1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Arhat109, сходили бы за консультацией к ангажированным продаванам с серьёзным опытом продаж... Ибо снова сферическое давление проступает по швам в многоэтажках, но не по источнику, потребителям или коэффициентам одновременного использования для индивидуального жилого дома... Да и конский график кривой зависимости напора и производительности конкретного насоса растворяется в мутном вакууме...
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    канбан не предполагает теоритизирований
    карточка пошла по этапам
    надо только следовать методологии
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Расслабьтесь. Просто наш "консультант" читать разучился, и ерничает, ибо ему не предоставили расчеты и обоснования выложенных цифирек. Штатная реакция уже, не впервой и не только тут. фантазировать сложно.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А каков дебИт скважины?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Arhat109, имея небольшой опыт расчёта и многолетний опыт эксплуатации водопровода в частном доме некоторые цифры мне просто кажутся несколько неверными. Поэтому и рекомендую проверить выкладки с знающими. И не более.
    PS. Хау-нау расчëта мне можно не раскрывать. Даже не думаю что оно мне интересно.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вот вы все ругаете Архата
    а он молодец
    несмотря ни на что - делает
    ну не совсем правильно делает
    зато делает же
    вот и жену и сына вовлёк в процесс
    молодец
    этот не страшно что зима скоро
    зато печь научится быстро класть
    и сушить её тоже быстро научится
    и трещины после сушки научится замазывать
    зато опыт
    главное ввязаться
    война план покажет
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    По личному опыту, даже для одного этажа и четырех точек водоразбора (кухня, ванна, раковина в ней и унитаз), меньше 3х атмосфер в системе дает резкое падение давления в ду́ше, а, вследствие этого, перемену настроенной Т° воды из крана, при открытии второй точки. И это при расширительном в 100л и бойлере 100.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если добиться давления, как в Марианнской впадине, то не только Т воды станет стабильной, но и в 100 литрах будет помещаться целых 105 литров!
    Для точнорасчётных ростовских калькуляторщиков: 104,96 литра
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Креститесь когда "кажется".. что ещё можно сказать. надоели уже изрядно и ловил Вас уже не однократно. Иной раз лучше жевать чем писать фигню.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Как уже понимаю зависит от нескольких факторов, и в первую очередь от минимально необходимого давления в ГА. Оно, в свою очередь зависит от точки его размещения.
    Так к примеру, подвесьте ГА на черпдаке, метра на 2 выше душа или больше. ситуация изменится кардинально.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да ладно! :) 1кг давления - равен 9 метрам водяного столба. Так что пара метров при давлении в трубе ~3кг - ни о чем...
    Дома давление на входе 3 (Г)/1.5 (Х). Смесители с терморегулятором - решают вопрос падения давления в душе. :)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Бесплатный импортный сыр - только в импортных мышеловках! :)]
    Любая стабилизация чего-либо стабилизирует за счёт заведомого снижения подаваемого-чего-либо.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Термоголовы - это, скорее, предохранители, чтобы не ошпариться. :) Я у себя в душе поставил - нормально работает: если давление холодной проваливается - то напор пропорционально уменьшается...
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    А что такое 1 кг давления? На что: на кв. метр, сантиметр ..?
    В целом так-то оно и есть 10.1м водяного столба дают практически 1 атм. давления, или 1бар.
    В книжках пишут, что для нормального вытекания воды из крана надо иметь превышение в 0.5 бар. А теперь, следим за пальцами:
    ГА внизу на полу 1 этажа. Душ на втором. Перепад по высоте около 6м. = + 0.6бар. На вытекание + 0.5 бар, на запас 0.1бар и срабатывание автоматики 0.1бар. Итого мин. давление в ГА = 1.3бар.
    ГА вверху на чердаке, выше душа на 2м. Перепад по высоте (-)0.2 бара. на вытекание +0.5 ну и т. д. .. минимальное давление в ГА = 0.5бар. Но, понятно что настраивать автоматику надо будет также как и выше, ибо насос .. в том же месте и для него по сути не поменялось ничего.
    Максимальное определяется мощой насоса. Объем залитой в ГА воды - разницей макс и мрн давлений.
    P. S. Собственно у брата в коттедже так и стоит: и ГА и насос оба подвешены на чердаке. Внизу в подвале стоит отстойник литров на 500, куда один насос качает из скважины, а второй с чердака забирает воду в ГА. не замечал никаких перепадов в душе.
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Теперь ещё раз пересчитайте, с учётом того, что система замкнута.
