1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мы же про зиму говорим?
    Повышенная влажность может быть только в ванной, в момент принятия водных процедур. Обычная вентиляция с этим вполне справляется.
    В других помещения влажности обычно не хватает.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я пропустил. По последним постам выходит что пи в доме отсутствует по принципиальным мотивам? И уже топится?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня на даче - уж больше 40 лет так: и отсутствует и топится периодически... За счет хорошего продувания всей дачной конструкции - пока ничего не сгнило. :) Правда и ночевать ниже нуля - первую ночь не очень комфортно.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    ПИ отсутствует по причине того, что её ещё не делали, т. к. только недели 3 взад окончательно закрыт контур наружных стен ОСП изнутри. Да, в доме уже живем, примерно с 20 августа. топим .. не помню с какого, электричеством. Уже, может с месяц и готовим тут же. Сын пока живет на сьемной квартире, к нему и ходим постираться и себя помыть. он к нам, поесть т. к. сам готовит "изредка".. ;)
    Кмк, нормальная ситуация "жизнь на стройке". Плохо одно: теперь, с сентября как вышел из отпуска, всё движется очень медленно, т. к. по приезду с работы по сути ничего не сделаешь, а сейчас и подавно: светает к 9 утра, темнеет уже в 17-30, пичалька. :(
    В общем, решили что ПИ на потолок ставим на этих выходных. Влажность по измерялке упала до 25%. Вроде потеплело, но поднялся ветер, обнаружили что "задувает" в щели там, где ОСП ставили "по быстрей" с прокруткой шурупов с разрядкой. Тоже всё прокручиваю по-немногу.
    Сию: на улице -6 (ЮВ порывы до 14м/с), в подполе +3.0, санузел (наветренная сторона с плохо подшитым ОСП в зимнем саду) +16, влажность 25%, в основной части + 22*. В работе 1квт (ИК излучатель) + 2квт (тепловентилятор) в режиме поддержания температуры (включен примерно 2/3 времени, выключается на 1/3)..
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Очередной отчет.
    Затянул таки ПИ на потолок в санузле, где стоит комплексный цифровой градусник. Влажность вторые сутки держится 35%. По сути пока это всё, если не считать что перетаскали все кирпичи ближе ко входу и переделал люк в подпол в гостиной поудобнее.
    Заодно пролез по всему подполу. Лаги, перемычки, утеплитель, песок на гидроизоляции подполья .. всё сухое и чистое. Кроме наружного лежня северной стены. Мокрый, аж капли свисают. Открыл подпол, мыслей отчего оно так пока нет. Это единственная стена фасада, где они заткнули снизу вентканал горизонтальной доской, и когда делал дренаж, так и не откопал один продух, не успел, замерзло.
    Буду смотреть.
    Кстати, когда делал люк, снял лист фанеры, в целом в очень неплохом состоянии, отщелкнулся только верхний слой, низ вообще "как новый". Это был самый заливаемый лист, утеплитель весь полностью сухой. В общем, вердикт: пол высох полностью.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...не топить и не жить)
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Итого, пусть и запоздало, отчет по отоплению ЭЭ за зимний период 2022-2023:
    Октябрь (24.09 - 24.10) - день/ночь: 356/190 квт
    Ноябрь (анлогично) - 729/293
    Декабрь - 1020/396
    Январь - 1015/402
    Февраль - 797/290
    Март - 811/357
    Апрель - 406/179
    Май - 174/151, не включали отопители примерно с середины мая или раньше.
    Это за вычетом ЭЭ на прочие нужды. Примерно.
    До января держали температуры в доме +16 .. +21, но с января забили на расход и подняли до +21 .. +24.
    Собственно ничего удивительного не обнаружил, среднесуточно зимой работало около 2квт непрерывно.
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    По пирогу стен изнутри к наружи:
    ОСП по стойкам, между ними минвата 150 (50 - 45гр, +50 30гр, +50 16гр) ветрозащита, 50 по 16гр перекрестное утепление, ветрозащита, вентзазор 50мм, вентфасад винил или что то подобное,
    Пароизоляции нет. Только в санузле. Типовая влажность внутри 30-40 % зимой, 35-49 май, июнь. Сию 45.
    В мае снял пару листов ОСП. Минвата - просохла полностью, вся. После сентябрских ливней, вату замочило вкруговую через ветрозащиту так, что можно было выжимать. К середине мая - всё полностью сухое, свежепиленный каркас просох до 25% влажности. Мест гниения или каких-то визуальных изменений не обнаружено.
    В общем перезимовали нормально. Печку за зиму так и не сложил до конца, дошел до 26 ряда, далее занялся прокладкой электрики, перекопкой воды (зимой была проблема, в общем-то и осталась, не помогло), июнь - утепляем мансарду. Апрель-май в основном копали огород (наша каменистая почва - это нечто!).. ;)
    В итого: необходимость пароизоляции не доказана, и где-то даже опровергнута. Ставить не будем.
    По мансарде: зимой дуло весьма прилично, оторвало один лист только снизу, перезатягивали. Как выяснилось, 4 шурупа таджики прикрутили "в воздух".. больше проблем не было.
    Из проблемного: в подполе северной стороны есть конденсат. Откуда берется - ХЗ, но только в нем. Верх пола (мет сетка на которой лежит минвата утепления пола - влажная, стена фундамента (внутренняя перемычка!) тоже влажная, наружная стена изнутри .. сухая. Песок на пленке - мокрый. ХЗ как это и откуда. весь остальной подпол - сухой. Только эти 2.25м от северной стены.
    2. Через засыпку подвода воды (-1.3м) под фундамент, внутрь колодца с трубой протекает дождевая вода. Как раз сейчас каждый день во второй половине льет - мокро.
    3. Вода из скважины. зимой была проблема, вода шла вонючая (чем не ясно) и с существенной добавкой глины. Грешил на плохую сборку труб, в апреле раскопал - так оно и вышло: одно колено было сильно недозакручено и со следами глины внутри соединения. исправил, заодно дополнительно утеплил трубу, закопал и сделал сверху домик. Заодно развел переключатель в дом / на полив огорода. Проливали 2 дня, но все равно: остался слабый запах и вода идет "рыжеватая". ХЗ что с этим делать.
    Пока как-то так. К сожалению, теперь работаю много (завалили) и что-то делать по дому могу только на выходных. Как это мало! :( Ну и .. старею заметно. Вчера с трудом дотащил лист ОСП на распиловку. Вроде бы всего 27кг .. ещё летом 2022 перетаскал их штук 30. :(
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ещё по пароизоляции и её отсутствию.
    Зимой, когда на потолке был только 9мм ОСП, сверху на досках пола мансарды наблюдался иней. Дабы меньше уходило тепла на улицу, закрыли пол сверху тентом. через 2 недели по тенту нельзя было пройти - под ним была толстая шуба снега из поднимающегося пара.
    Положили утеплитель (100мм роквул лайт) на потолочное ОСП. количество снега под тентом поначалу сильно упало, но .. потолок .. потек! Вата была мокрая "хоть выжимай".. ;)
    Сняли тент, вата просохла достаточно быстро. Так и зимовали дальше.
    В январе надоел утренний холод при +16*, плюнули, переключили режимы и поставили на поддержание +22 .. +24. жить стало веселее, хоть и дороже, но самый холодный месяц, это пожулай ноябрь даже, а не декабрь. ну или вторая половина ноября - первая декабря. Не Сибирь и существенно. ;)
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Состояние утепляемой сию части мансарды на 2 июля, утро.
    Закончил верх одной стороны. С криками вдвоем с сыном прикрутили лист ОСП 12мм на верх в угол.
    Будущий пирог крыши мансарды снаружи во внутрь:
    Мет. крыша - защита (ПЭ) - перекрестный зазор 25мм по обрешетке + 50мм по брускам - ветрозащита - стропила с утеплителем (Технониколь 50мм + Роквул Оптима 100мм - укладываем сию) - ОСП 12мм по стропилам - далее в планах: ЭППС 30мм как доп. утепление - ГКЛ - обои.
    Расчетный R больше 4.5 (точно не помню) условий влагонакопления нет до -35*С.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну ещё собрал лестницу в мае. ступени пока стройка закрыл пленкой.
    Под лестницей, теперь большой склад забытых вещей. ;)
    Кто-то тут причитал, что лестница дескать крутая .. нормальная и очень удобно получилось. Ширина пролета 110мм очень удобно и поднимать и самому перемещаться. Над пролетом повесил тали для подьема тяжелых вещей. Помогают. ;)
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Утеплили половину мансарды (обе спальни) и обшили ОСП 12мм. Затягивать ОСП под конек была ещё та опупея, но справились на пару с сыном. Подрос таки. ;)
    Пол в мансарде: по лагам прикрутил доску 20мм с зазором между досками от 10 до 40мм, где как было удобно и на них поверх прикручиваю тоже самое ОСП 12мм. это будет черновой пол. Межэтажное перекрытие так и осталось с ватой в 100мм. Вынимать не стали, пусть лежит. Может чем поможет.
    В пн приедет ЭППС 30мм, как "пароизоляция" и доп. Утепление мансарды. Поверх ЭППС будет прикручивать ГКЛ под отделку.
    Уф. ;)
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Первая часть санузла на сию.
    Полностью разведена холодная вода по санузлу и задел трубы в кухню-гостиную под полом.
    Разводка горячей воды, также под полом и в кухню.
    Надо: перевешать бойлер, добавив ему третью опору, доразвести электрику на бойлер, автоматику и стиралку и настроить автоматику.
    Сию насос включаем руками по мере необходимости.
    По автоматике пока не очень понятно, т. к. гидроаккумулятор был накачан на 1.8 бар с завода, что явно не потянул скважинный насос: давление на входе не поднималось выше 1.75бар.
    По мере сдувания давления с гидроаккумулятора, опытным путем, остановился на 0.8бар в гидроаккумуляторе, но планирую сдуть ещё, т. к. санузел второго этажа пока отложен "на Будущее", хз когда.
    Пока вижу такой вариант:
    Давление в гидроаккумуляторе снизить до 0.6бара, нижний предел включения выставить в 0.8бара, верхний предел отключения на 1.3-1.5 бара, защитное реле грязевого фильтра ограничить 1.6 бара
    Аккумулятор на 80л.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    А что за защитное реле гфильтра?
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Там, на фото не видно, за гидроаккумулятором вход из скважины подается на 5-ходовый патрубок, к которому подключен манометр, защитное реле и сразу к нему подклчен грязевый фильтр, который уже заметно посерел. И только за фильтром стоит сам гидроаккумулятор и автоматика насоса.
    Если г. фильтр сильно забьется (вода грязная, с глиной) то падение давления на нем может стать существенным и насос может начать работать в перегрузе.
    Вот, для исключения подобного перед ним стоит защитное реле со своим манометром.
    Собственно по этому манометру сейчас и ориентируюсь в происходящем, т. к. автоматика пока ещё не подключена. Насос включается напрямую. Не настраивал ни автоматику ни защитное реле пока ещё .. подозреваю, тут будет засада. ;)
    P. S. Добавил фотки. Слито всего 250л воды. :(
