1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если уж так хочется макать, то нужно было вначале пилить, а потом макать...
    Так и "ванна" нужна поменьше, нужный объём жижи набрать проще, доски опять же проще таскать.
    Хотя есть куча способов с большей пользой для стройки потратить время потраченое на "покраску".
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @AndreyGK, соглашусь, если сначала пилить, то макать меньше (без обрезков) и лужа удобнее. Доска обрезная, с пилорамы через сушилку. Размер слегка гуляет, согласно пилораме. если сначала пилить всё - замучаешься потом собирать, или надо нумеровать как нумеровали все лаги.
    В общем, от этого варианта отказались.
    А вот как с пользой на этом этапе расходовать время стройки - с удовольствием послушаю, ибо как-то слишком много мелкой, рутинной работы и "путешествий" по стройке туда-сюда-обратно, то молоток остался с другого конца, то гвозди кончились, то попить по жаре .. уже невмоготу .. то понос, то золотуха. Отнимает просто массу времени.
    Вот сегодня. Красить закончили ещё утром. Ладно, дотопал до хатки, помылся, пошарил по Сети, поискал где взять "кабинку туалета" .. ни нашел. Точнее то, что нашел - увы, дороже чем в Петровиче с доставкой. Доставка - "столько же".. :( К 14-и вернулся на стройку .. пока походил, поискал из чего делать кондуктор, посидел подумал "как делать?", "что он будет помогать выпиливать?" .. упс. Уже 15 часов.
    Жара. начал ваять .. запорол 2 попытки .. не собирается зараза. мотор у пилы низковато сидит, 15мм фанерка как направляющая не пролазит под мотором .. упс. Уже и 17 часов. Пичалька. Пришел сын, вдвоем, наконец-то сколотили это чудо. Пробный запил .. упс, торец ушел на 4мм, "косо" собрали. корректура .. 18 часов. Сделали 2 стойки в размер с запилом места под верхний ригель .. перемерили, пристроили, посмотрели что да как .. упс. 19 часов.
    Пошел на хату жрать. пишу пост - 19-35.
    Ну и? Очень интересно Ваше мнение и рекомендации КАК организовать время стройки продуктивнее. Заранее благодарю за полезные советы.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вчерашний "кондуктор" и пробная партия стоек. не умею с телефона пока ещё кадрировать и масштабировать фотки.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Пока сын бегает за битами в магазин. первая примерка и сборка первой полустены (гостиная).
    Решили отойти от проектных размещений окон и дверей. Тут теперь будет только окно.
    В общем, "процесс пошел" в следующую стадию. Стоек пока напилили 40шт, решили оставить на потом и попробовать собрать кусок стены.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Собрали первую полстены, даже сумели ее поднять, попрыгать вокруг, оценить со всех сторон и перевернуть ригелем вниз для крепления укосины.
    И вот тут "встали" в подвешенном состоянии. Опилить углы у самой укосины получилось шустро и вполне сносно. Разметить стойки где делать врезку и пропилить разметку под пазы - легко. Встали, глядя на всё это .. а чем теперь выбирать пазы?
    Попутно, к вечеру, добрался наш домик для размышлений до участка м встал на свой подиум. Пришлось делать к нему лесенку. ;)
    Умельца на манипуляторе удалось вовремя тормознуть, а то пришлось бы ему вести сие чудо творческой мысли взад, в Петрович.
    Ну и ещё вопрос: как понимаю, верхний ригель ставится с внутренней стены дома, а укосина - с внешней. Соответственно, пропилы в стойках делаются с двух сторон .. от стойки остается 50мм "чистого дерева" .. маловато, помнится по расчетам.
    Или их тоже надо ставить с внутренней стороны? По идее, можно делать тоньше (от 18мм), но взял только 50-ку. нету иной. в общем .. задумался.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Состояние на конец 23-го дня стройки. Описывать все попрыгушки сил больше нет. тока фото.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Пояс с подсумком для гвоздей и молотка. сокращает количество километров минимум в 2 раза. И общую скорость работы в итоге сильно поднимает.
    А на высоте работать без этого вообще нереально.
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Опять кончились гвозди. ;)
    На сегодня стоим вот так.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Без ригеля вообще легко можно обойтись. Его правильное исполнение требует сильно постараться. Укосины при плитной обшивке тоже не нужны.
    А так упирать как у вас в угол - вообще вредно и опасно. Потом и возникают мифы о том что без бруса в углы дома "распирает".
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну уж как шмогли. Вобщем вот, на конец 26-го дня стройки подняли весь периметр. Почти все полустены связаны промеж себя и закреплены. Но подпорки пока снимать боязно.
    Укосины врезали всё достаточно точно и аккуратно. При подъёме все стены вставали куда надо сразу. Проверял уровнем по стойкам.
    Только последний простенок оказался кривоватым. Он как-то сразу не задался. Из напиленных позавчера стоек, 3 штуки повело пропеллером, а кондуктор уже разобрали. нифига не понял "как это возможно" для сухой доски.
    При переборе досок, на стойки, ригеля, обвязки, укосины. отбраковалось около 15шт "сабель", "пропеллеров" и т. д. Были уложены в отдельный штабель. Поскольку без них образовалась мелкая недостача, полезли смотреть заново и .. нашли 4 нужных, совсем ровных доски. выпрямились. Доска сухая! Влагомером 12-16 проц. .. на улице жарень под 30, а то "за 30".. как это?
    Но таки да, по ночам влажно, роса сильная.
    Последняя полустены в итого косит на пару см. вверху. Что с ней делать пока не знаю, укосина не даёт выправить. Прибивать так или что? Пока подвязал угол веревкой.
    P. S. ну и ещё, высота верха гуляет на 1-1.5см. что с этим делать? Как ни старались, а нестроганные доски из под пилорамы слегка разные от 48 до 55мм. где-то попались потолще на обвязки и .. результат. Абыдненько.
    По ригель. Мы его врезали в стойки, делая вырез. На него сверху положена доска обвязки и прибита к нему 120 гвоздями с шагом 20-25см в наклон встречно-поперечно. Как бы уголок сколочен.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Слаб стал форум, в укосины некому носом ткнуть. Вот раньше были времена, моментально указали бы
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Да и угол не совсем понятно, занакой такой.
    И еще, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАЮЩИЕ!
    ПРОДУМЫВАЙТЕ ВСЕ ХОДЫ ДО ПЛОЩАДКИ, ДАБЫ НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ СТРРЙКИ.
    большинства проблем этой стройки можно бы было избежать, просто подумав об этом заранее, как то:
    -печка
    -укосины и их врезка
    -планировка
    И многое другое.
    И не пытаться ПОТОМ оправдать свои действия вредительством советующих товврищей.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Укосины вообще больше некуда ставить согласно раскадровке дверей и окон. Это их единственное место, впрочем так они и в проекте отрисованы. Угол укосин разный .. от 60* до 45* .. где как легло.
    Шаг стоек 59см "между стойками", высота 285мм, нижняя и верхние обвязки, ригель, укосины .. всё из доски 50х150 +-3мм примерно. Оконные проемы 1340мм, дверь входная проем 1140мм, задний двор 940мм. Расчетная высота стен = 3метра ровно. Есть меньший проем между отдельными стойками, когда выдержать 590мм нет возможности. Впрочем, это "как обычно".
    Надоконные, подоконные, дверные стойки и все поперечины ещё не стоят, т. к. и в таком виде оно "подъемно" на пару с сыном уже на пределе. На длинные полустенки в небольшой ветерок ставили и так с привлечением соседей.
    А что "не так" и на что надо было "указать"? Сами можете или "не очень в теме"? ;)
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Впрочем, сам и опишу:
    1. Укосины из "толстой" доски. 1/3 от стойки в 150мм. По СП допускается не более 1/4, то есть надо было от 37.5 и тоньше. 25мм "дюймовка" меня не впечатлила, а брать 35-40, дополнительно не получилось. Проще было взять один типоразмер .. в общем "так вышло".
    .. тут ещё замечание: уже писалось, то ли в этой теме, то ли где-то ещё, что расчет сопротивления стоек в моем случае позволяет стойки сечением 30х80мм из доски 1-2 сорта. Т. к. в конструктиве есть перемычки через каждые 800мм по высоте + доска для "навесного оборудования" на высоте около 2м. Всё это резко поднимает жесткость стоек. Стойка 50х100 (остаток сечения после врезки укосин) - превышает расчетную величину, у которой запас прочности и так высок. Надо глянуть .. подзабыл уже сколько там в реалии.
    2. Можно и без укосин, т. к. по пирогу стен в расчете теплосопротивления значится плитная обшивка ОСП 12мм или фанера 9мм изнутри и поверх нее ещё листы ГКЛ. Но, заводить под крышу (до монтажа плитной части) без укосин мне показалось "стремным", т. к. там полноценная мансарда с высотой у конька в 3.54м .. поэтому было принято решение - укосинам быть.
    3. Укосины не врезаны в верхнюю и нижнюю обвязки. Так не правильно .. но, опять же: будет плитная обшивка дополнительно. Врезалось упрощенно тоже сознательно, т. к. выпиливать дырки в обвязке и ригеле было "не очень понятно как и стоит ли вообще"..
    Пирог стены изнутри к наруже:
    1. Листы ГКЛ - "под обои", чистовая отделка.
    2. Фанера (ОСП), что найдется по сходной цене.
    3. Пароизоляция (пленка).
    4. Стойки + утеплитель. 150мм.
    5. Поперечная обрешетка 50мм + утеплитель.
    6. Ветро-влаго защита (пленка).
    7. Вентилируемый фасад по своей обрешетке.
    Углы, сочленения полустен - дополнительная обрешетка и утеплитель 50мм.
    Расчетное теплосопротивление стен около 4.
    В целом, потраченные 4 дня на подъем облегченных стен показали, что в таком виде стена в одну каску собирается за 3 часа, а вдвоем за 2 и меньше. Можно было собрать на день шустрее, но .. подустали уже. Вчера вообще собрали только одну полустену и поставили на место с привлечением соседей. Все-таки в помощниках - ещё ребенок, хоть и большенький .. -"О, смотри как я под укосины дырку выбрал! А если вот та-ак пилой, то ..", -"мы угол собрали не до конца (насколько достали), а можно на него залезть и доколотить?" .. ну что с этим делать?
    Сегодня, поставили последний угол, только привязал его веревками .. не приколочено ни в одном глазу, смотрю .. а он на ней уже качается! "А чО такого?" .. глаз да глаз. ;)
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Топить поглубже щляпки гвоздей и с рубанком по верхней обвязке - ползать и сострагивать лишнее.
