1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Arhat109, А зачем вам печи?
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В общем залили фундамент, но при потребности по расчету 8м3, и приехавших типа 10-кубов. не хватило по моей оценке около 3-х кубов.
    В целом часть понятна: верх опалубки расперло и вместо расчетных 20см ширины в некоторых местах все 40. но даже, с учётом лишнего в ленте .. моя оценка показала что не довезли около куба.
    Бетон " от Петровича" :(
    В общем, чего теперь делать не ясно:
    В целом опалубка выдержала, но требует укрепления перед дозаливкой. А дозалить надо было сегодня, не позднее 12-и часов от первой. не успели доукрепить, да и тупо падаем с ног. закрыли ленту пленкой заново.
    Та часть что под землёй (ок 50%) вообще без проблем.
    На фото опалубка до начала процесса заливки.
    Поскольку верх остался "как попало", где-то 6 а где-то 18см недолито, то завтра с утра думаю навтыкать арматуру 10мм, и пусть стоит до 4 ноября.
    К сож. только сейчас прочел что надо было делать. :(
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arhat109, я-бы рууки поотрывал тому, кто делал такую "типа опалубку"!
    Жаль, фото "как надо, чтобы не расперло и не поднняло" (и, чтоб бетона хватило) - на компе. А комп - на работе ...
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Делали вдвоем с сыном. Те упоры что стоят на ребро, там опалубка выдержала полностью. Там, где плашмя в одну доску, поехала, местами существенно, местами тоже выдержала.
    На ребро делал сын, пока я был на работе. Если бы не его помощь, возились бы ещё пару недель. Он не решился пилить на скос.
    Там за доской 15-я фанера, почти до самого верха. Где-то поехали упоры в земле, где-то верхняя доска оказалась сама по себе и выдавило только ее.
    В общем фундамент будет волнистый. Как понимаю, на прочность не влияет, весь каркас стоит как надо.
    Проблема в том, что дозалить на горячую или сделать стенки разных уровней или как-то ещё приготовиться к дозаливке не хватило тяму сразу, на месте .. завтра поставим арматурные штыри и пусть сохнет.
    Ничего иного сейчас не вижу, фундамент все равно планировал к закрытию внешней отделкой.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Тем более, что остаток из шлангов пролит на укрепление въезда и теперь миксер на участок не заедет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arhat109, продухи сделали?
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В ленте! Подпол, если он не будет засыпан грунтом доверху (до уровня пола) - как проветриваться будет? Поищите поиском "плесень в подполе" и почитайте.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нет, забыли. Землю подпола будем закрывать пленкой. Она уже куплена. Сделали вставки под каналыгу и только. :(
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну-ну ... Удачи (она Вам очень понадобится)!
    Если найду в архивах, выложу фотки "заплесневевшего" (причем, не черной плесенью, а БЕЛОЙ!) подпола без продухов, но застеленного 200мкр ПЭ пленкой.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну стало быть будем делать потом .. перфоратором.
  13. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Это издевка какая-то, а не опалубка, туда не бетон лить надо а пенопласт только сыпать. А продухи где, стесняюсь поинтересоваться?
  14. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Рукав - заедет, метров на 40. Дороже, но заедет.
  15. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Я доливал через 2 недели, нормальному бетону пофигу.
