1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вот поэтому уже начал ваять отражающие оконные шторы- жалюзи.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Надеюсь, они не будут работать так, как задумано.
    В противном случае Т стекла, рам и откосов ПОНИЗИТСЯ (мы же не пускаем энергию на их обогрев), и заодно ухудшится (резко) конвекция вдоль светопрозрачки.
    Результатом мы получаем более раннюю конденсацию и обмерзание (да-да) внутренних поверхностей светопрозрачки.
    Где-то на сходняке грибов и водорослей подняли бокалы, "ну, за идиотов, дитятей наших кормящих!"
    :aga:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В противовес, - за 10 лет, ни разу конденсата на окнах моего дома не было. Ни снаружи, ни изнутри. 2К СП, без напыления и аргона, 1200*1200 - 9шт, 1000*1200 - 6шт, 600*1200 - 4шт, балконная дверь (СП 800*1200).
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему не получится?!?!
    Минплита вместо минваты, толщина утеплителя 250/300/350 (стены/пол/потолок), окна небольшой площади (не более 1,5м2) и в мЕньшем количестве, вентиляция с рекуператором => очень значительное снижение теплопотерь, по сравнению со "среднестатистическим" домом.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Очень плохо.
    Если нет конденсата на внешних стёклах уже августовскими ночами, значит теплопотери через окна (и, соответственно, Т наруж. стекла) слишком велики.
    Этим надо не гордиться, а стыдливо прятать.
    Иней на стекле снаружи выдаёт рачительного энергосберегайтора.
    У разъебайтора иней на стекле изнутри.
    :hello:
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И справочная информация, для тех, кто только в картинки:
    Невооружённым глазом можно увидеть последствия краевого эффекта.
    Поскольку по краям пакета теплопередача гораздо выше, то...
    1) Отпотевание ИЗНУТРИ начинается по периметру, где Т внутр. ниже, чем по центру пакета.
    "Если мальчик в грязь залез, и грязна рубаха" (с)
    2) Отпотевание СНАРУЖИ начинается по центру пакета, ибо там Т наруж. ниже, чем по периметру
    " Этот мальчик так хорош, загляденье просто" (с)
    Раздача розг и вериг для самобичевания производится в каб. № 43.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    .. а ещё лучше и вовсе без окон и дверь поменьше .. 1 метр зайти ползком вполне достаточно. :)]
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    они будут работать ровно так как задумано. Отражать ровно столько, сколько требуется и не мешать конвекционному нагреву изнутри. задачка не из простых, но есть идеи. ;)
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Попробуйте зайти в любое строение скандинавских феодалов, возрастом эдак 800-1000 лет.
    Проём двери - ниже груди, почти по пояс.
    Это не потому, что викинги были маленького роста, а принудительное склонение головы под меч обороняющегося хозяина дома.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Всё отраженное, независимо от некой мифической потребности (а чо, уже нормируется? :)]:)]:)]) неисправимо понизит Т внутр.
    Я конечно понимаю, что нынче соблюдение каких-либо законов не особо в почёте, но 2-й закон термодинамики пока вроде никто не отменял...
    За идеи Ленина мучают плесенью (с)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Т. е. заиндевевшие снаружи за холодную ночь стекла авто - показатель ее великолепной энергосберегаемости?!?!
    2. Согласно физике, конденсат на поверхности образуется (и, при определенных условиях, превращается в иней/лед) с "теплой" стороны, а не с "холодной" (т.е. со стороны помещения, а не со стороны улицы. Всем знакомый пример - эффект теплицы (конденсат внутри, а не снаружи)!
    3. Если конденсата нет ни изнутри, ни снаружи, следовательно, "поверхность" (в данном случае, стеклопакет) имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно. Но не всем такая архитектура, конструктив и дизайн нравятся.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    При условии +25 внутри нее, всю данную ночь -да
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Озвучьте модель машины, у которой внутри салона, без работы обогревателя, всю ночь сохраняется +25!
    2. Если в холодную ночь внутри салона температура будет всего на 1-:-3 град выше, чем на улице, - иней снаружи на стеклах будет?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если на предметах вокруг роса и изморось, а на стеклах ее нет - то наоборот: стекла высохли за счет тепла, проходящего через них. :)
