1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Печка как то не на месте. И я б сказал - маловата. В сортире, извините, зимовать планируете? Тогда там уж сауну городить впору и полки прям у печи ;)
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Тем не менее, свою задачу оно выполнило, в общем-то не так уж и плохо. С утра посмотрели, бетон встал, забивать штыри не стали, там где существенный уклон и разная высота уровней, в общем-то торчит верхняя обвязка арматуры, она и будет держать второй слой. В общем, все терпимо, разве что волнисто. закроем, не беда. Самые крутые волны все одно во внутренних кусках ленты, снаружи не видны.
    Там проблема, не в бетоне второго слоя, а в его сцеплении с первым. Если перепад больше 5см, то это проблема, т. к. под нагрузкой верхний слой может "поехать".. поэтому или льют на ровный горизонт нижнего слоя или ставят вертикальные швы на перепаде высот. Ни того ни другого вчера не сделали, ибо не прочел вовремя.
    В нашем случае, роль связующей арматуры промеж слоев будет играть верхняя обвязка. Она ставилась тоже с запасом по прочности.
    ?!? если присмотритесь, то камни под фундамент печки выложены больше чем ширина листа фанеры, который 1.5метра с удалением от стены не меньше 0.5-0.7м .. это с обоих сторон.
    Печка 1.8х1.5м это 10-12квт .. кому "мало"? :)
    Кстати, уточненный пересчет утепления каркасника дал потребную мощу отопления в .. 5.5квт для перепада -30*С снаружи - +25*С внутри. Там и меньшей печки будет "за глаза": 3.5-5квт.
    Да, она будет отапливать "сортир" (9кв.м.) + "зимний сад" (8м2) одной стороной и "кухню-гостиную" (17м2) второй стороной, куда будет выходить "варочная часть". На втором этаже она же, отопительным щитком проходит в стене между двумя спальнями (2х17м2) .. была идея там сделать пару лежанок а-ля "русская печка" .. но, на мой взгляд, тяжеловато получицо для мансардника. ;)
    Сортир в 9кв.м. в принципе .. можно и в сауну переоборудовать .. есть в проекте второй, в мансарде .. ;)
    P. S. В общем, утренний осмотр показал, что все встало, арматура - на месте, то что расперло не так существенно как испугался вчера, остальное можно долить через недельку.
    На неделю - перерывчик.
  3. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    У меня участок с уклоном и дом - конусный сруб с абсолютно неидеальной горизонталью первого венца, так что я и намеренно криво по горизонтали бетон заливать умею ;) у вас не зеркало чтоб ползло, в конце концов анкера можно понатыкать для собственного успокоения.
    В другом доме я лил ленту в форме многоконечной буквы Е, приливая зеркальную ее часть тоже недели через 2-3, причем выпуск арматуры был далеко не везде. Стоит уже лет 30, никуда не убежало. Но и состав бетона выбирал и арматурил я от души, как не в себя ;) Дедушка в войну мосты строил, что успел - передал, как можно и как не нужно. И залитые им фундаменты еще моим далеким будущим потомкам достанутся.
  4. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Печка может быть меньше, значительно меньше, факт. И ставить ее надо не на фундамент, а на лаги, в том весь и цимус русских печей, а вовсе не в больших габаритах. Имея избыточный контур утепления с превышением норм - ее и топить то придётся изредка ;)
    У меня 5-ходовая голландка 0,65х1.3х2м, отапливает 100 квадрат в двух уровнях. Но с утеплением впритык к нормам этого было бы сильно мало.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    "Операция Ф" таки завершена. Даже зафотал сегодня.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    На ближайшее время тут ожидается погода: дождь, 0..+5*С
    Через сколько времени можно будет начинать операцию "достань фанеру"? В смысле когда теперь можно снимать опалубку?
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Весной сама отвалится) ;)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Опалубку можно снимать через 7-:-10 дней после заливки.
  9. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Вы зимой строить планируете? Если да то я б выждал недели две минимум. Если бетон без присадок (кстати, состава я не углядел) - лучше больше, месяц. Опалубку можно и сейчас снимать ;) вот строить - позже. Но это мое имхо ;)
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На следующий день после заливки. И в этот день делать это намного-намного легче. Строиться можно сразу как наведëн порядок вокруг фундамента - где надо засыпано, где надо отсыпано, где надо выровнено.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Все равно получится ждать неделю. Ибо сорвал спину, и завтра всяко никак. А там опять работать надоть. Раньше все равно не получится :(
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нашел графики твердения бетонов в зависимости от температуры.
    В общем так: при среднесуточной +3*С срок набора требуемых для распалубки 70% прочности составит 21день. Но, допускается делать распалубку (но не начало работ!) По достижению 50% прочности, что в моем случае составит две недели ожидания.
    Проводить распалубку до достижения хотя бы 50% прочности не рекомендуется категорически.
    Походу встряла моя фанера до весны. :( через неделю прогнозы выдают снег и ниже ноля.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И всё-то Вы знаете, а главное, как видно из темы, всё умеете - зачем тогда спрашиваете?
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А я чё говорил?) Спину берегите. Лучше консервируйте стройку, погода не благоприятствует работе на открытом воздухе. Не торопитесь, здоровье дороже.
    Хорошо, что я ухожу в зиму под крышей, можно в дому заниматься некоторыми делами.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Если бы оно было так. написал же что "нашел" .. вот как только нашел, так и отписался. знал бы раньше. :(
