1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    1. Материалы сохнут.
    2. Воздух на улице наверняка суше стал.
    3. + Влажность-то она ж относительная. Дельта увеличилась => влажность внутри уменьшилась.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Было бы удивительно, если бы влажность росла. :aga:
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Только сейчас началась просушка дома. Из-за усушки дерева потом и щели могут появится...
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Физика... :) Абсолютная влажность забортного воздуха падает из-за морозов, в результате такой воздух, попадая в помещение, сушит все вокруг.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну .. просушка началась сразу как только закрыли всё крышей, это было заметно даже визуально, ибо вымокло под дождями всё что только могло. Да и по отчетам здесь видно, что от недели к недели разрыв с улицей плавно растет. Не, мы конешно тоже не сидим сложа руки, но заметно как сохнет.
    Вчера залез в мансарду, поднял тент. Под ним - иней. Не сказать чтобы много, но есть уверенно по всей площади. То есть пар из комнат с потолком и 100мм ваты продирается через ОСП и вату и замерзает под тентом. Вот думаю - снять тент или оставить пока? Или пора делать пароизолязию на потолок (снизу, в комнатах), в связи с уменьшением влажности внутри?
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Интересный Вы: от осб снаружи у Вас синие полосочки появляются, а тент-пароизолятор снаружи при отсутствии внутренней пароизоляции - это типа нормально, рассматриваете вариант оставить.
    Или я что-то пропустил и неверно понял?
    Про то, что топить/греть без контура пароизоляции нельзя, Вы забыли или не знали?
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Какой ты хитрый продаван! :)]:)]:)]:)]
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Боюсь, что и ПИ слабо поможет, маленькая толщина ваты 100мм, ни о чем.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Видимо не поняли. Тент - явление временное, лежит там с августа, ещё до завершения крыши. Раньше он был единственным элементом перекрытия, если не считать лаги и обрешетку, на которой лежит. Теперь под ним ещё есть потолок (снизу лаг) из ОСП 9мм на который уложена вата 100мм промеж лаг.
    Пока это всё.
    Вот и думаю, стоит ли снять тент, раз под ним выпадает конденсат в виде инея? Пока холодно, оно вроде как и не мешает, но с другой стороны, может и стоит уже сейчас затянуть потолок ПИ и оставить тент до лучших времен. ХЗ (хотелось бы знать).
    Синие полосочки тут не при делах, т. к. это межэтажное перекрытие. Просто в этот сезон оно играет роль и верхнего, т. к. мансарда сейчас - просто холодный чердак. Не только не утепленный, но ещё и с продуванием.
    2. Можно, льзя ли .. зимовать совсем без отопления - то такое себе. Вам тоже не пожелаю. ;) В целом, наблюдаю за всем каркасом, пока сохнет штатно, никаких проблем из-за отопления не вижу. Контура ПИ нет, от слова "совсем нет"..
    Пирог стен уже описывал не раз: ОСП-12 -> стойки + вата (3 разных слоя) х150 -> ВВЗ -> перекрестное по бруску 50мм -> ВВЗ2 -> зазор 50мм -> вентфасад. Пока живет вполне нормально как в отапливаемой половине, так и в холодной. Отапливается из первого этажа только 1/2 дома. во второй стабильно держится +2*С
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Всё же, видимо, понял.
    Я об этом и толкую. Перекрытие у Вас сейчас не межэтажное, а верхнее. Сверху улица. Проведенный эксперимент с тентом показал, что:
    1. Без пароизоляции изнутри помещения "влага" беспрепятственно движется в сторону улицы через осб и утеплитель.
    2. Установленный со стороны улицы пароизолятор (тент) собирает на себя всю ту влагу, которая стремится на улицу и не успевает замерзнуть в толще утеплителя (иней на тенте).
    Очень советую переосмыслить и бросить свои эти эксперименты "без ПИ". Жалко Вас, Вашу семью и Ваш труд.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Семья пока что требует печку и санузел с горячей водой. это нужнее.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вот! А тут всем пихают ОСП снаружи, а он тоже пароизолятор, хоть и не такой крутой как полиэтиленовая пленка. Эксперимент показал что ОСП снаружи - есть зло.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чего-ж сразу "зло"? :) Просто "пирог" утеплителя надо правильно использовать, а не накачивать изнутри влагой.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Пирог утеплителя, а точнее стены с утеплителем - строить надо либо по проверенным мурзилкам, либо включая голову
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Зло, потому что правильное использование предполагает "герметичность ПИ" поставленной изнутри стены. Соответственно:
    1. Весь пар, производимый жизнедеятельностью остается внутри помещений, как результат или повышенная влажность или доп. затраты на улучшенную вентиляцию.
    2. Герметичность ПИ явление "временное", в том смысле, что со временем оно исчезает в результате ковыряния стен гвоздиками, расклеивания проклеенных швов, старения материала и пр. жизненными прелестями. Увеличение срока службы ПИ - дополнительные вложения.
    3. Паропропускание с наружной ОСП не соответствует правилу постепенного и плавного межслойного уменьшения пароспротивления изнутри к наружи, выведенного ещё где-то в 1960-х годах прошлого века. Отсюда, застойные явления по паропропусканию имеются в наличии даже у "мурзилковой схемы".
    Сколько смотрю последнее время реальные постройки от серьезных компаний .. как ни странно, но везде ОСП ставят внутри. Снаружи чаще МДВП а-ля Белтермо. Не даром видимо. И только тут настырно навязывают иное.
    П. С. собственно это и выявил эксперимент. ОСП плохо, но все же пропускает пар. 3 слоя ваты по 50мм, с постепенно уменьшающейся плотностью и растущим паропропусканием согласовано с правилом. Снаружи стоит ветрозащита, ослабляющая выдувание тепла. Даже в два слоя, т. к. есть "до" перекрестного утепления и "после него". Вентфасад защищает снаружи от прямой влаги и создает просушку под собой. В итог, даже при отрицательной температуре, стена сохнет.
