1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    U-Wert считает влияние метизов.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @logi2121, это происки заморских продаванов крепежа.
    @Arhat109, и что бы не упустить прибыль, наши придумали то же самое - предполагается учëт не просто саморезов, или там металлических кронштейнов под навесной фасад, уже не говоря о перемычках между нитями арматуры, но даже такой несущественной фигни как пластиковый грибок, фиксирующий лист фасадной ваты. И да, саморез внутри грибка тоже считается отдельно.
    PS. А вот фины так не считают. Поэтому у них положено тепло сопротивление "5", а нас каких-то "2". Что по существу может оказаться одним и тем же фактическим значением .
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Глядя на строящиеся объекты, ничего, кроме крови из глаз, не вызывает. Особенно филькина грамота, ВВЗ поверьх фасадной ваты, полощущаяся краями на ветру...
    Довелось не один дом строить с ЮИТом и Бонавой. День и ночь, даже российского разлива...
    Но они ушли. Здравствуй новый дивный мир среднеазиатского пошиба.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Прокатившись полдня по Питеру, вечером, за три часа закрыли лестничный угол.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это так в промышленном проектировании. Можете привести пример проекта частного каркасника с таким расчетов по гвоздям? А то в прошлом году обыскался проектировщика, который мог бы приложить к проекту все положенные разделы, про влияние гвоздей на утепление .. молчу молчу.
    Кмк вы несколько путаете теорию с практикой.
    Ну и вопрос был слегка иной и влиянии. расскажете? Или опять глубокомысленно пошлёте подальше? ;)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Arhat109, как мне кажется, вопрошавший понял на что нужно внимание обратить. Могу порекомендовать обратить внимание на что он обратил внимание и в последующем таки обращать внимание на то на что нужно обращать внимание и не обращать внимание на то на что не нужно обращать внимание. Точнее обращать внимание на всë на что нужно обращать внимание и не нужно обращать внимание, но при этом обращать внимание только на то на что нужно обращать внимание. Тогда придëт дзен и прояснятся незримые детали что между 150 и 300 мм лежат, да и светопрозрачные конструкции хоть к 1.0 стремятся да не достигают согласуются если не с 300 мм то с 60 м3 на рыло в постели, и 0.2 вынь да продуй мелочью окажутся, но и 1.0 не потребуется, а теплом съэкономленным не придëтся здоровье поправлять.
    PS. Ай, блин, гвозди то и забыл... Ну ладно, это в следующий раз. Их там по любому не меньше чем в коде написано и не больше чем СП впихнуть позволяет.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Можно вполне обходится 30 кубами.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для начала о каркасной.
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Рассказываю - пережил зиму в доме со стойками 150 (но снаружи 25 белтермо) - весной продал купленный ранее газовый котел и отказался от намерения проводить газ в дом, ибо на отопление дома уходят копейки - зимой 3,5-5,5 т. р. в месяц была самая большая сумма когда морозы ниже -30 опускались (сравнивая с летним периодом - без отопления 2,5-3 кило рубля в месяц на электричество)
    Это при том, что дом был "голый" - ни сайдинга снаружи, ни ветрозащиты, к этой осени дом "довожу до ума" и надеюсь на еще более низкие потери тепла в холодный период года.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Максим_Ш, информативненько, ясен пень что не газобетон или кирпич строю. о какой конкретно?
    американской, канадской, шведской, финской или какой ещё? Одна отступает от другой то в одном то в и ном месте .. о каких "отступлениях" был спичь?
    Или так, заявиться в топик "а поговорить?" ;)
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @alagor, подождите подождите. у меня все ходы записаны! ;) Ща Вам консультанты от продаванов насуют в штаны что Вам "это просто показалось", а на самом деле ... ;) svg снова пошлет Вас .. к СП50, и расскажет как влияет дерево стойки на гигиенические требования этого и других СП с умным видом, само-слившийся из предложенного самим же "давайте обсудим".. :(
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Вы опять читаете то, что хотите читать, а остальное, типа, не для вас и несущественно.
    Это и есть ограничитель утеплителя и, что немаловажно, движения в нем воздуха.
    При том, что стандарт по влаго (паро) пропусканию соблюдён.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    У так ясен пень! Сдвоенная доска, мостики холода из гвоздей и шурупов тут явно не влияют на гигиенические требования СП50! Этож белтермо. аж 25мм. видимо заменяет оставшиеся 100-200мм минваты до кошерных 200-300 что тут вдувают всем уже. ;)
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При нынешнем отношении к соблюдению норм и правил - толщина 200мм позволяет наплевать на мелочи. Вот из этого и исходят... А так - можно и 100мм законопатить и заполнить вакуумом.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да, пошлёт. И, о чудо, санитарно-гигиенические требования для 150 мм доски и 25 мм МДВП (сплошным слоем) окажутся выполненными! Ваш любимый smartcalc:
    но если нет МДВП, то аналогичный эффект достигается уже при 200 мм дерева
