1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Может стоит рассмотреть вариант с расходной безнапорной емкостью, которую будет наполнять скважинный насос? А давление в сети дома отдельной станцией обеспечить. Место и для того, и для другого по фото есть.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Этот вариант рассматривался, т. к. вода из скважины идет грязная и с запахом. Тоже думалось как ее отстаивать, возможно аэрировать и только потом подавать в систему, но вот как раз места под такую емкость не просматривается.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Кстати, за это дождливое лето разобрался откуда прет конденсат в подполье: в общем, потоки воды вокруг фундамента (отмостки ещё нет) пробираются в песчанную подушку под ним и выдавливаются под пленку в подполье. По стыкам и стенкам вода поднимается в песок над пленкой и создает конденсат по стенкам подполья. Пока сушим успешно, приоктрыв люки в подполье, т. к. продухи помогают слабо, хотя и сделаны "на сквозняк" (по противоположным стенам, ветер должен продувать насквозь..).
    Надо делать отмостку. когда?!? Ничего не успеваю уже. На доделку санузла от ОСП с пароизоляцией и чернового пола до текущего состояния ушло .. 24 дня. :(
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Перенесу сюда из инженерных систем, пусть будет.
    По итогу, сделали с сыном так:
    1. Входное реле, бравшееся как "защитное" удалось настроить на режим 0.8 - 1.5 бара достаточно надежно. Предварительно пришлось проматериться на предмет инструкции Беламоса, которую составлял похоже тот же самый джамшут. На самом деле, всё оказалось просто до безобразия: открутили мелкую пружину нафиг, то есть совсем. Большой пружиной выставили отключение на 1.5 бара, и чисто механически оно стало включаться на 0.8 бара из-за геометрии переключателя (пришлось разобраться с физикой его работы). Так и оставили.
    2. Поскольку выкручивать из системы БА brio-2015 сейчас "себе дороже", то его оставили на месте, выставив самый миниум: режим 001, давление включения 0.5 бара, давление выключения 1.5 бара. С учетом того, что это говно отключается на следующем делении, то его фактическая отсечка стала 1.6 бара, а с учетом того, что от манометра оно занижает давление на 0.9 бара, фактический порог отключения БА составил 1.69бара по манометру, то есть "никогда".
    3. Давление в ГА по уточнению (ставили бойлер Г. В.) оказалось на уровне 0.7бара, и видимо сброшу ещё на 0.1 бара.
    То есть, в ГА будет набираться 80*(1-0.6/1.5) = 48 литра воды, не так уж и плохо. Насос включается на 0.8, соответственно в нем останется ещё 20 литров "запаса", и на расход будет работать ГА+насос. По закрытию кранов насос продолжит пахать на ГА ещё минут 5, потом выключится. Примерно тот режим, который и хотелось получить, но "жестковато" для насоса, кмк. Посмотрим, пока менять насос нет никакой возможности, увы. По крайней мере, хождение на горшок по ночам не будет приводить к включению насоса. ;)
    В общем работает. Гайку реле и место упора пружины в пластину закрепил акриловым герметиком (краски под рукой не оказалось, что нашел). Иначе, реле "скачет" от вибрации и давление отсечки меняется. Не сильно, около 0.2бара, но не приятно. Теперь насос накачивает до 1.5 бар с пустого, примерно за 7 минут, последние 0.1 бара около 2минут. Выключается и стоит пока из ГА не вытечет около 25 литров
    В целом (и по частям) чтобы ещё раз купил хоть гайку этих рукожопов! Всё через задний проход. Даже то, что куплено у китайцев и то смогли изгадить. :(
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В итого, обустройство санузла первого этажа обошлось в около 120 000р. Плюс-минус пара тысяч и ровно месяц работы. Первые материалы приехали 22 июля. ;)
    Есть щастье в доме! В смысле холодная и горячая вода, правда пока только в одном санузле первого этажа. ;)
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    На выходных вернулся к достройке печи. Сию положено 30 рядов, без пары кирпичей.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну вот. Сын практически закончил утеплять мансарду, вата уложена везде, осталось прикрутить 4 листа ОСП и закрыть крышу дополнительным ЭППС 30мм, как и планировалось.
    Печка собрана, работает штатно, температура в доме +22 .. +25 в зависимости от дальности помещения от печи. На подтопку (при натопе) для режима поддержания температуры достаточно 10 поленьев 40-45см, примерно по 1.2кг весом "есстественной влажности" (скорее ближе к 40%) .. или 5кг пеллет (брикеты RUF). Это при улице в районе -2..0..+2*С и возле печи +26..+28*С. Неравномерность температуры за сутки в районе двух градусов.
    Собрал бумажки и чеки .. в итого на сию дом обошелся около 4 миллионов без стоимости участка.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
  9. JHouse
    JHouse
    JHouse
    4 рубля в состоянии осталось мебель расставить?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А Вы как хотели?) Упрямство стоит дорого...
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    если бы все рождались умными с самого начала - то и умирать не надо было бы
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Не очень понял чем афигели. дорого за 140м2 с потолками 3 и 3.5метра? Так это совокупно "все расходы", в т. ч. на канализацию, воду, забор, землю на участок подвозили трижды, инструменты и пр. "земляные работы" в т. ч. Одна печка - 1600 красного + 300 шамота + 50 мешков глины, фурнитура и сэндвич .. это с теми запасами, которые покупались "а вдруг не хватит" .. около 50тыс - строительный лес, 50 тыс - запчасти на сэндвич трубу, оказавшиеся лишними, пара "лишних" дверок по 8000 каждая .. это только из последних "переплат". Ну и большая часть всего бралась в Петровиче. далеко не самые дешевые цены, и уж точно не скоммунизжено на халяву, как тут много у кого.
    Нет. Ещё много чего допиливать. Этот строительный сезон практически ушел "мимо кассы", ибо работа. Ещё нигде нет финишной отделки, кроме санузла и та - частично.
    Какое "упрямство"? У меня соседи купили "купи и живи", под ключ, домик "из трех утепленных бытовок" .. ценник на сайте на начало этого года - 4 ляма. Говорят что потратили больше. 1 этаж, вполонину нашего дома. 3 (три, Карл!) бытовки по сути. их так и собирали: привезли 3 готовых модуля, размером с большую бытовку 2.5..3 х 6м и поставили встык рядком. Крыша - плоская. Из отопления - как понимаю, буржуйка.
    Да, нормально всё. Построено даже дешевле, чем тут этот Максим расписывал. Тепло, уютно, просторно. Ему просто завидно. ;)
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Где ум, а где упрямство - разные планеты...
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    4000000/140=28тр/м (2), по современным понятиям это не много. У меня на 21 год, теплый контур, со скважиной и септиком вышел в 21 тр/м (2), но я недострой брал
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это все расходы, кроме покупки участка. Там можно смело вычитать тысяч 300, если не все 500 за покупки "в запас", "не пригодилось", не относящиеся к непосредственно дому. Не вычленял, ибо не интересно. Только печка вытянула на 300 и только по материалам.
