1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Проект переводится под полное каркасное домостроение. Просьба модераторам или тем кто может: перенесите плиз тему в соответствующий раздел.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Насмотритесь роликов, где гниют и каркасники и мыши их жрут на завтрак
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Pumala, в соответствующих условиях, дерево гниет любое. Проблема у СИП в ином, а именно в сложности отвода из конструкции попавшей туда воды тем или иным способом. Каркасник просушить не в пример проще.
    Ну а мыши .. не беда. Для это есть специально обученные сипатишные и пушистые монстры - кошки! ;)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ни в сип ни в каркас, вода попадать впринципе не должна а вата в каркасе, так вообще более влагоемка. Так что не лейте из ведра
  5. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Нет идеальной технологии строительства, и в любом случае стройка - компромисс между большим количеством факторов. На выходе же мы в любом случае должны получить жилой дом с +- одинаковыми характеристиками. Но отличие во входном пороге (по качеству выполнения работ), и в каркасниках разного рода (СИП в том числе), этот порог выше.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Меня опередили:
    Речь не о ведрах, хотя с небес и такое бывает. Речь о том, что шансов просохнуть после дождичка у каркасника на порядок больше, ещё в процессе строительства.
  7. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    С каркасниками любого рода никогда дел не имел (окромя сарая-дровника), но слышал-читал, что строить надо либо из сухого, либо оставлять без пленок для высыхания на некоторый срок (обычно это 1 строительный сезон) для исключения возможности чрезмерного влагонакопления внутри стены. Там еще и с обшивками есть свои нюансы. Ну и как уже говорил, входной порог в каркаснике довольно высок, и либо детальный проект (с ППР естессно и узлами), либо горы выполненных работ за плечами (и тут накосячить раз-плюнуть)
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    СИП дом собирается за пару дней после того как на сип панель сверху уложили верхний брус шансов намокнуть у нее столько же сколько у каркасника. Шансов накосячить с каркасом при вашем дефиците бюджета и времени в разы больше. Рулон пленки для временной консервации стройки на время дождей стоит меньше 100 у. е. консервирует стройку за 5-15 минут в зависимости от этапа. В чем угодно можно обвинить сип дом но в намокании и гниение стен врят ли это нужно совсем забить на внешнюю отделку дома, сделать свесы по 5-10 см чтобы любой дождь лил на стены и поднять фундамент на минимальную высоту не убирая снег от стен. Дык в таких условиях любой материал будет ускоренно разрушатся. Разве что делать внешние стены из гранита и то не факт что поможет.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Unogroup, после того как уложили верхний брус, мне надо ещё собрать всю мансарду сверху. Вы опять про "одноэтажник". И таки, консервация на рабочей стройке "вверху" .. это очень надежно. А намокать оно будет .. пока Вы фасадом не закроете СИП полностью. Ну и дождик на СИП полу пока нет крыши .. я вчера насмотрелся на это "ДСП" .. в целом, можно строить, но .. исключительно в солнечную погоду "без отрыва". Успел без дождиков .. океюшки, сложилось. Не успел .. твои проблемы, хоть бери фен и суши шпонки им
    Не, такой сарай мне точно не нужен, т. к. как раз запланирована этапность работ в связи с тем самым дефицитом. Худший случай: будет поставлен в этот сезон только первый этаж и перекрытие .. и?
    Здравствуй гнилой СИП весной?
    Шансов, попав под дождь просохнуть нормально у каркасника на порядок больше. А попасть "с перерывами" промеж этапов .. практически гарантировано.
    Все остальное, опять одни ваши фантазии. Сам придумал, сам испугался.
    Зы. Тему "СИП" для себя закрыл окончательно, отчего и попросил модераторов перенести тему. Нет больше СИП в моем мозгу .. игрушка это. Кому интересно, пусть поиграется, мне некогда обсуждать то, что уже отменено.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну СИП точно не для самостроя в долгую
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня каменный дом строится и на любой уход в зиму стройка консервировалась. Пленка, рекламный банер и т. п.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нашел больше десятка строительных сайтиков "из Пестово Новгородская обл" .. ДОК в Пестово, если тот который ЛИК, типа "закрылся" .. никто с такими не работал случаем?
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Никто не сталкивался с застройщиками и доставкой из Пестово?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Arhat109, вашу тему смотрят читают человек 50 с бывшего СНГ до 4 страницы дочитуют единицы.
    на форуме есть раздел где народ +/- по регионам собирается. шансы быстро получить ответ на такой вопрос задав его там гораздо выше. создайте там нужную тему раздел Соседи по даче и там найдите свой регион
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Или поиском по форуму ищите отзывы о заинтересовавшей компании
