1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Примерно так вижу.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, я различаю сканди-секту и карго-культ. Сканди-секта так или иначе много необычных решений притащила. Жаль, что многие возвели в карго-культ. Но сканди-секта не виновата!
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no:Могу ошибаться, не выдержит.
    Локация не поменялась? На сколько помню, дачная местность.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не поспоришь, маркетолухи. :(
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Смотря от какого места темы .. впрочем, поменялась не сильно - стала существенно ближе к Коммунару ЛО.
    Хорошо, а можно ли обшить вместе оба ригеля верхний и дверной фанерой или чем-то ещё для устранения скалывания?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Могу ошибаться,@svg2000, надеюсь Вадим поправит, как минимум, нужно что-то из двойной доски.
    ПыСы. Хоть ты прыгни завтра и прокатись до Верево, просто от балды. :)
    Попутка идет.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ок. Могу дверной сваять из двойной доски. Его ещё нет на фото, впрочем и стойки пока не усилены.
    Отписал в личку.
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Долго мучаясь, отрисовал как смог в Гимпе схему попадания ригелей на каркас, и каким он планировался при начале стройки, без учета выноса стены у стыка.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    С правой балкой, как понимаю, особых проблем нет, т. к. опирается на два участка глухой стены, в которые можно воткнуть любые подпорки, хоть из металла.
    С левой балкой получается засада с наружного конца, который висит над дверью. Второй конец также опирается на глухую стену, разве что с укосиной.
    У левой балки можно организовать две дополнительные опоры, примерно в 2.5м от глухого конца и ещё в 1.3м от дверного проема с опорой на лаги пола в 30-50см от опорного конца фундамента печи. Можно организовать в этом месте подпорные столбики в подполе.
    Думаю этого должно хватить для распределения нагрузки от левой балки.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Упс. Вчера было не по глазам. касательное не больше, а рано скалывающему. Оба по 1.6МПа, к-т строго равен 1.0. и это для шага стоек в 600 и одинокого ригеля 50х200. то есть "любое усиление" решает вопрос положительно!
    А вот за это - большая спасибка.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Arhat109, прочитайте следующее сообщение. Оно ставит первый крест на затее. Второй крест поставит работа стойки под внецентренным сжатием.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Первое, это которое про 51 гвоздь?
    Так, вроде нашли куда их загнать ..
    А второе, где пишете про свою лень и коэффициенты?
    Жаль, откровенно. Я уже было воспрял духом, что такие люди взялись помочь найти решение.
    Ладно, значит буду делать на свой страх и риск.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Arhat109,
    PS. Никто не может помочь сделать как хочется, ибо сделать надо как требуется.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Опорное сечение ригеля. 5*5=25см2. Далее, смотрим последнюю картинку.
    Пространство между дверным ригелем и верхним можно зашить полностью, + две опоры дверного ригеля 5*15=75см2 ..
    В итого получаем в 5раз больше .. все ещё не достаточно или я не то считаю?
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @svg2000, насколько уменьшится реакция на опору балки, в случае 2-х, 3-х пролетного варианта?
    1. 2 пролета: общая длина балки 4900 (пусть 5м), примерно посередине можно поставить дополнительную опору. Имеем 2 пролета по около 2.5м.
    2. 3 пролета: дополнительно пролет, ближний к двери поделить пополам ещё сдвоенной (строенной) стойкой - колонной? Имеем 3 пролета, в порядке от злополучной двери: 1.25 + 1.25 + 2.5м.
    Насколько это уменьшит требование к ригелю дверного проема?
