1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Выше написал "где". Не читатель?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дайте номер сообщения! А-то, я 100раз перечитал всю тему, но вразумительного ответа на заданный вопрос так и не нашел.
    Может "глаз замылился" ...
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В том самом, где привел расчет и которое вы цитировали. Последнее предложение. Считал разные варианты. Цифирьку попутал. Да, для 40кг берёзовых дров влажностью 20% будет 168. Не больше и не меньше, а ровно столько. Не в лучшем и не в худшем случае. Для 10квт надо топить больше. Второй вариант с двумя топками имеет уменьшенную отопительную топку, писал же.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ОК!
    Тогда забудьте про "2-часовую" топку.
    Для получения 168кВтч, 8-киловаттная (берем среднее значение м/ду 6 и 10) печь должна топиться 21час. Если это не "стропувоподобная" печь (с верхним горением и дозированной подачей воздкха), то такой длительности горения Вы не получите.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Не знаю что такое "стропувоподобное", но режим медленного, пиролизного горения в моей топке есть, как один из вариантов её многорежимность.
    Только к вопросу оно имеет значение ровно ноль. Сжигание 40кг дров в обоих вариантах отдаст одну и туже теплоту, которая аккумулируется в ТО печи и потом отдается в помещения. ТО просто должно быть соответствующее и только. Хоть за два часа интенсивного горения, хоть за 8 пиролизного.
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    «Если не считать бормотания изобретателей, было довольно тихо. Большинство людей помалкивало. На углу двое юношей возились с каким-то механическим устройством. Один убежденно говорил: "Конструкторская мысль не может стоять на месте. Это закон развития общества. Мы изобретем его. Обязательно изобретем. Вопреки бюрократам вроде Чинушина и консерваторам вроде Твердолобова". Другой юноша нес свое: "Я нашел, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать регенерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок! Как быть с реактором?" Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед.»
    (А. и Б. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу»)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну так у меня подача исключительно дозированная, на автоуправлении по датчикам. Три способа подачи:
    Через поддувало холодный с улицы в основном для угля; с подогревом вокруг топки в пламенное пространство над дровами; и подогрев в "жаротрубном канале" в хайло топки т. с. "по ракетному" для дожига в доп камере чего не сгорело.
    Можно с нагнетанием, ибо вентилятор. Он же и как измеритель прошедшего воздуха.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как начнете эксплуатировать, откройте отдельную тему, плз. Очень интересно будет ознакомиться с опытом эксплуатации такой печи на различных режимах.
    Никакого сарказма, - чисто профессиональный интерес (не продажи, не монтаж и не реклама!).
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    так Вам тут и поверили! :aga:
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да мне, в принципе, и без разницы, - поверят или нет.
    Сам отапливаюсь дровами. И автоматика самодельная (и спроектированная, и собранная, и запрограмированная самостоятельно). Поэтому и интересны режимы, параметры и получаемые результаты при топке дровами.
    ЗЫ: ни в разделе Куплю-Продам, ни на Бирже меня нет. Так-же, как и в рекламных блоках (и сообщений рекламных тоже не было - админы могут подтвердить).
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Если не надоест читать глупости от дураков, и шайки не этичных грубиянов и продаванов форума. Не к вам лично, насколько помню, но тут таких много.
    Отпишусь, или скину в личку, особенно тем печникам, кто активно помогал, в т. ч. и споря с решениями. Процесс был долгий, расчеты не завершены, особенно в части теплопередачи в системе теплообмена, нет решения по переключениям каналов туда сюда. точнее какое-то есть, но не нравится.
    Главное - опоздал на эту зиму. Печку надо класть летом, чтобы успела просохнуть, а тем более такой большой и сложный агрегат.
    Даже если сейчас случится чудо и прекратится недельно-обещанный дождь с ветром, до печи ещё далеко. Надо доутеплиться по всему контуру и закрыть ОСП изнутри; доделать рукожопные места (их больше найденного тут выше); сделать вентилируемый фасад, хотя бы временный, без доп. слоя утепления; допровести воду и свет в дом; сделать полноценный санузел.
    Только после всего цикла срочных работ, если к тому времени весна не наступит. ;)
    А пока. идёт дождик, бегаем наверх, ищем дырки, клеим скотчем, переставляем банки по дому. :(
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да, кстати. По поводу единиц измерения. Подзабыл, верно что теплотворная способность топлива это киловатт-часы. Вы были правы, извиняюсь за наезд.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А точнее - и кВтч/кг, и кДж/кг, и ккал/кг (соответственно, и обьемная - .../м3). 1 кВт*час = 3,6 МДж = 3600 кДж = 860 ккал
    Принято.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ожидаем каминаута по остальным вопросам.
