работяги и рычаг, + не факт что соседские постройки при малом удаление от места забивки не пострадают, как минимум наживете врагов в лице соседей, а можно и под судебные иски угодить. Если хату не спалят то воров что то пионерящих со стройки точно не заметят.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Unogroup, 14.23м по рисунку. Маловато, хотел 15 и больше. Ок, подвину. С водой все говорят проблем нет, уже писал то ли тут то ли в пред. теме.
    В случае жб свай, получается сначала надо будет заколотить их в грунт и только потом бурить воду? По соседям .. там нет никого, я похоже буду первым.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Чего-то насмотрелся роликов и тем тут как классно гниют СИП дома без внешнего утепления .. задумался, а точно ли "СИП"?
