1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поднимал и крепил в одиночку. С помощью обычной "швабры".
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Рассматривал такой вариант. Но решил что на рабочей неделе, когда времени на дом не более часа в день, потрачу его на то, что могу делать сам. электрику, унитаз прикрутить. такой мелочевки ещё выше крыши. Тоже надо делать и срочно.
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Как говорили во Владике: «Под лежачего БИЧа пиво не течет!» Ипитесь, как Вам заблогарадусется, только зачем взвывать и типа просить совета?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А он не спрашивает совета. Он рассказывает, как плохо стоить каркасные сараи
    Ибо разницы с каркасными домами не понимает.
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    А с какой целью ОСБ на потолке?
    Не критика, просто не понимаю какие плюшки по сравнению с обрешеткой дюймовкой или бруском 45-50.
    Как финиш - такое себе, а подо всё остальное мне почему-то обрешетка симапатичнее.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Потому что это временное что-то в очень нужном 1,5эиажном доме.
    Вот тс офигеет когда в этом сарае проведет зиму, и поймёт, что второй этаж не нужен.
    Не говоря о муках во всех инженерных решениях...
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Сейчас Вадим придет и объяснит, что листовой на перекрытии придает диагональную устойчивость.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @uzer69, извините, не приду.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Мне так больше нравится. Обрешётка из дюймовки стоит сверху перекрытия, на которой лежит тент. Там тоже буду крутить ОСП, но потом.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Оплатил счет за ЭЭ за сентябрь. 1600руб.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Даже не знаю как описать вчерашнее буйство Природы .. Практически с самого утра пошел дождик, с ветерком. Всё это плавно нарастало, и к середине дня, опасаясь за наш сортир, привязал его .. но только с двух сторон "супротив ветру".
    Усиливалось это "Дуло" и свистело часов до 21-22, после чего мы легли спать. Проснувшись ночью "до ветру", подивился как стало тихо всего-то в 01:35 .. вышел и обомлел: сортир лежит на боку, строго повдоль привязанных веревкой направлений! Ветер изменил направление, свалил сортир и .. успокоился.
    .. вот спрашивается, нельзя было как-то иначе намекнуть, что сортир стоит не на месте и не гармонирует с местной природой? Второй раз уже. ;)
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    За это время. Поставили в санузле унитаз, подключил к каналыге, почти докопал приямок у скважины,
    подшили весь потолок в отапливаемой части дома, дообшил 1.5 стороны стенок мансарды ветрозащитой, почти дообшил ОСП периметр изнутри. Осталось 2 полоски вверху по 0.5м высоты на паре стен в неотапливаемой части дома. Купил адаптер Беламос, комплектую остальной набор мелочевки. Почти закопали каналыгу.
    А, ну да. обнаружил что стропила с одной стороны мансарды закреплены на лагах накладками "чисто условно" (не проверил сразу таджиков) .. доколотил и докрутил шурупов.
    Нашел кучку калькуляторов по воде, запишу дабы не потерялось. Итого нам требуется:
    1. На 2 санузла с унитазами душем, мойками и ванной + кухня (мойка, посудомойка) + стиралка .. макс. расход воды 42л/мин или 2.5куба в час;
    2. При нашем насосе (50м, 3.2м3/час, 0.6квт, не более 15 квлючений в мин) и скважине -23м, насос на -16м, зеркало -5м "без потребления" (считал зеркало как -16м по глубине насоса) и 70% его загрузке по давлению, имеем макс. давление в ГА около 2.7бар;
    3. При установке ГА внизу минимальное давление надо 1.7бара для второго этажа.
    Отсюда потребная емкость ГА 114-128л (разные куркуляторы), соответственно надо ставить на 150-200л. Пичалько.
    В целом, оптимальный насос нужен с напором 60м и производительностью 4.5куба в час. Такому будет достаточно ГА в 100л.
    Бойлер на горячую воду по кулькулятору нужен от 114л, очень похоже. В Новосибе стоял бойлер на 100л, его хватало "впритык", планировали переходить на 120.
    Сию в отапливаемой части дома +18. Обогреватель 0.5 - 1.5квт. второй не включаем. Купили ещё градусников, откалибровал их по своему цивровому с датчиком влажности .. итого:
    а) в районе спальных мест держится +17 .. +21 стабильно (их и греем)
    б) окно в 1м сбоку +15..+16;
    в) санузел +14..+15; не отпаливается совсем.
    г) подполье +9..+11.
    Это при температуре на улице 5-7*. Пока "не густо", но уже лучше.
    P. S. Да, наконец-то подняли фундамент печки до уровня чернового пола. Можно собирать сие чудо. но, некогда. Электрику в дом пока так и не провел, но все уже закуплено .. некогда совсем. Рук не хватает капитально.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    как там у вас айтишников такой стиль называется - аджайл? или скрам?
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Налицо канбан же
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну не "срам" точно. ;)
