1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В каком месте она у вас "замкнута"? Это вода, а не отопление.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Первый фронтон вентилируемого фасада близится к завершению. Как снимут леса, зафотаю.
    Завести сегодня воду в дом так и не удалось, стемнело раньше. :(
    В общем, дело было примерно так.
    Оказалось, что в заказе забыл указать обратный клапан на насос и не было сгона. Сгонял с утра в соседний Вимос, клапан есть, но .. как-то обе резьбы - внутренние. висит дюймовый бочонок .. брать/небрать, ХЗ .. не стал. Вроде на насосе внешняя. Ну не дурак же производитель!
    Сгонов нет. дюймовых - никаких. Побегал, нашел. Суммарно потерял полтора часа.
    Пришел, вынул насос и ..упс, резьба на насосе внутренняя! Пока сын бегал в Вимос, обрезал трубу примерно +0.5м от дна ямки, просверлил дырку и вставил в нее адаптер .. красава! ;)
    Пришел .. нет бочонков .. как нет, вот там жеж! нету. Пошел сам .. там где було и правда нет, зато рядышком висит практически оно, дюймовое с обоих концов, но зовется .. ниппель!
    Вот ниппель на велосипедной камере - видел .. но чтобы дюймовый, да железный .. не-а. ;)
    В опщем, вернулся .. поставил на насос обратный клапан, прикрутил трубу, оформил второй конец с ответной частью адаптера, укоротил тросик. радостные понесли всё это чудо (16м) в скважину .. и упс. Не вышел сей каменный цветок! потыкали насосом туда-сюда, померил его диаметр, замерил остаток дырки в трубе .. ясен пень, не влезет! Не хватает миллиметров 6 .. жоппа.
    Выкрутил адаптер, опустили частично насос, пролез рукой, воткнул в дырку адаптер и даже не уронив его вниз. успех. наживил и одел ответную часть. Ур-ра! встало. Закрутил и решили проверить .. фигу, не выходит наш железный цветок из скважины. Оставил как есть, до весны. Будем молиться что доживет.
    Вчера откопал то, что замыло дождями снаружи .. сегодня полез смотреть тщательнее, а там .. замыло и внутри. Пока откопал, пока проверил что 75-я труба туда точно пролезет .. стемнело. Если бы не потерянные в побегушках три часа, может и собрал бы трубу в дом, но врядли бы успел вывести выше пола.
    В целом получается такой пирог: 32 ПНД труба, вокруг нее греющий кабель, одевается в полипропиленовый утеплитель и суется в 75-ю трубу и все это ещё раз оборачивается обрезками утеплителя. Далее в целлофан и закапывать.
    Что делать с ямкой вокруг скважины пока не понял. ваять какой-то "теплый домик" - банально некогда. Утеплить, настелить какую-то крышку и закопать нафиг тоже? Возможно так и сделаем. Некогда.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Первый фронтон вентилируемого фасада. Ну и наша ямка и вода в дом. IMG_20221017_141637_1.jpg IMG_20221017_141556.jpg IMG_20221017_141609.jpg
    Кабель загнал в гофру и примотал к трубе.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Закрыли второй фасад полностью. Сегодня градусник за бортом показал -7*... Окна мансарды и не отпаливаемой части дома все в инеи, с наружной стороны. Фасад снаружи тоже в нем же.
    Что это и как с этим бороться, и надо ли?
    Соседский каркас с ОСП снаружи как вижу в таком же состоянии...
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Бороться надо за то, чтобы в такую погоду на окнах отапливаемых помещений тоже был иней, ну или хотя бы испарина.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Зачем? И снаружи или внутри? Кмк, не должно быть нигде. Собственно окна отпаливаемых помещений с утра практически чистые.
    Кстати. Просовывал руку (где смог) за вентилируемый фасад. ВВЗ везде сухое.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну, внутри иней - это был бы уже перебор...
    Иней в таком климате на поверхностях начал появляться ровно с того времени, как он, этот самый климат, образовался. Человеком в то время даже не пахло, тем более его изделиями. Поэтому странно как-то читать про "не должно быть нигде". А вот на окнах отапливаемых помещений когда такое явление присутствует, то это показатель низких теплопотерь через стеклопакет. Иней конечно малореален, а вот испарина - запросто.
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    ясно. Повеселили в общем. Низкие потери через стеклопакет, это только если его минватой заложить. Даже двойной (3 стекла) стеклопакет с аргоном и 2 отражающими слоями(!) не имеет теплосопртивления больше 0.8-1.2 .. ни о чем вобщем. А при моих 2м2 на каждое окно, да 10 окнах, так и вообще "дыра в мир". Стоит аргоновый одинарный (2 стекла) стеклопакет с отражением и увеличенным промежутком.
    Ставить тройной стеклопакет не увидел смысла. Буду навешивать свои "отражающие шторы-жалюзи" изнутри с управлением от Ардуино.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    От чего-то даже не сомневался в подобной реакции. Может быть даже и расстроился бы, если бы не наблюдал регулярно подобное явление на своих окнах. С тройным кстати.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Аналогично. Не очень регулярно, но бывает именно конденсат снаружи... Внутри ниразу не видел.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Воздух - это та же минвата, только без "балласта", призванного затруднить конвекцию этого самого воздуха. :) И да, недавно у себя с утра наблюдал росу на внешнем стекле стеклопакета...
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Хосспади, слиток концентрированного безумия. :hello:
    Если отечественные СПД догнали по теплосопротивлению брусовую стену из сосны 150 мм, это не повод заведомо ухудшать их параметры по мере роста площади остекления. По своей дыре в мир ещё и прошлись монтировкой, образно говоря.
    И чичас расскажу самое страшное:
    Через несколько лет, когда низкоэмиссионное покрытие выработает установленные сроки службы, вы останетесь просто с однокамерным пакетом, причём с увеличенным конвекционным теплопереносом из-за сдуру увеличенных дистанционных рамок. Расходы на отопление вырастут, а сил и средств на замену СПО на СПД уже не будет. Как, скорее всего, и соответствующего типоразмера штапика, к тому времени снятого с производства.
    :hello:
    Про Ардуинки-малинки вообще повеселило.
    Нечто из оперы "срём в выгребную яму за сараем, но ставим туда рекуператор сточных вод".
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А подскажите, если не сложно, какие у них сроки службы? Просто интересно.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    После 2014 года зависит от толщины свечи, поставленной в Церкву за Здравие, и больше ни от чего.
    Буддистам, мусульманам и иудеям подставить свои значения этой строковой переменной, да пребудет свет в вашем доме.
    Нончить раньше происходит разгерметизация пакета, чем окисление напыления в инертной среде.
    И - импортозамещение (на Сяоляньский мотив)
    В достославные времена, когда деревья были большими, а трава зелёная, мягкое low-E держалось минимум 7 лет.
    У меня родной Пилкингтон (английских ещё разливов) отработал с 2001 по зиму 2011-2012.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    :faq: я чего спросил-то. Т. е. получается если сейчас строить условно теплоэффективный дом в расчёте на небольшие платежи за энергоносители на заслуженном отдыхе, то всё равно ничего не получится же. Ибо покрытия сползают, минвата уплотняется и вот это вот всё... И теплопотери с платежами будут только расти к старости... (цену за энергоноситель берём константой)
    Это я в рамках рассуждений, не более.
