1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Arhat109, https://app.sketchup.com/app и пофиг, что у меня Linux и запрет на установку нелицензионного ПО.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну и я под постоянную считаю. Есть подозрение, что СП таки переплюнул ЕС в этом плане. По ощущениям, так и получится, если кратковременную считать+постоянную
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    ну набить туда 51 гвоздь на крепление то вполне можно. 22 гвоздя в самом креплении, плюсом пара болтов в большие дырки. Ниже опереть на кницу .. до дверного проема (дверь 80х2000) почти метр. Набить оставшиеся 30 гвоздей в неё - не, не получится?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Arhat109, без картинок не обойтись. Что-то надо придумать.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    не, у меня запрет от конструктива ноута .. экран не стандартный. Брался исключительно для работы .. но пока домашний комп загорает в контейнере с вещами .. никак. :) Я и драйвер этой "бубунты" еле нашел, который хотя бы нужное разрешение держит с криками. :(
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С BMW не работаю, а остальные на винде.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ща, попробую вырезать из проекта, то что было с несущей внутренней стеной, и отмечу то, что ушло из-за печки. Это не так быстро.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что за зверь? Для общего развития. :|:
    Я Panasonic ни на что не променяю.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Arhat109, не получится. Даже если решить вопрос с 50-ю гвоздями (и забудьте про болты, они для крепления в бетон и на металл), не решается вопрос раскалывания "скандинавского ригеля"
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А опорное сечение скандинавского ригеля на стойку составляет ну пусть 20 см2. Это без коэффициентов максимум 911 кг (а с коэффициентами раза в полтора-два меньше).
    Поэтому вывод: требуется либо вернуться к придуманому Проектировщиком (хотя повыкидывать элементы карго-культа явно не помешает), либо выполнять проектирование по новому и переделывать констуркцию надлежащим образом. И тот факт, что что-то собрано никаким образом не влияет на план действий.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот и у меня так же получилось недавно. При распределенной нагрузке нагрузке ригель проходил, а от точечной от ферм ломался. :(
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @svg2000, грустна. но у меня ригель всего 150мм. То есть, по-любому двутавр крепится только в части 150мм к ригелю, а нижние 50мм к стойке. И под него ставим опору на те же уксиленные стойки.
    Так не получится? Ща, нарисую как-нибудь.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Arhat109, 150 это просто доска.
    PS. Что ещё раз говорит от карго-культе!
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Делайте отдельную раму. На вскидку, стойки (металл)+перемычка швеллер.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хватит обзывать сканди-секту.:aga:
