1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, спс. Раз надо, значит бум делать. ;)
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Раскидали кучку земли из под фундамента по участку, спланировали часть и вытащили из нее очередной "сад камней" .. в целом не зря отказался от трактора: все камни были бы также равномерно размазаны по этому клочку участка. Теперь тут чисто, можно делать грядки.
    Почти закончили копать траншею для прокладки воды в дом, осталось обкопать колодец. Получилось только 1м30см глубиной, ниже лежит большой валун, и по сути, формирует "дно траншеи" .. никак. Огромную помощь, как оказалось, играет перфоратор с функцией долбления и зубилом в комплекте.
    Камней по объему примерно 2/3 от объема вынутого грунта. Ниже 50-60см в основном идут "серые глинистые камни" как понял - известняк, но это не точно. Не плохо колятся перфоратором на прямоугольные куски. "Почувствуй себя шахтером" ;)
    Начал примерять фундамент печи (7х3.5 кирпича) к внутренней стене... печка в два этажа, общим весом под 5тн. нехилый такой "агрегат" нарисовался у меня. И там ещё обнаружилась "засада": лаги пола по проекту идут "поперек" через эту среднюю стенку .. надо уширять фундамент под печь с запасом для укладки лаг... итого получится не 3.5 кирпича а поширше.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вчера сделали опалубку и армирование большей части фундамента под печь .. как оно легко по второму разу-то! Сделали .. за день. А вот собрать вторую сторону и меньшую, сегодня не получилось. :(
    Кончились остатки арматуры, пришлось делать заказ. Заодно приехали канализационные трубы, инструменты и .. теплица "Благо Олимпия 2х4м" .. в общем, половину дня ушло на борьбу с шедевром "Новых Промышленных Технологий". Это нечто! Что там нового - не знаю, но такого результата криворуких изготовителей не видел со времен молодости в СССР! Такое ощущение, что отверстия под болты сверлились "на глазок" пьяным джамшутом, дополнительно укуренным в драбадан. Я уже молчу, что труба 25мм с толщиной стенки в 1мм .. это как-бы ниочем. Будем завтра засыпать в трубы песок, всё меньше погнет.
    До сих пор под впечатлением этого говна .. :(
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В общем, весь день ушел на сборку бетономешалки, оказалось лопасти я пытался ставить ровно наоборот, ну да ладно. Удалось подсмотреть собранный вариант в соседнем магазине.
    Большую часть дня копали норки под теплицу и бетонировали её. Ушло почти 250кг (5 мешков песка + 4 мешка отсева) из припасенного для фундамента печки. Придется дозаказывать к следующим выходным.
    В общем "это чудо", которое типа "Благо", теперь забетонировано столбиками глубиной по 50см. 12шт.
    Надеюсь "не улетит". Кстати, в вертикальные стойки засыпали песка, так может меньше будет гнуть их под нашими ветродуями. посмотрим.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Сегодня собрали опалубку на меньшую сторону печи и даже частично залили примерно на 3/4. На большее уже нас не хватило. Ничего никуда не "раздуло", всё стоит как поставлено.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Закон форума - фото нет, значит, не было
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Блин .. ну вот, никогда такого не было и вот, опять снова. заеду завтра после работы - наснимаю. ;)
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Закончили заливку фундамента под основную печь в его первой части - "до основной ленты". Теперь осталось его поднять на высоту лаг, сделав отступы по бокам под лаги.
    Наконец-то сделали фото теплицы и того, что получилось. На заднем плане фундамента видна одна из двух просверленных дыр под каналыгу... те самые что "по два дня на дырку перфоратором и алмазным сверлом.
    Кстати, на дальнем плане виден и забор передней части из 3D сетки. ;)
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну вот. Стройка продолжена. С 1 июня ушел "в отпуск пока не построюсь" и уже 2 июня прибыли первые доски 50х200х6м, ЕВ. Это под обвязку и половые лаги. Часть из старого запаса лесопилки, часть "свежепил".. брал на базе Покровская, сортировка "по вкусу", из напиленного забраковал около 10шт, как "не первый сорт".. в целом после разбора и сортировки уже на участке, выбраковал ещё около десятка из 3 кубов (50шт). Длина досок оказалась по факту от 6.10 до 6.30 .. приехало уже "за" послеобеда.
    Остаток дня 2 июня, по большей части таскали одну доску по фундаменту примериваясь то так то этак, и строя различные варианты "как выровнять фундамент" (долить) .. в общем, распил досок под обвязку (лежень) по факту занял минут 30 не больше. :)
    Ничего толком не придумав, ушли восвояси.
    3 июня родилась идея: прибить к лежню вертикальную краевую обвязку, но отдельно, "по сторонам" и использовать сей "уголок" как основу для выравнивания и доливки фундамента. На пробу сделали одну сторону ("проба выравнивания") от самой высокой точки к самой низкой и заготовили часть остального периметра такими уголками. Оказалось что ворочать сей уголок длиной 10 метров из доски ЕВ, даже нам вдвоем с сыном - весьма проблематично.
    4 июня. Доделка периметра и вымеривание водяным уровнем. Пободрали подкладки с усредненной ошибкой 2-4мм на сторону. Ближе к обеду сняли первую сторону и осмотрели результат .. в целом, идея прошла проверку практикой. Не везде получилось гладко, но терпимо. Больше ничего сделать не получилось - кончился цемент и пошли дожди: не донести из ближайшего магазина ничего.
    5 июня. Дотащил на тележке с ближайшего магазина 2 мешка цемента и сделали заливку остальной части. Ушло около "5 бетономешалок".. собственно на этом тоже практически всё. Фото прилагаются.
    6 июня. Сняли наши "уголки", осмотрели итог, все более-менее устроило. Поставили обратно, промерили диагонали - 15м54см обе одинаковы. Ошибка уровня в тех же пределах 2-4мм. Положив все "на спину" разметил и засверлил дырки в лежаке. Поставив обратно, и снова вымеряв диагонали, через них засверлился в бетон. В среднем шаг отверстий стотавил 1.3-1.4м.
    В который раз, сняв тяжеленные уголки, углубил в бетон отверстия на всю глубину 12-мм сверла .. но не все. Тут, совершенно внезапно, перфоратор Dexter, купленный ещё в марте сего года и имеющий "Гарантию Леруа 3 года" .. отказался работать как ударная дрель, и превратился (брюки превращаются) в обынкавенную крутилку. Пришлось срочно бежать в ближайший магаз и брать снова перворатор ..
    В общем, по итогу дня, недоуглубил отверстия на той стороне, с которой начинали "опытную подливку фундамента"..
    Сегодня вот .. даже отчет сваять могу! Вчера пришел ни петь ни свистеть, т. к. работал практически один, ибо у сына 07 - экзамен.
    5-й день отпуска - перерыв, надо восстановить украденный пульт и подать расход электроэнергии. Покатушки. с утра.
    P. S. Кстати, на заднем плане виден полный фундамент под печку.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    07.06.2022: Покатушки не задались, пульт от счетчика ЮЭС ЛЭ восстанавливать не умеет от слова "совсем", счетчик оказался установлен Милур от Миландра, ну а эти, которых "нас военка кормит, зачем нам ваша гражданка", те самые что "Фобос в грунт" .. никогда ничего не умели и в тучные годы СССР и как разговаривали всю жизнь через губу, так и осталось. В общем, круг замкнулся, придется "доверять" показаниям Питерских сетей какое-то время. :(
    Вместо покатушек были напилены основные лаги с шагом 761мм, кратно укладываемой на черновой пол фанере. 50х200 ЕВ, пришлось отбирать тщательно, т. к. за эти 5 дней, некоторые из них .. слегка растрескались, будучи уложенными в стопку для сушки. :(
    08.06.2022: Допил вспомогательных лаг в нагруженных местах (коридор, проходы, сан. узел) из того что подошло. Соответственно межлаговый пролет частично уменьшился до 330мм. Доделка выравнивающего слоя бетонного фундамента по "внутренний частям" нашей МЗФЛ. В основном, поперечина и Т-образные остатки вокруг печки. Примерка лаг "по месту"..
    P. S. где-то тут с утра обо что-то ударил правую ногу. К вечеру мог перемещаться только со скоростью улитки .. "Шаг. Остановка. Другой - остановка.." жаль что совсем не ловко, а не как в стихотворении.
    09.06.2022: Отсечка грунта внутри фундамента пленкой и ее засыпка песком. Приехал песок - сделали накатную подставку и .. вперед! От 4-х кубов осталось примерно столько. В общем, вот, с этим герроем на пару да с моей больной ногой, за день перекидали каждый около 5 тонн песка внутрь фундамента. Он ещё и поперевозил "в горку"..
    P. S. Нога так еще и болит, поход от сьемной хаты до участка теперь занимает около 25-30минут, вместо 12-15 как ранее. :(
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вчера (8-й день стройки) пришел ни петь ни свистеть... В планах стояло:
    1. Напилить все перемычки и поставить их на место;
    2. Подбить анти-мышиную сетку на место по всему периметру.
    .. не тут-то было! ;)
    Пилить оказалось существенно дольше (всего около 80 перемычек, примерно по 3 на лагу) .. сиё закончил уже "после обеда" .. Монтаж закончился уже в сумерках, и так и не весь. переднюю часть сделал полностью, а гостинную с санузлом и "зимним садом" - делал сын. Только на 1/2.
    .. очень много мелких нюансов, отвлекающих от работы примерно по полчаса:
    -"А тут на печке под лежаком нет рубероида, его не надо?" -"Надо, давай подсунем. Нам ещё поднимать фундамент печи до уровня пола.." .. -1 час возни, т. к. со второго конца все лаги в этой стороне он уже прикрутил на шуруп с внешнего торца.
    -"А тут лага провисла, а почему?" .. -"А у меня не получается забивать гвоздь ровно.." - вот оно! Это тебе не монстров шлепать тыкая в мышку на клавиатуре! Тут по гвоздю попадать надо, а не по доске или пальцам. Держи гвоздь плоскогубцами пока что. ;)
    Одну лагу прикрутили и пробил по периметру гвоздями с ошибкой (в разметке!) аж на 6см! .. около часа выковыривал из нее 3 гвоздя .. :(
    Фотки сделал, но добавлю позже.
    P. S. Конструктивно: лага (50х200) предварительно крепится шурупом 5х120 по засверленному отверстию 2.5мм примерно посередине своей высоты шурупом по размете. Далее пробиваются перемычки на 2 гвоздя (4х120) с каждой стороны с чередованием смещения и перехлестом примерно на +- 10..12мм от линии установки. Затем лаги крепятся 3 гвоздями к вертикальной обвязке периметра.
    Далее, планировал пройти по периметру и закрепить лаги к нижнему лежаку металлическими уголками, дополнительно.
    P. P. S. Нога так и болит, но существенно меньше. Вчера появилапсь какая-то небольшая отечность, которая в течении дня сползла постепенно вниз по голеностопу .. странно. Ударил гораздо выше. В общем, ходить без нагрузки уже могу вполне вменяемо, с нагрузкой ещё тяжеловато.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    9-й день стройки: В итого, вчера доустанавливали вторую половину перемычек, часа за три. И потом взялись монтировать "сетку от мышей", подбивая ее к лагам снизу.
    Кто писал (где-то прочел и расслабился) что "это делается просто"?!? Просто? .. ползком на спине, колотя мет. сетку, которая заворачивается "повдоль" направления, и на тебя сыплется опилочный и прочий "мусор" с лаги?!? Три пары перчаток - в хлам. Пробил только 4 полосы (2 рулона из 5-и).
    Надеюсь чегодня закончим. сын вчера: -"Пап, а ты чО, на самом деле думал что мы это быстро приколотим?" .. было дело ;)
    Фотки - позже, домой прихожу уже ни петь ни свистеть .. сил нет их готовить. Добавлю в посты по датам.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Фигу! За сегодня прибить эту чертову сетку к лагам снизу так до конца и не удалось .. 10-й день стройки. :(
    Осталось добить 3 полосы. На каждую в среднем уходит 40-50мин. :(
    Завтра приезжает утеплитель. 54000руб. за 200мм утепления пола. Можно подбивать итог по обвязке и полу 1-этажа:
    1. Фанера 15мм на черновой пол. Куплена ещё на опалубку в прошлом году - 83тыс.р.
    2. Доски 50х200х6м 3 куба по 19тыс + доставка 2т.р. = 59тыс. р.
    3. Рубероид Технониколь 4 рулона. = 2.66тыс.р.
    4. Пленка ПЭТ рукав, рулон 1.5х100м = 6.6тыс.р. Она же применялась для укрывания фундамента, досок и прочих текущих нужд.
    5. Гвозди, анкера, гайки, шайбы, перчатки .. около 10тыс.р. в сумме.
    6. 4 куба песка на отсыпку на пленку внутрь. Кстати, теперь там лазить по нему, с одной стороны - классно, а с другой - потом с тебя этот песок сыплется весь остаток дня. ;) 8 тысяч с доставкой.
    7. Чертова сетка .. забыл уже про нее. 5 рулонов, с доставкой обошлись - 14.5 тыс. р. Это какая-то плохо проваренная фигня а не сетка!
    Итого, обвязка + черновой пол уже обходятся в 238.5 тысячи.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не увидел мембрану вы что утеплитель без мембраны собрались в пол ложить. Если нормально утеплить пол уверены что без дополнительного доступа тепла канализация зимой не будет промерзать. Почему не полы по грунту?
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Unogroup, ага. Утеплитель положили прямо на противомышиную сетку. Вчера сделали чуть больше половины дома, остаток упрятывали в фундамент под сделанную часть, пришлось ползать внутрях. по мне так, получилось "вполне терпимо".
    А что "не так", без мембраны? Кстати, что это и из чего?
    В целом, не уверен что утеплитель на полу мне вообще был нужен как факт. Т. к. следя за темой, можно обратить внимание, что моя МЗФЛ - а) замкнута и б) утеплена по 30мм с каждой стороны сама по себе.
    Почему "не полы по ггррунту" - обсуждалось, кажется тут, в районе сентября-октября прошлого года, в процессе поиска исполнителей на фундамент и процесса заливки МЗФЛ... лень искать.
    Дополняю тут фотками, в т. ч. и предыдущие дни, т. к. редактирование уже не доступно.
