1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вчера напилили лаги на первую половину дома и покрасили. Полдня с утра страдали фигнёй, сказывается усталость, прежних темпов работы уже нет. Хорошо, что уже более-менее освоился с высотой, могу как-то и что-то делать.
    Вечером воевал с кран-талями, два варианта, пока не удачно. :(
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нда, с лагами перекрытия возни больше чем ожидал...
    За вчера и сегодня подняли напиленные лаги на верх, сбили 5шт сдвоенных и закрепил только с одной стороны. Напилены и покрашены лаги на вторую половину дома. Теперь поднять бы.
    Очень ветренно. Сдувает. Сдуло молоток и перемычку. Яша пишет ветер 5-7м/с, порывы до 17. ребенка наверх не пустил, колотил сам .. страшненько.
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Подождите. Пару вопросов.
    А чего стык обвязки на стык стоек пришёлся? И вторая обвязка из дюймовки?
    Это проём в углу дома? Окно? Дверь?
    И ещё. А зачем лаги перекрытия выходят за периметр дома? Вроде ж планировался двухэтажный? Не?
    Или моя деменция прогрессирует?)
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    1. Внизу стык двух полустен, к нему примыкает ещё и внутренняя поперечная несущая стена. Сверху над ней будет внутренний фронтон мансарды, и эта лага примыкает к нему.
    2. Да, в углу окно ОРУ12-16 или как там их сейчас маркируют.
    Изначально проектировался этаж с мансардой. Лаги являются опорой стропил мансарды.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    По мне, так идея окна в углу не очень... Ни практически, ни эстетически. Это взвешенный шаг? Может переделать, пока не поздно?
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это требование заказчицы - жены. Там "зимний сад" на 8-10 м2 и в нем аж два окна и дверь, которая также предполагается остекленной.
    Как-то так фотается. Добил утром перемычки на 1/4, над кухней-гостинной. полез на "зимний сад" ;)
    П. С. да, верхняя обвязка из двойной дюймовки. Поскольку для полноценной перевязи надо делать перехлест, а врезок внутренних стен много, решил делать так. Сшито между собой и верхней обвязкой стены гвоздями с шагом около 35см попарно с обоих сторон. Нижняя доска дюймовки предварительно прошита по центру.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arhat109, Как будет выполняться теплоизоляция и наружная обшивка углов (выделено красным)?
    И да, - крайне мало продухов!
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Продухов по 2шт на каждую из 4 секций по 120мм диаметром. Плюсом к тем мелким, что было по 1шт.
    Угол стандартный в три доски. Называется "теплый угол" вроде как. Утепляться будет с усилением.
    Перемычки над кухней-гостинной. фото с уровня пола кое как. ;)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мало. Ну, да ладно. Появится летом конденсат, - поставите вентиляторы.
    По опыту эксплуатации (ну, есть у меня в каркасе и "традиционные" углы, и "теплые" embarrassed.gif ),
    - "традиционный" теплее (за 9 лет, я проклял эти "теплые" углы!)
    - "традиционный" жестче и прочнее (гвозди, стягивающие стены в углу, на рисунке - темные, не стягивающие - светлые)
    - наружная обшивка на "традиционном" углу - укрепляет угол и не волнится по краю (красным отмечен проблеммный стык)
    - монтаж утеплителя в "традиционный" угол - проще и не "привязан жестко по времени работ" (Снаружи обшил, и спокойно, когда захочешь, занимайся утеплением изнутри. В "теплый" угол, утеплитель надо закладывать во время обшивки. Причем, сперва зашить одну сторону угла, нарезать и заложить утеплитель, а потом - зашивать другую сторону угла. Да еще и предусмотреть, чтобы дожди не намочили утеплитель, просочившись в "проблеммный стык").
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    После долгих подпрыгивания по зимнему саду и санузлу, решил ставить лаги вот так. К сожалению, 4 лаги не попадают на стойки. пролет у окна оказался не штатные 59, а все 64см. вот они метания "как поделить 18м2 между санузлом и зимним садом".
    К сожалению, конец отпуска уже не за горами и возню с лагами надо закончить до воскресенья и закрывать перекрытие акт крышу. Мансарда отклонена до следующей весны.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, да, это то, что у вас справа. Плитная обшивка будет ставится изнутри, а не снаружи. Снаружи только вентилируемый фасад, поэтому выбран такой угол как справа
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    :super:
    А снаружи по стойкам ещё обрешётку пустить с 50 мм доп утеплением.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно. Фасад и отделку угла на угол - как крепить будете? ВВЗ - не будет? Фасад - из какого материала будет?
    Если обрешетка вертикальная (по стойкам) будет - как укладывать утеплитель в "пустой угол"?!?! пустой угол.jpg
    Если обрешетка горизонтальная будет,
    - рейки/бруски обрешетки на "свободновисящих" 150-:-200мм в углу с легкостью поведет со временем. И будет то, о чем я упоминал (волнение обшивки по стыку угла)
    - опять-же, гемор с запихиванием утеплителя, как под обрешетку. так и м/ду нее (именно в углу!)
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Не. у меня традиционный угол и горизонтальная обрешётка. Всё нормально уложилось)
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, дополню.
    Типа "теплый угол", да и вся стена тоже будет дополнительно утепляться ещё 50мм по горизонтальной обрешётке. Там этот типо угол и сращивается на обрешётке.
    А основная плитная обшивка пойдет изнутри, дабы расплавленный металл не капал на казённые сапоги утеплитель имел прямой выход к вентилируемом у фасаду для активной просушки, находясь только за ветрозащитной и фасадом. Ибо строюсь под дождями и по большей части из свежепила. Не искупать чего-то - не реально. Просто должен быть способ активной просушки того, что попало под дождик.
